Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Вт, 13.03.2018, 10:32 | Сообщение # 171
  Постов: 1664  Offline Друзья
Тестер-прибор
1,26 -- 1,24
12,43 -- 12,44
Ноль как влитой.
Младший разряд не мигает нифига.
Цитата msmmmm ()
А AREF, насколько я помню, жестко соединен со входом опорного напряжения АЦП. Лишние активные детали там точно не нужны.
Да, мы сейчас опытным путем убедились, что не все ёгурты одинаково полезны. в смысле внешний ИОН нужен далеко не всегда biggrin
Добавлено (13.03.2018, 10:13)
И да, R14 по схеме 5к.
Добавлено (13.03.2018, 10:20)
После контакта с измеряемым напряжением, замер устаканивается примерно за 2 секунды в два шага.
Добавлено (13.03.2018, 10:32)
Цитата msmmmm ()
ctrl+w, база данных - основная, раздел - все разделы, компонент (набрать в поле) - tl431
Благодарю за информацию.
А Мультисим говорит, что там прямая.
Как нибудь озверею и попробую на макетной панели 431 в ТО92.
Убедиться, как он реально работает. Мультисим тоже не всегда адекватен.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.03.2018, 10:16
Вт, 13.03.2018, 10:45 | Сообщение # 172
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Чуть подправил, уменьшил усреднение, увеличил скорость АЦП, ИОН встроенный.
Добавлено (13.03.2018, 10:36)
Лекс59, пробовал подключить 431 в ТО92 выпаянная, пощупал осликом, ровно, ну почти.
Добавлено (13.03.2018, 10:45)
Цитата msmmmm ()
создавать массив и каждый раз изменять одно из значений по очереди
ни разу не реализовывал на асме, хз надо думать.
Вт, 13.03.2018, 10:47 | Сообщение # 173
Прошивка 6 (пост 172)
Тестер-прибор
1,26 -- 1,20
12,42 -- 12,44
Нули норм.
Измерение около 1 сек.
Все норм, похоже.
Вт, 13.03.2018, 10:52 | Сообщение # 174
nolpofaze
Интересно как ИОН, встроенный, будет реагировать на изменение температуры?
Вт, 13.03.2018, 11:12 | Сообщение # 175
Т исх. = 30,4 град. показ. 12,44
Младший разряд начинает мигать примерно при 45 град.
Устойчиво Т=55 град. показ = 12,40
Измерение пирометром. Прогрев паяльником через металл пластину.
На мой взгляд приемлемо.
Добавлено (13.03.2018, 11:12)
Схему подправил. В смысле выбросил ИОН. Сейчас подкорректирую плату. Заодно добавлю недостающие разъемы для земли АКБ и нагрузки.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.03.2018, 11:10
Вт, 13.03.2018, 12:06 | Сообщение # 176
nolpofaze
Лекс59, в общем, полагаемся на внутренний ИОН?
Вт, 13.03.2018, 12:16 | Сообщение # 177
Однозначно.
Вт, 13.03.2018, 12:29 | Сообщение # 178
nolpofaze
Реле. По "+" вкл/откл разрешение, по "-" принудительное выключение реле.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 13.03.2018, 12:29
Вт, 13.03.2018, 12:44 | Сообщение # 179
После срабатывания реле, входим в меню, "-" отрубает реле. Норм.
Принудительного включения реле не происходит из меню. Поэтому не очень понял про "+".
При нахождении в меню передернул питание. Или слетела прошивка или поврежден МК. Перепрошью проверю.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.03.2018, 12:45
Вт, 13.03.2018, 12:53 | Сообщение # 180
nolpofaze
Лекс59, "+" флажок на разрешение/запрет сработки, а "-" выкл реле, или сделать по "-" вкл/выкл? И что показать на индикаторе и по "+" и по "-"?
