Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Чт, 24.05.2018, 18:33 | Сообщение # 231
  Постов: 3412  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Мдя. СМДшные навыки, я с чего-то решил, что 332 это 3к3, а это просто 330 ом.
lol facepalm
я на "автомате" тоже наступил на эти грабли когда начал делать усь спрута,пару дней пришлось "догадыватся" чтож за беда такая пока сам делитель не начал пересчитывать
Отредактировал apeks - Чт, 24.05.2018, 18:33
Чт, 24.05.2018, 18:39 | Сообщение # 232
  Постов: 1673  Offline Друзья
Я в подобных случаях не сильно заморачиваюсь точным расчетом. Ослик в принципе не является высокоточным вольтметром. Особенно если учитывать "вес" каждого пиксела. Тогда такие тонкости , как 330 или 332 ома.
Нет, ну когда размер дисплея будет как у 40 дюймового телека, тогда это станет заметным. Возможно... biggrin
Отредактировал Лекс59 - Чт, 24.05.2018, 18:45
Чт, 24.05.2018, 18:52 | Сообщение # 233
булат
  Постов: 604  Offline Друзья
332=3к3,замерьте омметром
тоже делаю как модуль,позже если перейдем на другой дисплей будет проще макетировать
Отредактировал булат - Чт, 24.05.2018, 18:57
Чт, 24.05.2018, 18:54 | Сообщение # 234
Лекс59,
да как бы если в осце есть вольтметр измеряемого сигнала тогда желательно чтоб делитель был максимально точным
в DSS31 несколько вольтметров,от пика до пика,размах плюс от линии,размах минус от линии,смещение от линии и среднекватратическое
Отредактировал apeks - Чт, 24.05.2018, 18:55
Чт, 24.05.2018, 18:55 | Сообщение # 235
булат, Да, конечно. Только на схеме от Апекса это означает 332ома.
Чт, 24.05.2018, 18:56 | Сообщение # 236
булат,
если маркировка тогда да 3к3
а если как в схеме "Спрут" 332 то это как оказалось 332 ома biggrin
Отредактировал apeks - Чт, 24.05.2018, 19:12
Чт, 24.05.2018, 18:58 | Сообщение # 237
булат
Понял...
А если 330 ом поставлю ничего страшного?
Отредактировал булат - Чт, 24.05.2018, 19:45
Чт, 24.05.2018, 21:04 | Сообщение # 238
булат,
не критично,я так и сделал,есть конечно некоторое уплывание
развел пока промежуточный вариант "мозга"
ошибки 100% присутствуют, еще несколько раз будет корректироватся не замыленым взглядом
Отредактировал apeks - Чт, 24.05.2018, 21:09
Чт, 24.05.2018, 22:10 | Сообщение # 239
булат
не могу понять как настроить
Чт, 24.05.2018, 22:23 | Сообщение # 240
первую ногу отсоеденить от R2 и 5 ноги операционника (R8 остается подключенным к первой ноге), на нее подключить вольтметр и подбором R12 добится нуля или максимально приблеженному к нулю при любом положении переключателя S2
R14 двигает луч по вертикали (но это после настройки первого ОУ и востановлении соединений)
R10 регулирует размах в некоторых пределах
Отредактировал apeks - Чт, 24.05.2018, 22:25
