  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Стробоскоп для стенда
Вс, 24.12.2017, 23:36 | Сообщение # 41
  Постов: 1751  Online Друзья
Боюсь что с тинькой тоже придется повозиться. Надо будет оперативно править код, а автор явно это не сделает. Поэтому надежда на то что удастся как то приделать нормальный датчик. Либо повезет и предложенная схема поможет. Жаль что нет осцилографа. Намного было бы легче.
Пн, 25.12.2017, 05:50 | Сообщение # 42
  Постов: 1833  Offline Друзья
По мне так самый надежный способ это поставить оптопару , сделать "флажок" на вал никаких проблем не составит, а контакты всегда будут давать сигнал "плюс-минус трамвайная остановка" , это все таки механика , оно еще и окисляться со временем будет , каждый раз их регулировать ... По мне так если стенд , то должно быть так что один раз настроил и используешь как эталон , а не как на жучке каждый месяц драить и крутить зажигание , поставил электронное и совершенно забыл про это ...
Пн, 25.12.2017, 08:46 | Сообщение # 43
RLY
  Постов: 39  Offline ОК
Цитата msmmmm ()
фототранзистор, подключенный просто вместо контактов будет работать, но ему еще диск с прорезью на валу нужен. Или, как советовал ctc655, датчик Холла и магнит.
Вы не так меня поняли, подключив стробоскоп к контакту счётчика оборотов я лишь убедился в его работоспособности и немного настроил. Работать стробоскоп будет от контакта расположеного на форсунке. Опишу немного его работу. При вращении вала тнвд и нажатии на рычаг подачи топлива, топливо от тнвд по трубкам высокого давления поступает к форсункам, происходит впрыск топлива через форсунки, для четырёх цилиндрового ДВС впрыск происходит при 0-270-90-180 градусах по градуированному диску, относительно неподвижного указателя. При впрыске образуется своего рода пар дизельного топлива, от которого и должен приходить импульс на стробоскоп. Далее при помощи стробоскопа уже определяется угол на град. диске, т.е. 0-270-90-180. Датчик Холла там точно не применить, оптопару то же думаю что нет, это если бы там струя топлива проскакивала, тогда ещё можно было попробовать.
Цитата msmmmm ()
Жаль, что микрик не подошел, у него контакты резко закмыкаются/размыкаются, должно было работать.
Для замыкания/размыкания требуется большой ход кнопочки, который в данном случае не обеспечить, да и врятли бы он справился с таким большим числом срабатываний на больших оборотах. У самодельного подобия микрика после небольшого времени испытаний заметно контакты расплющило, а там диаметр одного около 3 мм, другого около 5 мм, оба контакта взяты с весьма мощного пускателя. Принцип работы самодельного микрика: струя пара топлива ударяется в подпружиненный верхний контакт, который под действием давления струи пара сжимает пружину, и в свою очередь ударяет по нижнему контакту, давление снижается и пружина возвращает верхний контакт в исходное положение.
Цитата msmmmm ()
а если рычагом ход увеличить для микрика?
Можно попробовать, хотя думаю что микрик не справиться с такой нагрузкой, давление в форсунке при впрыске 175-180 кг/см2. Теоритически тогда и оптопару можно использовать. Надо подумать, насчёт оптопары. Может удастся ее применить.
Добавлено (25.12.2017, 08:10)
Стенд нуждается в периодической поверке и настройки его по ряду параметров, в частности с использованием эталоных тнвд, форсунок, трубок высокого давления и др., которые используются только при его поверке и настройки. Рабочие же форсунки, датчики и др. будут эталоными только в течении определённого времени.
Добавлено (25.12.2017, 08:46)
Цитата msmmmm ()
Мое мнение. Одна tiny13, на входе 1 резистор и контакты, на выходе ключ и светодиод. Полдня работы вместе с настройкой.
Ее же ещё и прошить надо, я так понимаю? Если еще и прошивку править придется, то это вообще ...., займёт точно не полдня.
Пн, 25.12.2017, 10:18 | Сообщение # 44
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Извиняюсь, не все прочитал, вообще-то датчик детонации это не "микрик", а пьезоэлемент. Выдает импульс, если не ошибаюсь, несколько десятков милливольт при детонации.
Пн, 25.12.2017, 17:12 | Сообщение # 45
RLY
dozent, Назовём его тогда не датчик детонации, а датчик (микрик) начала подачи (впрыска) топлива.
Добавлено (25.12.2017, 17:12)
Пробовал подключить к стробоскопу шелевую оптопару со сканера. Итог, стробоскоп на оптопару не риагирует. Подключил отдельно фототранзистор и поднес к нему пульт от телевизора, стробоскоп замигал. Почему фототранзистор на ИК светодиод оптопары не риагирует? Питание ИК светодиода 5 вольт через резистор 100 ом. Фоторезистор включён в цепь вместо микрика.
Пн, 25.12.2017, 19:56 | Сообщение # 46
К сожалению не знаю схему включения, но если похожа на схему из 18 сообщения, то и не сработает. А что за фототранзистор, может приемник от пульта? Дайте схему того как сейчас все соединено. Тогда проще разговаривать будет.
Пн, 25.12.2017, 20:57 | Сообщение # 47
М\б не верная полярность у светодиода и он просто не горит ... и 100ом может быть мало для него , м\б он уже сгорел .... Включите камеру на сотовом телефоне и "загляните" на светодиод, камера покажет горит он или нет ...
Пн, 25.12.2017, 21:13 | Сообщение # 48
RLY
ctc655, схема с 18 поста. Как мне кажется мощности ИК светодиода оптопары недостаточно для открытия фототранзистора. Проведя эксперимент, в ходе которого пришлось пожертвовать одну в точности такую же оптопару, подключил ИК светодиод без сопротивления, стробоскоп один раз мигнул, при этом естественно сгорел ИК светодиод. Отсюда делаю вывод что необходим более мощный ИК светодиод.
на пульте вроде ИК светодиод стоит, а на телевизоре фототранзистор, поправте если не прав.
Добавлено (25.12.2017, 21:13)
Tygra, ИК светодиод проверял тестером. Полярность вроде не перепутал, после нескольких включёний ИК светодиод проверял ещё раз, рабочий.
попробую
Пн, 25.12.2017, 22:26 | Сообщение # 49
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
RLY, если светодиод включен правильно, значит не хватает скорости нарастания напряжения для прохождения сигнала через конденсатор С1 (схема # 18). Дистанционка дает строго прямоугольные импульсы, потому и работает. Шторка должна открываться резко и должна быть выполнена в виде непрозрачного щитка с узкой щелью (чтобы фототранзистор предварительно не засвечивался).
Фототранзистор должен быть подключен коллектором к плюсу (это на всякий случай). Возможно для резкого открывания великоват R10, если у фототранзистора большой темновой ток, будет слабый перепад напряжения на С1 и не будет срабатывать. Поставь 1 кОм и посмотри напряжение на R10, должно максимально изменяться при освещении/затемнении.
Один из недостатков этой схемы стробоскопа - нельзя сильно увеличивать С1, иначе перестанет регулироваться длительность вспышки. Но для проверки датчика можно поставить 10нФ, должно замигать.
Ничего не поможет - придется ставить на вход компаратор.
Контакты не должны быть упором. Лучший, на мой взгляд, вариант, когда шток толкателя двигается перпендикулярно ходу микрика, нажимая (лучше колесиком) микрик и упираясь где-то дальше в корпус. Если заинтересует - нарисую.
Ну и самое главное: насколько адекватно такой датчик с любыми чувствительными элементами будет определять начало впрыска? Кроме схемы будет влиять механика. Есть с чем сравнивать полученный результат? Стабильные цифры не обязательно правильные.
Отредактировал msmmmm - Вт, 26.12.2017, 09:48
Вт, 26.12.2017, 07:14 | Сообщение # 50
RLY
попробую.
Цитата msmmmm ()
Лучший, на мой взгляд, вариант, когда чток толкателя двигается перпендикулярно ходу микрика, нажимая (лучше колесиком) микрик и упираясь где-то дальше в корпус.
про использование штока и направляющей думал, пока не нашёл, необходима довольно точная посадка этих деталей, и в то же время подвижность.
самое главное чтобы углы подачи топлива между секциями тнвд были 0-270-90-180 град, т.е. чередовались через 90 град, с точностью +- 0,5 град, действительные они или нет, это не так важно, важно их чередование, а далее установив тнвд на ДВС все равно потребуется корректировка зажигания, входе которой и будет выставляться действительный угол для всего тнвд.
  • Страница 5 из 6
