  • Страница 2 из 6
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Стробоскоп для стенда
Вт, 19.12.2017, 23:11 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
RLY, микропереключатель трехконтактный?
Добавлено (19.12.2017, 23:11)
ctc655, эта схема - одновибратор, она наплевательски относится ко всем дребезжаниям во время активного (1 на 4 ноге) выхода. Если же пачка импульсов дребезга будет дольше импульса светодиода (что вряд ли), то нужно будет специальный подавитель городить. Пока можно пробовать как есть.
Вт, 19.12.2017, 23:36 | Сообщение # 12
msmmmm
Как вариант:
Ср, 20.12.2017, 07:19 | Сообщение # 13
RLY
  Постов: 39  Offline
ctc655, С моим начальным уровнем я вряд ли это осилю. Почитал даташит на 561ТМ2 wacko
Ср, 20.12.2017, 07:49 | Сообщение # 14
RLY
  Постов: 39  Offline
msmmmm, Да трехконтактный, похож на этот
Добавлено (20.12.2017, 07:48)
Это как я понимаю
Цитата Tygra ()
убрать входной конденсатор и через резистор , где то килома на 3 через ваш выключатель подать туда +12в
Добавлено (20.12.2017, 07:49)
Цитата msmmmm ()
Как вариант
Схема та же только без транзисторов?
Ср, 20.12.2017, 08:19 | Сообщение # 15
  Постов: 1730  Offline Друзья
Сделайте все по вашей схеме , с1 нужно исключить из схемы , тупо перемычка на его место , подключить микрик как по схеме msmmmm, если так не выйдет , значит переключить микрик в разрыв r10 по схеме msmmmm..
Ср, 20.12.2017, 09:19 | Сообщение # 16
msmmmm
RLY, схема та же, я только входную цепь перерисовал. Контакты подключай нормально замкнутые.
Tygra, С1 исключать из схемы нельзя, он формирует короткий импульс, который запускает одновибратор. Без него одновибратор работать не будет, а импульс на светодиод закончится только после замыкания микропереключателя.
Возможно придется подобрать R2.
Ср, 20.12.2017, 10:19 | Сообщение # 17
RLY
  Постов: 39  Offline
msmmmm, Нарисовал два варианта, по совету Tygra,, поправьте если что не так. С1 оставляем, не обращайте что зачеркнут.
Ср, 20.12.2017, 16:42 | Сообщение # 18
msmmmm
RLY, первый рисунок похож, хотя и не понятно зачем его перерисовывать, второй работать не будет.
Если не нужно один из проводов переключателя заземлять, то лучше будет сделать по этой схеме:
Здесь работают нормально разомкнутые контакты, а входной импульс получается более мощным.
Ср, 20.12.2017, 16:52 | Сообщение # 19
Что то я думаю емкость С1 нужно будет значительно увеличить ...
Ср, 20.12.2017, 17:58 | Сообщение # 20
RLY
  Постов: 39  Offline
msmmmm, Нарисовал для себя, ну и тем самым выяснилось что 2й вариант неработоспособный, а выключатель нормальноразомкутый. А зачем его землять?
Добавлено (20.12.2017, 17:58)
Приступлю к сборке, благо уже все нашёл. О результатах работы напишу.
  • Страница 2 из 6
