Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт частотометра Ф5137 (Одна цифра глюкает)
Пт, 05.01.2018, 09:16 | Сообщение # 1
  Постов: 1833  Offline Друзья
Доброго времени суток , есть у меня частотометр Ф5137 , повидавший на своем веку не одну лабораторию и будучи списанным попал ко мне , частоту замеряет, но одну цифру "колбасит" постоянно , т.е. она какой то бред показывает , горит точка и мигает 8ка и так постоянно , периодически нечто подобное происходит со вторым знаком , но это когда уже долго работает и глюкает только при измерении, какие то сегменты то горят то не горят ... В остальном проблем нет .. Опыта ремонта подобных штук нет , ровно как и заменить не на что , сломать не хочется , посему спрашиваю совета , что может быть ?
P\S
Файлы djvu добавлять нельзя ?
Отредактировал Tygra - Пт, 05.01.2018, 09:17
Пт, 05.01.2018, 09:28 | Сообщение # 2
Снял индикатор , вижу что кто то уже менял микры К161пр2 , по всей видимости это "болезнь" ... Найти бы их еще где ....
Отредактировал Tygra - Пт, 05.01.2018, 09:29
Сб, 06.01.2018, 23:32 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=6963
Судя по описанию, это просто дешифратор кода для LCD индикаторов (примерно тоже самое раньше использовали для высоковольтных вакуумных индикаторов (К155ИД1). Позже перешли на LCD индикаторы и напряжение снизили до 27в. Можно попробовать их поискать на барахолках в старых кассовых аппаратах или калькуляторах, в которых уже использовались LCD дисплеи (мне в свое время они попадались). Думаю что эти микросхемы все еще можно найти. Но надо проверить еще все питания (конденсаторы если надо заменить).
А может дело быть и вовсе не в микросхемах, а в контактах разъемов (можно для эксперимента поменять местами индикаторы, они должны быть в панелях, по идее).
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 07.01.2018, 07:54
Вс, 07.01.2018, 09:34 | Сообщение # 4
Та я уже понял , ищу микры по знакомым ....
Вс, 07.01.2018, 10:32 | Сообщение # 5
  Постов: 11695  Offline
Только в архиве и не более 2МБ.
Ср, 16.01.2019, 08:47 | Сообщение # 6
По запросу , 4ая плата слева :
