Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Мегаомметр. Может ли он измерять амперы? (Может ли он измерять амперы?)
Вс, 14.01.2018, 16:41 | Сообщение # 1
nastyushka86
  Постов: 24  Offline ОК
Здравствуйте! Нашел такую штуку. Подскажите, может ли он измерять амперы?
Отредактировал nastyushka86 - Вс, 14.01.2018, 16:45
Вс, 14.01.2018, 17:11 | Сообщение # 2
  Постов: 6822  Offline Друзья
nastyushka86, Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу
При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно.
Вс, 14.01.2018, 20:40 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
На фото только шкала прибора. Написать можно что угодно, но все зависит от внутренностей. Шунт( для измерения больших токов) может быть внешний, а может быть внутренний. Подавайте через резистор в 1 кОм напряжение от регулируемого блока питания от 0 и до ..., и смотрите за отклонением стрелки. А если есть еще и свой амперметр, то можно еще и контролировать ток в цепи. И будет ясно что измеряет эта головка.
