Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Ср, 16.05.2018, 10:45 | Сообщение # 111
  Постов: 1659  Offline Друзья
Цитата булат ()
а зачем?
Пока можно и так отрабатывать код/схему.
Но ближе к конечному устройству придется делать меню. Иначе ограничиваем функционал. Хотя...
Напругу АКБ, например, можно и внешним прибором проверять. Поживем - увидим.
А у Вас сейчас все кнопки задействованы?
Отредактировал Лекс59 - Ср, 16.05.2018, 10:46
Ср, 16.05.2018, 11:10 | Сообщение # 112
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
пока сделал развертка + и -,синхр +и -,пауза,позже думаю переделать
- + меню пауза и еще одна кнопка,посмотрим
напряжение акб можно выводить при вкл прибора,а также при разрядке акк до допустим 3,6 в
Ср, 16.05.2018, 11:36 | Сообщение # 113
Думаю, нужна возможность контроля. Перед выходом, например. Предупреждение о низком заряде хлрошо, но не всегда достаточно.
В VirtOS_VetalST например, ослик отключается автоматически при 3 вольтах и засыпает через 10 минут, если не дергаются кнопки. Это как вариант. А напряжение АКБ там выводится на основном экране несколько секунд после касания любой кнопки управления.
Чт, 17.05.2018, 02:39 | Сообщение # 114
  Постов: 3397  Offline Друзья
булат, скомпилил прошивку,в протеусе пока только сконектил 5110 с контролером, при запуске на дисплее мусор
Чт, 17.05.2018, 05:52 | Сообщение # 115
булат
у меня норм
Чт, 17.05.2018, 12:45 | Сообщение # 116
Перирисовал, протравил, просверлил. Завтра-послезавтра пожалуй буду готов.
Исключил стаб 3,3.
Удалил узел на ТЛ431. И использовать его не планирую. Был у меня неприятный опыт с ними. Возможно бракованная партия была, но два попробованных выдавали пилу на выходе.
Да и моей версии входного уся подобное смещение не требуется.
Плату делал химическим переносом (спирт+ацетон).
Проводники 0,4 уменьшил до 0,3. По опыту слишком узкие промежутки между проводниками зачастую доставляют немалые проблемы.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 17.05.2018, 12:51
Чт, 17.05.2018, 12:51 | Сообщение # 117
булат, все верно, я привязывался к вашей плате на ней вывод CS на контролере,посадил по вашей схеме с протеуса на землю-завелось,вечером плотно погоняю
если требуется есть модель АЦП правда я ее не пробовал еще
Добавлено (17.05.2018, 12:51)
Лекс59,
а у меня все суета беготня куча разных дел пока только до симуляторов и добираюсь biggrin
Отредактировал apeks - Чт, 17.05.2018, 12:53
Чт, 17.05.2018, 12:54 | Сообщение # 118
И да, булат, по опыту использование конденсаторов 22 пкф для кварца необязательно. Мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с проблемами из-за их отсутствия. Пожалуй десятка полтора конструкций.
И мне понравилось решение с пинами программирования. Попадают на дисплей. Т.е. вынул дисплей из разъема и шей спокойно, не надо ничего разрывать специально.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 17.05.2018, 12:58
Чт, 17.05.2018, 12:55 | Сообщение # 119
Лекс59,
тут как говорится не угадаеш, тонкие длинные дорожки могут вносить дополнительное сопротивление и быть в роли антенн
Чт, 17.05.2018, 13:02 | Сообщение # 120
Это проводники с МК и АЦП. Там не должно быть значительных токов. И в основном все цифровое, где разница сопротивления 0,05 или о,03 ома не играет никакой роли.
А вот когда дороги слипаются в сплошной ком, тогда и встают проблемы.
При разработке плат, в узких местах я стараюсь делать сопоставимыми промежутки и проводники.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 17.05.2018, 13:31
