Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Пн, 12.03.2018, 22:00 | Сообщение # 161
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
nolpofaze, замыкать вход на общий пробовали? Может наводка какая-нибудь.
Цитата nolpofaze ()
но не 0,4В
Поэтому и пишу, что нужно все отключить и выдавать через USART - токов перекосов и утечек нет, а измерение и отображение разнесены по времени. У себя пока на нуле всегда видел ноль, поэтому ситуация как минимум - странная. Ладно бы еще нестабильность, но такое плавание?
Кстати, внешний ИОН: REFS1..0 - 00? Здесь не напутал?
Добавлено (12.03.2018, 22:00)
Цитата nolpofaze ()
протеус работает четко
И меряет правильно?
Пн, 12.03.2018, 22:13 | Сообщение # 162
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Вся структура построена на таймерах и прерываниях, задержек(пустых циклов) нет.
Добавлено (12.03.2018, 22:04)
Да в протеусе. Все чётко, без глюков.
Добавлено (12.03.2018, 22:06)
Протеус меряет до дискретной погрешности в 1 бит. Я потому и говорю, что 0 должен быть!
Добавлено (12.03.2018, 22:07)
С ионом не путал. Даташит читал, достаточно плотно, перепроверял десятки раз.
Добавлено (12.03.2018, 22:13)
Измерение и отображение, даже разные процессы, не зависящие друг от друга, по сути. Кроме момента, когда происходить преобразование АЦП, включается adc sm rd, происходит преобразование и пошли все остальные процессы...
Пн, 12.03.2018, 22:19 | Сообщение # 163
msmmmm
Остается разводка земли и питания.
Пн, 12.03.2018, 22:31 | Сообщение # 164
nolpofaze
msmmmm, могу бросить архив с кодом на мейл, код на асм с достаточно плотными комментариями.
Добавлено (12.03.2018, 22:24)
предполагаю тоже самое, плюс еще нестабильность на AREF.
Добавлено (12.03.2018, 22:31)
Да и вольтметр у меня, до 20В, работает и 0 есть, и алгоритм похуже, правда 9 битный, но всё же.
Пн, 12.03.2018, 22:41 | Сообщение # 165
msmmmm
Да верю я biggrin . А разбираться в чужой программе на асме - быстрее свою написать.
Пн, 12.03.2018, 22:52 | Сообщение # 166
nolpofaze
Со стороны программирования я уже уперся в стенку, есть еще какие-то варианты усреднения, отлова ошибки, но 0 этими алгоритмами мы не словим, видно соберу схему проводочками, если смогу, вернее если дадут и не сломают. Или уважаемый Лекс напряжется и сделает положительный(!) ход)))
Добавлено (12.03.2018, 22:47)
msmmmm, да может понадобиться) там есть некоторые макроопределения которые можно менять под нужду...
Добавлено (12.03.2018, 22:52)
Вообще, код, любой без коммента, а уж тем более на асме, просто невообразимая хрЕнь, знаем, видели свой, перерабатывал звонок "гимн" под без задержек delay, через таймеры, была нужда, неделю разбирался, что ж я там накрутил! Год не прошел.
Вт, 13.03.2018, 09:07 | Сообщение # 167
  Постов: 1659  Offline Друзья
Прошивку 5 (пост 160) сейчас проверю. На старте 0,80 И сильно гуляет измерение. От 12 до 12,6 на 12 вольтовом АКБ от которого запитываю.
Но я не отпаивал ТЛ431. Может конфликтуют?
Пока по вчерашним пробам.
Уменьшил сопротивление вдвое. Амплитуда пилы возросла до 300 мВ, частота до 130 кгц.
Резистор увеличил до 2к2 - 100мВ 68 кгц.
Пробовал спросить Мультисим, каково нормальное поведение, но не нашел там модели ТЛ431.
Есть мысль проверить на макетной панели с ТЛкой в корпусе ТО92. Надо?
Главное пока разрывать ли цепи на AREF?
По прошивке 4. Тормознутая да, но мигает она меньше и понравилась пожалуй больше. Великие скорости реакции в нашем случае не так уж важны.
Вт, 13.03.2018, 09:30 | Сообщение # 168
nolpofaze
Лекс59, могут конфликтовать, кондёр можно и нужно оставить, а вот тээлку надо выпаять.
Вт, 13.03.2018, 09:57 | Сообщение # 169
Попробовал так. Пляска. Выпаял ТЛку. (а не поджарил ли я ареф?).
Перепрошил вторую мегу, по запарке перевернул в панельке (а не поджарил ли?).
Ну что сказать, нули стоят, аж завидно... biggrin
Диапазон уплыл конечно, надо сопротивление перепаивать. Поэтому по точности/линейности пока ничего не скажу.
Сейчас на прогреве, смотрю нули.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.03.2018, 09:58
Вт, 13.03.2018, 10:07 | Сообщение # 170
msmmmm
ctrl+w, база данных - основная, раздел - все разделы, компонент (набрать в поле) - tl431 smile .
nolpofaze, чтобы измерение не тормозило, нужно создавать массив и каждый раз изменять одно из значений по очереди. Считать среднее, так оно будет плавно, но быстро меняться. Да и 255 значений, наверное, многовато. 16 выше крыши.
А AREF, насколько я помню, жестко соединен со входом опорного напряжения АЦП. Лишние активные детали там точно не нужны.
