Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Вт, 29.05.2018, 20:41 | Сообщение # 301
  Постов: 3397  Offline Друзья
фото
усь еще полностью не отстроен и не отрегулирован полностью
Отредактировал apeks - Вт, 29.05.2018, 20:45
Вт, 29.05.2018, 20:58 | Сообщение # 302
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
ОГО!!!мне б такой...
до 500 кГц почти ровно?
Вт, 29.05.2018, 21:04 | Сообщение # 303
булат, практически весь диапазон,схема та что раннее я выложил,входной аттенюатор настоятельно советую делать как предложил Лекс, спрутовский не подходит для этой конструкции (там стробоскоп с суммированием, сдесь реальная выборка)
без переключателей сейчас просто калькулятором посчитайте делитель из резисторов на 5вольт выход и в паралель резистору что на массу подстроечный конденсатор
Вт, 29.05.2018, 21:11 | Сообщение # 304
булат
я свой испытаю,потом сравним,он у меня на макетке 300 кГц норм показывал
Вт, 29.05.2018, 21:15 | Сообщение # 305
забыл добавить: для данного осцилографа схема еще не совсем закончена, нужно пересматривать КУ операционника и убирать промежуточный делитель S3 (у меня сейчас работает только в "прямой передаче" резисторы делителя общее сопро 1.66К на землю)
Добавлено (29.05.2018, 21:15)
практически схема одна и та же
Ср, 30.05.2018, 08:04 | Сообщение # 306
булат
Вроде спаял,меандр до 200 кГц приемлем,перекомпилировал под кварц 27 МГц (приложен ниже),начинаю программу,плата-предусмотрен ключ питания как в хамелеоне, то же приложил ниже
Ср, 30.05.2018, 08:05 | Сообщение # 307
булат
прошивка под кварц 27 МГц,версия 001 (базовая)
Ср, 30.05.2018, 09:17 | Сообщение # 308
  Постов: 1659  Offline Друзья
Красиво рисует!
А вот про второй делитель поподробнее плиззз...
Искажает картинку? Или как. Без него явно будет недостаточно степеней деления. Если с ним не получается, значит мне надо переигрывать на другой вариант и не продолжать печатку.
Ср, 30.05.2018, 10:27 | Сообщение # 309
Прошивка 27 МГц. Кварц 27 Мгц.
Входная часть на основе спрутовской схемы. От прошлых экспериментов. Входной аттенюатор упрощенный. АД8066. Усилитель сильно не настраивал. Это для меня просто испытательный стенд. Входной делитель тоже отстроен плохо. Там нужны очень малые емкости. Поэтому получилось не до конца с настройкой.
Что порадовало. Ослик завелся на увеличенной частоте без танцев с бубном.
Обещает получиться интересным.
В моем электронно-лучевом стоит трубка 6ЛО1И. Т.е. диагональю 6 см. И лучь там толще, разумеется.
Получается, что даже с 5110 я вижу лучше и четче чем с электронно-лучевым.
Добавлено (30.05.2018, 10:27)
булат, Вижу, можно поздравить с генератором.
У меня такой больше года точно. Может пригодиться информация. Когда делал серии испытаний с ним. Обычно все штатно. Но порой ни как не мог понять откуда скругленные фронты. Грешил на испытуемые усилители. Пока не убедился с другим осциллом, что это генератор выдает так. Почему, так и не понял. Проявляется редко и только на достаточно высоких частотах. 200-300-500 и выше. Может вечером проявится, а утром быть все нормально.
Возможно это только с моим экземпляром так. ХЗ.
Ср, 30.05.2018, 14:35 | Сообщение # 310
булат
вот мои испытания
