Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схема проверки номеронабирателя коммутатора
Вт, 27.02.2018, 20:20 | Сообщение # 1
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
Приветствую всех.
Есть коммутатор П-193м2 с выходом на АТС и ищу схему для проверки его телефонного номеронабирателя, самую простую. Я находил имитатор АТС, но деталей и много времени на его сборку нет. Посоветуйте, пожалуйста, что можно использовать для проверки? (Чтобы крутнуть номеронабиратель и было какое-то оповещение об этом, светодиод например).
Коммутатор выглядит так:
Схема, которую нашел, но она не подходит из-за питания от сети и логических элементов:
Вт, 27.02.2018, 23:11 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Если для одного номеронабирателя то незачем городить огород. Обычно проверяются время замыкания и размыкания. В большинстве своем не сильно и регулируются. Все там учтено конструкцией. Для нормальной работы достаточно чистых контактов. Контакты чистятся при помощи специального "чистодела". Его можно изготовить из гладкой металлической полосы. Ни в коем случае не чистить наждачкой или надфелем. Ну и если уж очень хочется узнать временные параметры, то это можно сделать при помощи осцилографа.
А в чем проблема с комплексом?
Вт, 27.02.2018, 23:25 | Сообщение # 3
BFG5000
ctc655, Нужно просто индикацию набора сделать, светодиод или динамик какой-нибудь повесить.
Вт, 27.02.2018, 23:54 | Сообщение # 4
боб
  Постов: 282  Offline ОК
BFG5000, Возможны три причины ПВ.
1. Засоренные контакты - указал ctc655,
2. Засорен центробежный регулятор, аккуратно продуть, прочистить. Хуже просела от старения сталь. Это когда все чисто, а работает медленно, подгоняем длительности импульсов (если без прибора) звоня на другой номер АТС подгибая лепестки крепления балансиров. Эффект тотже.
3. Разбито гнездо оси. Это уже механика. Либо меняем износ, либо химичим.
Добавлено (27.02.2018, 23:54)
Нужно просто индикацию набора сделать - Для этого: Сколько выводов в НН? Какие цвета проводов, и напряжение в цепи включения?
Отредактировал боб - Вт, 27.02.2018, 23:58
Ср, 28.02.2018, 08:18 | Сообщение # 5
  Постов: 2957  Offline Друзья
BFG5000, если есть шаговое реле,оно чётко шлёпает вес цикл набора.Подгибать ни чего не надо.Чистая зубная щётка и бензин калоша без фанатизма по контактам в продольном направлении.Можно спиртом.Контакты как правило посеребренные,любое механическое воздействие как правило выводит узел из строя.Ну а если на логике простой счётчик собрать...Да по моему для тебя и МК как два пальца об асфальт... biggrin Это для меня... cry smile
Добавлено (28.02.2018, 08:18)
Поставь на выход считаюших контатов,прозвони их тестером,любое эл.механическое реле низко вольтное,3-5 вольт,и считай.У меня,в бытность работы механиком АТСк 50-200,по шлепанию релюшек на слух отсчитывали номера кто и куда звонит.
Ср, 28.02.2018, 09:59 | Сообщение # 6
боб
BFG5000,
В дополнение - если светодиодом - паралельно импульсной паре контактов - светодиод последовательно с сопротивлением* под напряжение в цепи, и вся схема. Пара ИК нормально замкнута.
Был и у нас такой специальст, милисекунды точнее прибора на слух
Ср, 28.02.2018, 13:22 | Сообщение # 7
BFG5000
Ребята, номеронабиратель исправен полностью. Надо сделать индикацию того, что он работает. + к этому чтоб в трубке был тон, когда поднимаешь ее. Кто сможет схему посоветовать для этого? Так чтоб вместе все было (индикация номеронабирателя и тон в трубке).
Ср, 28.02.2018, 13:37 | Сообщение # 8
боб
Для работы с АТС - светодиод с сопротивлением минимум в килоом 20 (пост 6), увеличивая его так чтобы было только видно, не злоупотребляя. При малых величинах может мешать работе АТС.
Ср, 28.02.2018, 13:42 | Сообщение # 9
BFG5000
боб, Коммутатор к АТС не подключен.
Ср, 28.02.2018, 13:44 | Сообщение # 10
боб
Так а зачем тогда номеронабиратель? Для звуковой индикации можно включить пару ИК последовательно цепи, отключив шунтирующую пару контактов, но придется ухо убирать подальше да и раздражает. Световой индикации достаточно, все специально второй парой контактов дребезг убирают.
Отредактировал боб - Ср, 28.02.2018, 13:45
