Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Пт, 01.06.2018, 14:03 | Сообщение # 341
булат
  Постов: 583  Online Друзья
Я с китая заказывал 18650 на 2200 ма/ч,на деле они 850-1050 ма/ч,проверял вплоть до 3 в (у них минимум 2,75 в),использовать аккум+преобразователь 9-12 в а потом стаб на 5 в очень нерационально,лучше уж 2 аккума или как у меня-от одного,работает 3,6-4,2 вольта (BL-5 от телефона нокиа),я на плате
в процессе напаял дросселя 10 мкГн,шума нет вообще!(без дросселей идет слабая пила-либо от дисплея,либо от преобразователя отриц напряжения на TPS60400)
Пт, 01.06.2018, 14:03 | Сообщение # 342
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата apeks ()
дисплей не загромождать дополнительными табличками
Так Булат вполне изящно это организовал. Как с ценой деления развертки. Короткое время помаячила и скрылась.
Цитата apeks ()
обрадую это меню осталось с зажатой кнопкой при включении
Так я уже в курсе был. Это подстраховка от ошибки.
Цитата apeks ()
думаю что всеже он сейчас самый мощный потребитель
По моему опыту мозги и АЦП основное жрут. У меня с преобразователем примерно как у вас. Прео настроен где-то на 7,5 вольта. Вариант с 2 литиями заманчив, уменьшение наводок, но и минусы у него немалые. Контроль. баллансировка. Проблема поиска 2х близких экземпляров, собственная зарядка с особым напряжением. Я скорее на один буду ориентироваться.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 01.06.2018, 14:11
Пт, 01.06.2018, 14:16 | Сообщение # 343
  Постов: 3402  Online Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Вариант с 2 литиями заманчив, уменьшение наводок, но и минусы у него немалые. Контроль. баллансировка. Проблема поиска 2х близких экземпляров. Я скорее на один буду ориентироваться.
две банки просто удобно но ставят на нет такое решения изза организации заряда,я тоже буду доводить на одной банке,сейчас пока "опыты" две удобно
терзают мысли попробовать запитать все от 3.3вольт, тогда одна банка на все и без изврата но есть минус как контролер на таком напряжении и с такой частотой кварца
Пт, 01.06.2018, 14:23 | Сообщение # 344
Булат, у вас уже опускалось напруга до хотя бы 3,6 вольта при кварце 27?
Это очень интересно, если удасться обойтись без прео и стабилизаторов. А то меня терзают те же сомнения, что и apeks,
Если да, тогда чудесно и вольтметр не нужен тоже.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 01.06.2018, 14:24
Пт, 01.06.2018, 14:31 | Сообщение # 345
Лекс59,
фактически да, фьюзами на отключение чтоб банку полным разрядом не убить,не помешало бы тогда сообщение что банка требует заряд а потом отключение
но мне придется еще плату делать а текстолита пока нет biggrin
пока дождемся что скажет булат по работе контролера на пониженом напряжении
Отредактировал apeks - Пт, 01.06.2018, 14:33
Пт, 01.06.2018, 15:42 | Сообщение # 346
Да, если вариант от одного лития прокатит, то автоотключение было бы желательным. А вольтметр уже реализован у Булата. При включении видно напругу. Есть у меги такая способность, мерять собственное питание.
Добавлено (01.06.2018, 15:42)
У меня завелся напрямую от лития.
Из шумов - ICL7660. на Электрике я ставил три каскада LC фильтров, чтобы убрать помехи от него. Но там габариты куда больше и расстояние тоже. Но посмотрим. Побороть придется.
По токам потребления. Без дисплея и усилка - 45 мА.
В сборе 59 мА.
Надо будет попытать на предмет нижнего рабочего напряжения. И еще линия сместилась при переключении на литий непосредственно. А это нехороший звоночек. Может уплывать и ХЗ как еще скажется на паразитном потенциале операционника.
Пт, 01.06.2018, 16:23 | Сообщение # 347
Лекс59,
LD0 3.3вольт обязательны,иначе все будет в "лаптях"
Сб, 02.06.2018, 02:02 | Сообщение # 348
обобщеная работающая схема без цепей питания
5вольтовая
Сб, 02.06.2018, 06:29 | Сообщение # 349
булат
Вот моя схема и плата,входной узел проще,один предел 5 в,стаб 3,3 в LP2985,преобразователь минуса TPS60400,зарядка LTC4054,ток потребления 80 ма с подсветкой
Добавлено (02.06.2018, 06:29)
Вид платы,еще не промывал,корпус с али брал здесь
Сб, 02.06.2018, 10:13 | Сообщение # 350
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Лекс59, apeks, булат, Им можно настроить металлоискатель, свести катушку, выставить фазу
