Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Ср, 14.02.2018, 11:14 | Сообщение # 31
  Постов: 1702  Offline Друзья
По поводу антиалясинга я сегодня думал.
Вывод прост. Я обходился без него и собираюсь обходиться дальше.
На практике не сложно совсем понять, это стробоскоп или нет. Да и стробоскоп можно использовать если разумно. Он позволяет разглядеть частоты, лежащие за пределами возможностей ослика. Но использовать стробоскоп трудно. А ловится он редко.
А раз так, то тратить ресурсы и усилия на борьбу с ним не вижу большого смысла.
Даже если антиалясинг чисто програмный, то все - равно ведь ресурсы жрет. И место.
Добавлено (14.02.2018, 09:38)
Опубликован третий обзор http://radioskot.ru/publ....-0-1338
Там есть практическая схема. Та, которая сейчас у меня в Электрике установлена.
Добавлено (14.02.2018, 11:14)
Один из этапов. Контроль заряда батареи. "Электрик" этого не умеет. Значит придется изворачиваться. По расчетам АКБ должно хватать часов на 8-9.
Возможные варианты:
1. Китайский вольтметр. Под него трудно найти место. В моей компановке там все довольно плотно.
2. Платка с контактными площадками от АКБ через сопротивления 1к для подстраховки на случай замыкания, через отверстия в корпусе и контроль внешним тестером. Это самый простой в реализации способ.
3. У Бодрый 2014 есть разработка http://srukami.inf.ua/tini13_akb_li.html
Я уже делал два таких индикатора на светодиодах СМД от сотиков с подсветки клавиатуры, через добавочные резисторы 300 ом. Платка получается весьма компактной и функциональной. Включение контроля по нажатию кнопки.
Этот вариант индикации мне нравится, но придется размещать, крепить плату и выводить кнопку.
Думаю пока.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.02.2018, 17:55
Чт, 15.02.2018, 00:56 | Сообщение # 32
  Постов: 3501  Offline Друзья
Цитата apeks ()
когда в китае праздники закончатся? а то оу взял 7го числа и на тот момент время обработки зафигачили 22дня
Благодаря все тому же перераспределению рабочих и выходных дней, в случае с Новым годом получается то же, что и с Днем образования КНР, только еще масштабнее.
Изначальные 3 дня увеличиваются до недели, при этом отдых многих работников в Китае в этот период включает в себя дополнительную неделю и неделю после праздничных 7 дней. В итоге получаются 2,5-3 недели новогодних выходных, во время которых работают лишь сотрудники экстренных служб и медицинских учреждений, а офисы, фабрики и прочие предприятия стоят закрытыми. Во так празднуют Новый год китайцы smile
Так что если вы не хотите прождать лишний месяц доставки вашей посылки, постарайтесь воздержаться от покупок на Алиэкспресс за 2 недели до китайского Нового года, а также в течение 2 недель после него. Потому что даже если за неделю до Нового года китайская почта и будет работать, то с явной перегрузкой. А такая дополнительная перестраховка позволит вам избежать лишних споров, ведь в этом случае администрация Алиэкспресс будет на стороне продавцов — праздники все-таки…
И на всякий случай напишу даты наступления Нового года по китайскому календарю на ближайшие несколько лет, а именно:
2018 год — 16 февраля;
2019 год — 5 февраля;
2020 год — 25 января.
Отредактировал apeks - Чт, 15.02.2018, 00:58
Вс, 18.02.2018, 14:32 | Сообщение # 33
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
Хорошие новости для версии GFX 2
Вс, 18.02.2018, 15:04 | Сообщение # 34
новость хорошая,правда GFX во всех версиях у меня ушел из приоритетов после сравнения характеристик с тем же самым DSS31, сейчас в планах выжать максимум с дсс а летом вероятно возьмусь за доделку GFX1.1 потом буду думать нужна ли мне версия 2 и 3 (я ж ими не торгую,для себя собираю)
Вс, 18.02.2018, 15:31 | Сообщение # 35
17071987
А про Спрут что скажете, там типа апгрейд DSS31?
Вс, 18.02.2018, 16:18 | Сообщение # 36
17071987, да,это апгрейд,я буду использовать входной усь по схемотехнике спрута в дсс как ОУ приедут (весьма неплохие результаты моделирования в мультисиме по сравнению с родной схемой дсс а вот остальная схемотехника спрута излишния да и угол замкнутого состояния контактов трамблера с тахометром не нужны в связи с отмиранием карбюраторных автомобилей)
Сб, 10.03.2018, 20:14 | Сообщение # 37
17071987
Работа начинается, основной типоразмер 0603 со всеми вытекающими...
Вт, 27.03.2018, 15:14 | Сообщение # 38
17071987, thumb
Добавлено (27.03.2018, 15:14)
Лекс59,
я все в ожиданиях ОУ
вытравил,спаял плату уся для дсс31 по схеме спрута пока без операционников
так вот сама тема: начал настраивать входной аттенюатор и генераторы на атмега 16,он же на атмега8 и вторая версия на атмега8 а так же генератор тестера полупроводников никуда не годятся- завал фронта
на форуме ардуино вы наверное видели мои посты с автором в теме генератора на ардуино,
могу сказать одно это оказался единственый генератор без завалов фронта,видимо потому что сигнал формируется через внешний ЦАП а во всех ранних высокочастотный сигнал выводится всего одной ногой контролера
так по прикидкам (т.к дсс31 у меня пока на ад823) 1МГц на этом оу без завала фронта отстроить можно но далее малая скорость времени нарастания сигнала дает о себе знать и меандр превращается в трапецию с сопутствующими (дальнейшая корректировка формы фронта может ввести оу в самовозбуждение) да и частотка тоже падает, по факту 2МГц приемлемой формы сигнала при КУ около 10 и меньше операционник обеспечивает
Отредактировал apeks - Вт, 27.03.2018, 15:29
Вт, 27.03.2018, 18:35 | Сообщение # 39
  Постов: 4081  Offline Модератор
Мужики, приглянулся вот этот приборчик Но, так как я нифига не шарю в этом деле, подскажите ,может ли он начало фазы показать ? Мне Соху настраивать нужно будет (не скоро), ну и для других дел пригодился бы.
DSS31-сложный,на Хамелеон не хватает деталей,ардуины нет......, а этот как раз "в пору"...Если он не способен на такое, может есть что-то аналогичное,простое?
Вт, 27.03.2018, 18:54 | Сообщение # 40
Я со своим генератором так и не врубился. То приличные фронты, то вдруг скругляет уже на 400 кгц. Пока не разобрался.
Честно говоря сомневаюсь. При КУ 10. У меня уже на 500 трапеция в полный рост. Правда КУ чуть больше. Хотя возможно разные производители и т.п. Так однозначно сказать не могу. Но у меня Мультисим симуляция получается даже немного хуже чем в реале.
Синусоиду, ту да, потянет.
Я его даже не пробовал. Очень криво смотрю на подобные добавки. Очень уноверсальные приборы как правило не фонтан в специализированых вещах. На мой взгляд просто перегружают функционал.
А я эти так и не выписал. А полученные АД8066 не просто подделка, а еще и брак. Пока катаюсь на АД823.
Электриком кстати уже пользуюсь вовсю. Причем чаще на максимальной чувствительности. 12,5 - 50 мВ/дел.
