Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Ср, 06.06.2018, 13:22 | Сообщение # 401
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата apeks ()
фактически действителен он на одном диапазоне
Не согласен!!!
Умножить/разделить на 10 или 100 даже на лету в уме вообще не проблема.
Если поддиапазоны сделать как в Электрике. Обсчитывать. Т.е. умножать/делить на 2,5 и на 5.
Для этого нужно 2 пина. Они есть. Свободные ноги на переключателе (если применены все сдвоенные) тоже есть. По большому счету сдвоеный переключатель нужен только для входного делителя.
На этот счет, честно скажу, я не уверен. Надо ли пусть небольшое, но усложнение в том числе кода.
Я лично обойдусь.
И единственный отрицательный момент в этом, жесткой привязке по вольтам, исключение возможности свободной игры с чувствительностью, подгонки под себя.
Тогда предложение Булата по отключению вольтметра через меню, будет кстати.
Я сегодня испытал плату питания. Все норм.
Добавлено (06.06.2018, 13:22)
Цитата булат ()
буду делать вх часть по одной из ваших схем
Хорошо бы к тому времени убедиться в стабильности и не капризности варианта усилителя Апекса.
В своем я уверен. Но он помедленнее (возможно). И его надо подрихтовать, чтобы можно было использовать ОУ с паразитным потенциалом на входе. Да и номиналы для быстрого ОУ типа 8066 да и совсем иного 8042 надо перерабатывать видимо.
Но входной делитель однозначно должен быть по моей схеме.
Ср, 06.06.2018, 14:41 | Сообщение # 402
  Постов: 3402  Online Друзья
тоже самое если я сам как в аналоговом подгоню сетку под вольтаж с отметками около переключателя в "вольт-деление", и то и то нужно считать только в моем варианте без лишнего нагромождения на дисплее ввиде что мне намерил вольтметр и отобразил в мили,микро вольтах и визуально удобно когда знаеш какое напряжение соответсвует одному делению при соответствующих положениях переключателей а так как по сравнению с аналоговыми регулятор "размах-усиление" будет подстроечным а не регулирующим для жесткой фиксации напряжений к сетке то очень быстро будет информация восприниматся,если потребуются более точные "примерки" есть другой осцилограф да и в этом скоро будет полноценный вольтметр biggrin
Отредактировал apeks - Ср, 06.06.2018, 21:46
Ср, 06.06.2018, 16:10 | Сообщение # 403
булат
  Постов: 583  Offline Друзья
ок,вольтметр уберу,потом добавить не сложно
Ср, 06.06.2018, 16:14 | Сообщение # 404
булат, частотомер не убирать biggrin
а вольтметр как вчера писали включение отключение в меню спрятать если не сложно
Чт, 07.06.2018, 03:50 | Сообщение # 405
схема которая сейчас у меня в железе
Чт, 07.06.2018, 08:16 | Сообщение # 406
Замечательно. Спасибо. Я тоже частично нарисовал уже. Но переделаю, взяв за основу вашу. Я не догадался картинки вставить.
Но переделывать придется. Только в части входного делителя. Ну и 12 ногу МК освободить. Плюс вольтметр АКБ и бипер.
Добавлено (07.06.2018, 08:16)
По настройке прыжков линии.
Я бы делал иначе.
Ничего не отключая, на рабочей схеме вместо R18 подстроечник на проводках. Закорачивем вход и подбираем сопротивление переключая диапазоны. Линия устаканилась - ОК. Измеряем, подбираем, впаиваем.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 07.06.2018, 09:34
Чт, 07.06.2018, 12:17 | Сообщение # 407
Лекс59,
можно и так но мне кажется будет дольше,я размыкал выход первого ОУ от входа второго ОУ и по вольтметру выход первого устанавливаем в ноль вольт, на втором то ОУ у нас присутствует наряжение смещения "линия середина экрана" и по дисплею сложно отстроить (большие прыжки)
Отредактировал apeks - Чт, 07.06.2018, 12:27
Сб, 09.06.2018, 14:56 | Сообщение # 408
булат
Вы еще здесь?
Получил ST7735 с SPI интерфейсом,один разбит,второй вроде нормальный,буду мучать...
Сб, 09.06.2018, 15:06 | Сообщение # 409
булат,
с подложкой взяли?
буду тоже заказывать,ждем результат ваших опытов biggrin
вчера пробовал вместо кварца ген(правда у меня один и на 40МГц) по сравнению с электриком в свое время, осц не запустился angry
Сб, 09.06.2018, 15:44 | Сообщение # 410
Цитата булат ()
Вы еще здесь?
Ваяем.
Мой экземпляр в первом приближении.
Делал так, чтобы корпус ему был не так уж и нужен. Из двух автономных плат. Которые просто стыкуются на разъемах.
Эти же платы перевернуты. Подстоечник на верхней плате - для вольтметра контроля питания. Ну а нижняя служит одновременно дном. Это называется "Принцип совмещения функций" king
Теперь придется расплачиваться за это. В таком виде настройка затруднена. Придется платы соединять пока проводками и без разъемов - перевернешь по запарке и крандец микрухам. wacko А при настройке необходим доступ к нижней части материнской платы.
С какими техническими проблемами столкнулся уже.
ICL7660 видимо плохо тянет. Наверное этот вариант усилителя больше жрет по отрицательному питанию. Еле вогнал минус питания в 4,02 вольта (при плюсе 4,95). Наиболее эффективным оказалось два керамических по 4,7 мкф параллельно в качестве передающего конденсатора.
Пока не балансировал ОУ. Экран пока не делал к входной части.
Добавлено (09.06.2018, 15:35)
Пока не планируете завершить этот вариант, на 5110?
Добавлено (09.06.2018, 15:44)
Подумываю, а не заменить ли мне инвертор с ICL7660 на инвертор на МС34063.
Не нравится мне такой разбаланс питания. Да и наверняка усугубляет уход нуля.
В принципе платка небольшая должна получиться.
Кстати, при применении с ICL7660 керамики в передающем кондере идет противный писк. При переходе на пару по 5 мкф он исчез и заодно снижается ЭПС, что для этой микрухи весьма желательно.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 09.06.2018, 17:30
