Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Ср, 30.05.2018, 15:14 | Сообщение # 311
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата булат ()
вот мои испытания
Хороший результат. У меня в Электрике похуже будет. Но там АД823.
При таком меандре, который вы получили, синус будет нормальным до 2 МГц минимум.
Добавлено (30.05.2018, 15:14)
Господин Апекс. Вопрос. Вы писали, что танталовые кондеры в инверторе с 7660 долго не живут.
Танталовые какие? Желтенькие крупные или которые выглядят как керамические? Рисую нижнюю плату. Приходится делать выбор.
Ср, 30.05.2018, 18:42 | Сообщение # 312
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Добавил 2 развертки 6 и 12 мсек,теперь можно разглядеть полный период от 28 гц,а вот как сделать расстянутую в 4 раза на быстрой развертке не соображу...?
Вот нех "27 MHz 002",введены развертки 6 и 12 миллисек/деление
Добавлено (30.05.2018, 18:42)
Предлагаю след вариант меню настроек-если при включении нажата какато кнопка то попадаем в меню,в меню отображаются^
контрастность дисплея (кнопками + и - регулируем)
переворот экрана-если на входе инвертирующ усилитель
сетки горизонтальная вкл/выкл
сетка вертикальная вкл/выкл
калибровка ацп (для вольтметра аккумулятора)
есть еще варианты?
Отредактировал булат - Ср, 30.05.2018, 18:35
Ср, 30.05.2018, 18:59 | Сообщение # 313
Я не программист ни разу. Мнение непрофессионала.
У вас каждый замер пиксел на дисплее? Если да, то отображение через пиксел, два, три, и т.д.
если просто оставить точками, изображение практически нечитаемо. Рисуем линию от точки до точки. Как это делается в других программах, я не в курсе. VirtOS, есть скетч. Автор писал, что последние две развертки растянутые. Можно попытаться посмотреть.
Типа инженерного меню. Ну да, можно и так. Либо при длительном удержании.
Про калибровку вольтметра не понял. Если питание через стабилизаторы, то нужен отдельный вход и делитель. Т.е. аппаратная часть. Если обходиться без подстроечного сопротивления в делителе, то да, калибровка имеет смысл.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 30.05.2018, 19:05
Ср, 30.05.2018, 19:21 | Сообщение # 314
булат
Никаких делителей не надо,атмега328 позволяет измерять свое внутреннее опорное напряжение 1,1 вольт,для каждой атмеги оно немного отличается
Добавлено (30.05.2018, 19:21)
И здесь нет рисования линий,в озу хранится 504 ячейки-буфер экрана,каждый раз стираем буфер,а потом где надо ставим точки-это и построение графика,линий развертки,синхронизации,а потом весь буфер отправляется в экран
позже посмотрю как сделано в VirtOS,думаю еще логотип при включении сделать,посмотрим
Ср, 30.05.2018, 19:22 | Сообщение # 315
  Постов: 3402  Offline Друзья
смотрю пока отсутствовал сутки тут апгрейд до 27МГц, а я пробовал с 24МГц
поправка с S3 ничего убирать не нужно это мне такой переключатель попался
буду обновлятся на 27
из обшего упраление на кнопках не совсем удобно особено когда нужно быстро "клацнуть", мое видение кнопки в виде джойстика лево право частота развертки,верх низ синхронизация а то уменьшаю или увеличиваю частоту развертки перескакивает на синхронизацию потом функции кнопки меню захватывает и уже регулирует что само хочет
Ср, 30.05.2018, 19:36 | Сообщение # 316
булат
тоже так думаю,убрать программное масштабирование-все равно график улетает,сделаю и такое
Ср, 30.05.2018, 20:09 | Сообщение # 317
Лекс59,
смд полярные (желтые,черные) есть у них особенность при малых напряжениях выступать в роли коротышей
есть еще варианты?
Файлы: 27_mhz_002.hex(40.8 Kb)
у меня жутко тормозит,нет входа с нажатой кнопкой и желательно инвертированый
сейчас попробую еще перепрошится
Ср, 30.05.2018, 20:12 | Сообщение # 318
булат
я еще не выкладывал прошивку со входом в меню,там прошивка только
"нех "27 MHz 002",введены развертки 6 и 12 миллисек/деление"
я просто позже добавил ответ (который у вас в цитате) и так получилось что нех встал ниже этого ответа
Ср, 30.05.2018, 20:49 | Сообщение # 319
булат,
Цитата булат ()
там прошивка только
понял smile инвентированую тоже нужно
Ср, 30.05.2018, 21:08 | Сообщение # 320
булат
Итак,прошивка "27 MHz 003"
Ввел предустановки,при включении зажимаем кнопку минус и держим-попадаем в меню,кнопку отпускаем
Устанавливаем + и - контрастность,инверсия экрана(Flip pict=no ноль вверху,пееключение + и -),сетка вкл выкл(кнопки + и -),перемещение по меню кнопки 3 и 4(вниз и вверх соответственно),выход из меню-кнопка 5(пауза),все установки сохраняются в еепром
Испытываем,отписываемся
