Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Сб, 10.03.2018, 21:34 | Сообщение # 101
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
aleksey888, сотые на нашем пределе - до 40В, а меньше вольт до 10 можно. А так, завтра-послезавтра, для твоих целей, всё будет вполне готово.
Да, предложения по организации алгоритма работы и/или отображения информации на 7-сегментный 3- 4-х разрядный индикатор, приветствуются)
Добавлено (10.03.2018, 21:34)
Цитата aleksey888 ()
установки зарядного тока, и автоматичесский заряд-разряд акб по установленным уровням напряжений, т.е. делать циклы заряда-разряда, раскачивать, с подключением внешней нагрузки или электронной совмещенной с ЗУ
это уже серьезная разработка, тут в неделю вдвоём и не вложишься)... Это уже совсем другая история.
Сб, 10.03.2018, 21:45 | Сообщение # 102
aleksey888
  Постов: 18  Offline ОК
Можно в первом разряде сделать индикацию активности бипера и реле, определять их активность наличием горизонтальных черточек, или бипер-b, реле-P если обе функции активны три горизонтальных черточки. Если устройство будет предназначено как контроль или разряда или заряда, тогда можно активный бипер обозначить средней горизонтальной чертой, активность реле по заряду верхней чертой, активность реле разряда нижней чертой. Можно вообще без черточек, в настройках бипер bOПП-bOFF, реле POПП-POFF. Или просто два внешних светодиода бипер и реле, горят значит активны.
Сб, 10.03.2018, 22:05 | Сообщение # 103
nolpofaze
aleksey888, b_On/bOFF+r_On/rOFF - принимаются в настройках, для индикации при измерении есть свободные порты - можно повесить светодиоды, можно и черточками, просто будут разные прошивки, не запутаться бы)
Добавлено (10.03.2018, 22:05)
Но это со стороны прошивки, ещё, возможно, надо будет плату корректировать, под светодиоды.
Сб, 10.03.2018, 22:25 | Сообщение # 104
aleksey888
Тогда светодиоды я думаю не надо, он офф достаточно боле чем.
Сб, 10.03.2018, 22:51 | Сообщение # 105
nolpofaze
aleksey888, я за оба варианта)
Есть еще один путь, который можно проверить, ложить мк в кому на время преобразования АЦП, это потребует увеличения частоты тактирования, при постоянном отображении результата измерения. Ну и соответственно, тестирования, будет ли положительный результат? Да и хватит ли производительности мк, что бы и индикатор не мерцал, и напряжение не профукать. При данной схеме у нас потолок частоты 8МГц, хз может хватит.
Добавлено (10.03.2018, 22:51)
Ну и алгоритм потребует корректировки, хз какой, не думал пока.
Вс, 11.03.2018, 10:55 | Сообщение # 106
  Постов: 1659  Offline Друзья
Итоги моих размышлений:
Имеем звуковую/световую индикацию. Имеем исполнительное устройство.
Точная сработка важна именно для ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО устройства. Отключить/подключить.
А Сигнальное устройство лишь способ предупредить.
Отсюда.
А нужен ли гистерезис? Пусть срабатывают одновременно. Т.е. предупреждающий сигнал пару-тройку секунд и срабатывает реле.
0,4 вольта для лития - это весь заряд. Для никельметаллгидрида - больше чем весь, для свинцово-кислотной - норм (возможно).
Непрерывно орущий бипер не понравится никому. Т.е. поорал секунды две-три и умолк.
Реле, если не усложнять сильно задачу, должно срабатывать и блокироваться, до перезагрузки.
Из реальных применений, что пока приходят в голову - именно зарядное устройство.
Есть у меня вольтметр китайский с плавающей запятой. До 9,99-2 знака после запятой, после-один. Я ХЗ сильно ли это усложняет задачу.
А то действительно слишком глобальная работа может потребоваться.
Ну не аймакс же мы лепим.
Добавлено (11.03.2018, 09:42)
Кстати световая сигнализация не исключает звуковую. Светодиод на срабатывание реле и все.
О разводке платы не думайте, выработаем окончательную алгоритм и схему - нарисую.
Потребление можно сильно уменьшить применением твердотельного реле. Есть готовые блочки для Ардуино. Сейчас устройство ест до 30 мА без реле.
Питание тоже можно автономное от сети. Тогда источник заряда должен быть внешним.
Об напруге на 28 ноге. Оно бывает и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. Можно полумать на электрохимический процесс, но плату промыл ацетоном, промыл спиртом, ночь на радиаторе центрального отопления 70 град. цельсия. То нули, то 0,36, то 0,12 то 0,08, то 0,04.
Добавлено (11.03.2018, 09:53)
Померял на остальных аналоговых входах. Ноги 28, 27, 24, 23.
На 28ой 0,8-0,9 милливольт. На остальных по 0,4.
Возможно паразитные процессы внутри меги.
Брак/не брак - понятия не имею.
Если есть меги 8, попробуйте просто запитать на макетной панели и померить аналоговые входы.
Добавлено (11.03.2018, 10:02)
Сейчас нет никакого мерцания. Даже под светодиодной лампой.
Усыплять на время пребывания в меню? Если речь не идет о быстротекущих процессах, может и не обязательно следить за напругой в это время.
Добавлено (11.03.2018, 10:50)
Не знаю, говорит это о чем-либо или нет.
На макетной панели отдельно. Только питание и земля.
М88, М328, М8 с прошивкой.
Два варианта питания. От АКБ 4,0 В и от повербанка (на МТ3608, 5,2 В)
На меге8 с прошивкой 28пин-0,3 мВ. 27, 23, 24 - 0,2. При питании от АКБ - на 0,1 мВ меньше.
Остальные МК - 0,1 при повербанке и 0 при АКБ.
Стер прошивку в меге 8.
Повербанк - уменьшились на 0,1 мВ.
АКБ - еще минус 0,1 мВ. Мигает то 0 то 0,1 мВ.
Может быть внутреннее "подтягивание" пинов и т.п?
Добавлено (11.03.2018, 10:55)
Я уже озвучивал на Ардуино ру свои соображения. Теперь они еще окрепли. При проектировании устройств (осциллографы, вольтметры) следует стремиться к тому, чтобы неиспользованные под аналоговые входы выводы МК использовать как выходы. Чтобы не ловить лишние шумы, используя их как цифровые входы.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.03.2018, 11:05
Вс, 11.03.2018, 10:58 | Сообщение # 107
Ну и те блоки, о которых я упоминал выше.
Т.е. возможное отдельное питание от сети и реле с малым потреблением до 2 А переменки 220.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.03.2018, 11:01
Вс, 11.03.2018, 12:51 | Сообщение # 108
nolpofaze
Лекс59, насчет использования ног как выходы, не вопрос, главное не спалить их случайно (хотя можно как вход, но садить на общий).
Увеличил время задержки в настройках, автоперебор подправил, чуть подчесал алгоритм работы. Защелку на реле не ставил, заряд/разряд в этой прошивке не меняется (только начал реализовывать), сохранение настроек оключено. Нужны полевые испытания.
Вс, 11.03.2018, 13:47 | Сообщение # 109
Это просто на будущее. К тому же гипотеза, не больше.
Время задержки более-менее.
Автоперебор - слишком медленно. Предыдущий вариант получше. Разве чуть замедлить. па треть может. Либо оставить как было.
Заряд-разряд. Если не слишком углубились, может пока отложим?
Мне представляется логичным одновременное срабатывание. Пару секунд бипер, потом реле. Можно просто одновременно. Тогда исчезает проблема установки гистерезиса. Да и смысл предупреждения за час если не за два?
А заряд-разряд - приближаемся сверху или снизу к сработке реле. Да и то еще надо обдумать.
Мне сейчас придется сделать паузу на 40 минут-час примерно. Попробую повключать воображение.
Добавлено (11.03.2018, 13:45)
Появился левый эффект. Был и раньше, но изредка.
Теперь периодически моргает индикатор полностью. 2 -4 моргания. Частота примерно 2 герца. Визуально - цифры справа налево гаснут, индикатор загорается полностью.
Добавлено (11.03.2018, 13:47)
Видимо с прогревом моргание исчезло.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.03.2018, 13:35
Вс, 11.03.2018, 14:12 | Сообщение # 110
nolpofaze
можем менять в широких пределах, уменьшаю в 4 раза.
изменил разницу напряжений 0-1,0В, т.е. теперь можно, установив 0, одновременно включать бипер и реле.
Исправил "лажу" в настройке гистерезиса, в настройках [d-X,X]
Реле защелкивается, до перезагрузки.
