Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Пн, 12.03.2018, 15:14 | Сообщение # 141
  Постов: 1671  Offline Друзья
Сначала порадовал нулями, но постепенно выросло до 0,32.
Вряд ли это влияние дорожек, тем более на измерительную цепь.
Предлагаю не гадать. Принять волюнтаристкое решение. Один фиг мы вряд ли туда точный таймер будем лепить.
Вместо 23 ноги -ногу 9.
Вместо 26 ноги -ногу 10. Одну. По умолчанию уровень низкий.
25 освобождаем.
Если есть возможность подтянуть ноги 23, 24, 25, 26, 27 внутренними резисторами к земле.
Я их запаяю на землю.
Реле пущу на 10 ногу.
9 ногу пока брошу в воздухе (режим контроля разряда).
Делаем?
Пн, 12.03.2018, 15:39 | Сообщение # 142
nolpofaze
  Постов: 466  Offline Друзья
Лекс59, а Вы на на последней прошивке пробовали? В последней порт полностью подключен как вход. Если показания плывут, то смысла менять ноги немного.
Надо, наверное, садиться и делать плату себе, у меня меги8 разные и из разных партий.
Все таки, я предлагаю утолщить общий и питание, ну и еще по мелочи...
Пн, 12.03.2018, 15:44 | Сообщение # 143
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
nolpofaze, нужно отделять "мухи от котлет": сначала добиться нормальных измерений (основное назначение), а затем уже обвешивать побрякушками.
Т.к. у М8 нет аналоговой земли, а аналоговое питание довольно условное, то измерения нужно проводить вне цикла ДИ, т.е. во время паузы (все индикаторы потушены) между, например 4-м и 1-м знаком. Причем перед измерением лучше выдержать паузу с полпериода измерения АЦП. По этой же причине нежелательно подключать нагрузки без ключей (бипер). Я, в используемых мной ключах, ставил резисторы на базы транзисторов 47 кОм, тогда на вход влияния не было.
Ну и, если ничего не поможет, можно использовать внутреннюю калибровку нуля (и не только). Если вспомнить старые МС 572ПВ2 и ПВ5, измерение начиналось с калибровки нуля, затем калибровка диапазона, затем измерение входа и далее по циклу.
Пн, 12.03.2018, 15:46 | Сообщение # 144
Да, про нее и писал выше.
Оки. Я тоже помаракую над своей платой. Положу провод, брошу перемычки.
Прошивку вставляю предыдущую.
Сброс просто кнопкой резет?
Пн, 12.03.2018, 16:03 | Сообщение # 145
nolpofaze
msmmmm, у меня нет паузы когда все индикаторы погашены, горит хотя бы 1, но мысль хорошая.
а вот это как? Показания плывут, нет стабильного не нуля, т.е. как это организовать?
Пн, 12.03.2018, 16:21 | Сообщение # 146
По измерениям. На индикаторе сейчас 0,20
Настроил 12,4 вольта. Младший разряд да, по прежнему гуляет на 0,4. Но в целом близко гуляет от реального.
Проверяю на 3,64 литиевом.
Показывает точно, младший как и на предыдущем.
Такое впечатление, что не складывается эта погрешность, либо есть нелинейность на 0,2.
Да, сообразил, погрешность может быть систематическая. Попробую промыть после пайки, словом изменить величину стартовой погрешности.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 12.03.2018, 16:31
Пн, 12.03.2018, 16:33 | Сообщение # 147
nolpofaze
Лекс59, попробуй...
Пн, 12.03.2018, 16:41 | Сообщение # 148
nolpofaze
Ещё один вариант.
Пн, 12.03.2018, 16:48 | Сообщение # 149
nolpofaze
И еще, один вариант, все глубже в сон...
Пн, 12.03.2018, 17:20 | Сообщение # 150
Третью сейчас. Пока по двум.
Прошивка 2 (пост 147) начала с нулей. Постепенно доехала до 0,16, пока пишу, 0,20
Прошивка 3 (пост 148) начала с 0,08 доехала до 0,20 гораздо быстрее.
Но меряют они одинаково точно, несмотря на то, что на момент замера были разные цифры.
Пошел пробовать четвертую.
Добавлено (12.03.2018, 17:17)
Прошивка 4 (пост 149).
Быстрее других доехала до 0,32. Меряет так же точно. Несколько тормознутая.
Визуально уменьшения в свечении сегментов не замечаю.
Добавлено (12.03.2018, 17:19)
Работаю двумя мгами. Одна в приборе, другая в программаторе. Поэтому относительно быстро. Может ли быть разница по экземплярам - ХЗ.
Добавлено (12.03.2018, 17:20)
Да, когда я пишу, что меряет точно, я имею в виду без подстройки. Т.е. погрешность похоже не суммируется.
