Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Вс, 11.03.2018, 14:25 | Сообщение # 111
aleksey888
  Постов: 18  Offline ОК
Одновременное срабатывание бипера и реле например для моих нужд недопустимо, у человека как минимум должно быть несколько минут на действие до отключения нагрузки, поэтому и хотел задержку 0.2 вольта. Задержку тогда можно сделать от 0.0 до 1.0 вольта. Или задержку отключения нагрузки сделать по времени регулируемой относительно бипера от 0 секунд до 300 секунд, с последующим отключением и звукового сигнала одновременно с реле.
Вс, 11.03.2018, 14:28 | Сообщение # 112
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
aleksey888, задержка осталась, просто предел регулируется вплоть до 0В разницы. По желанию пользователя.
Отредактировал nolpofaze - Вс, 11.03.2018, 14:29
Вс, 11.03.2018, 14:30 | Сообщение # 113
  Постов: 1659  Offline Друзья
Прокрутка норм.
Бипер когда вкл. реагирует на превышение. Реле не включается. Оно у меня сейчас висит на ноге 26, надо перепаять?
Вс, 11.03.2018, 14:41 | Сообщение # 114
nolpofaze
Лекс59, да, на ноге 26 инвертируется сигнал... Стоп, косяк вышел) надо чтобы на ноге 26 изначально была 1, при включении устройства?
Добавлено (11.03.2018, 14:41)
Могу поменять ноги.
Вс, 11.03.2018, 14:50 | Сообщение # 115
Нет, это непринципиально. Перепаять недолго.
Я на паузу и отрапортую.
Вс, 11.03.2018, 15:01 | Сообщение # 116
nolpofaze
Поправил пару глюков в сработке бипера и реле.
+ заряд/разряд на 23 ноге управление, если ноль заряд.
Отредактировал nolpofaze - Вс, 11.03.2018, 15:11
Вс, 11.03.2018, 15:46 | Сообщение # 117
Эту прошивку сейчас попробую.
По предыдущей реле не срабатывало на обоих ногах. На второй порт просто повесил светодиод с резюком. Независимо от того вкл или выкл в меню.
Добавлено (11.03.2018, 15:46)
Бипер реагирует правильно, когда вкл.
Реле не реагирует (оба порта не меняют состояние, на одном 1 на другом 0), независимо вкл, выкл.
23 ногу пока не проверял.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.03.2018, 15:58
Вс, 11.03.2018, 16:16 | Сообщение # 118
nolpofaze
Лекс59, а реле в настройках включал? Оно там пока, по умолчанию off.
Вс, 11.03.2018, 16:19 | Сообщение # 119
Да, включал. И пожалуй правильнее будет по умолчанию ON, Прерывание питания, то, се...
Сейчас еще раз перепроверю.
Да, бипер реагирует, реле-нет.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.03.2018, 16:25
Вс, 11.03.2018, 16:28 | Сообщение # 120
nolpofaze
Лекс59, я сейчас колдую с eeprom, там настройки и будут храниться, и при перезагрузке оттуда читаться: контр.напряжение, гистерезис, бипер и реле. Как запомнили в последний раз, так и будут загружаться. А еще, я редактировал Сообщение # 116 и перезаливал файл с исправленной прошивкой. Еще раз на всякий случай.
