Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Ср, 30.05.2018, 21:55 | Сообщение # 321
  Постов: 3412  Offline Друзья
Цитата булат ()
Итак,прошивка "27 MHz 003"
работает,меню есть, скорость работы(в смысле не подтормаживает) стала лучше чем была на 27 001 и 27 002
позже еще позанимаюсь ловит и помехи
нужна еще инвертированая прошивка (положительный сигнал вниз экрана сейчас смещается)
Отредактировал apeks - Ср, 30.05.2018, 21:56
Ср, 30.05.2018, 22:01 | Сообщение # 322
булат
  Постов: 604  Offline Друзья
Поправил косяки,перезалейте
Добавлено (30.05.2018, 22:01)
не понимаю о чем вы...там в меню выбираете инверсию Flip pict)
учел пожелание сделать джойстик,самому понравилось
Отредактировал булат - Ср, 30.05.2018, 22:02
Чт, 31.05.2018, 00:27 | Сообщение # 323
булат,
понял, меню юзал-переключил а замер постоянки в обоих вариантах не пробовал
Добавлено (31.05.2018, 00:27)
мне нравится biggrin
Чт, 31.05.2018, 10:58 | Сообщение # 324
  Постов: 1673  Offline Друзья
Пока еще залить и протестить не успел.
Чтобы не забыть.
Порой весьма полезной бывает функция ждущей разовой развертки. Например посмотреть переходные процессы или "дребезг контактов".
Как я себе это представляю:
Вкл режим.
Запуск кнопкой.
МК ждет, пока сигнал не превысит установленный уровень синхронизации после этого снимает дамп и становится на паузу автоматически. С возможностью прокрутки. Перезапуск кнопкой. Снова дамп и снова на паузу.
булат, Возможно будет такое реализовать?
Должен сказать, что ослик тогда будет обладать некоторыми чертами полупрофессионального.
По развертке вверх. Собственно с 27 МГц уже вполне комфортно можно видеть сигнал до 500 кГц. 2,5 периода примерно.
Это уже неплохо. Вниз при 27 Гц полный период на дисплее.
Пока полученный уже результат вполне интересен. И даже если мы не продвинемся дальше ни на шаг, он уже превосходит многих своих собратьев.
А с 5110 я даже не ожидал такого. Когда предлагал, относился как к полушутке.
Добавлено (31.05.2018, 10:35)
Цитата булат ()
Никаких делителей не надо,атмега328 позволяет измерять свое внутреннее опорное напряжение 1,1 вольт,для каждой атмеги оно немного отличается
Булат, вы запитываете свой вариант непосредственно с лития?
Если так, то да, отдельный вход не нужен.
У меня сейчас (возможно пока) питание реализовано через повышающий преобразователь на 8 вольт и от него линейный стабилизатор АМС1117-5.
Если питание непосредственно от лития не устроит (например стабильность работы когда АКБ будет 3,0-3,3 вольта) придется делать как у меня. Преобразователь я использую типа МТ3608 или подобных. А как тогда контролировать напругу на АКБ?
Толку тогда мерить собственное опорное меги. Оно просто будет равно напруге стабилизатора.
Добавлено (31.05.2018, 10:40)
Цитата булат ()
Устанавливаем + и - контрастность
Мне понравился этот вариант интерфейса. Он интуитивно понятен и удобен. Даже когда впервые берешь его в руки разобраться легко.
С контрастностью я не очень понял. У меня видно более темное рабочее поле по сравнению с остальной площадью. Минимально что мне дает установить -180. Ниже не регулируется. Визуально разницы я не заметил. ХЗ. Может это с моим дисплеем так.
Добавлено (31.05.2018, 10:58)
Да, регулировки контраста у меня не происходит. в диапазоне 180-250 разницы не заметил. Значение запоминает, когда жму паузу для выхода из меню, но видимых изменение нет.
Почему то нестабильно работает кнопка "вверх" (4 ая). Если ее нажимешь первой ничего не происходит. Если после кнопки "вниз" работает нормально. Дело не в кнопке - замыкание пинцетом дает тот же результат. Да и проверял я их перед установкой. Возможно мне следует подобрать сопротивления в цепях кнопок?
Чт, 31.05.2018, 13:35 | Сообщение # 325
Лекс59,
а я вот решил отказатся от повышайки и запитывать от двух банок последовательно общим 8.4вольт,весьма "жрущий получился" с прео 114мА без прео 70мА и банку 2200 минут за 20 сьедает
так же пока не отдуплюсь с делителями и КУ ОУ (делить делят но на дисплее мало разницы,нужно пересчытывать и "вручную" подгонять)
Добавлено (31.05.2018, 13:35)
тоже заметил но внимания не заострял
Отредактировал apeks - Чт, 31.05.2018, 15:15
Чт, 31.05.2018, 19:24 | Сообщение # 326
булат
Сделаю для замера батареи вход ацп через делитель
Исправил прошивку "27 mhz 004"-
исправил заедание кнопки +синхр
поправил направление управления синхры +/-
Чт, 31.05.2018, 20:01 | Сообщение # 327
предыдущая была лучше,теперь нет кнопки меню
стер контролер буду наверное ждать финальной версии,если окончательно не потеряю интерес как к GFX,первоначальной цели я практически добился (работы китайских операционников в данных усилителях)
Отредактировал apeks - Чт, 31.05.2018, 20:05
Чт, 31.05.2018, 20:23 | Сообщение # 328
булат
Можно конкретно что не устроило?
Чт, 31.05.2018, 20:51 | Сообщение # 329
работа кнопок,с крайней прошивкой теперь нет "меню" жми не жми ее без разницы
Чт, 31.05.2018, 20:56 | Сообщение # 330
может есть смысл выделить еще одну ногу контролера и подключить кнопки как например в металоикателе клон пи ? уход от резисторов и внутрених сопротивлений кнопок что тоже вносит погрешность в определение какая кнопка нажата
