Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Вт, 13.03.2018, 13:12 | Сообщение # 181
  Постов: 1659  Offline Друзья
Цитата nolpofaze ()
или сделать по "-" вкл/выкл? И что показать на индикаторе и по "+" и по "-"?
Думаю, не надо. Реле просто слышно будет. Интуитивно понятно.
Если не путаю, сейчас любая кнопка + и - вызывает изменение состояния. Ну и норм.
Добавлено (13.03.2018, 13:12)
Думаю отключение блокировки только по "-". Нормально будет. Это должно быть осмысленное действие, чтобы не вызвать неосторожного включения контролируемой системы. Ведь часто в таких ситуациях действуют по запарке.
Вт, 13.03.2018, 13:15 | Сообщение # 182
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Наверное надо, а вдруг у нас твердотельное реле.
По "-" вкл/выкл реле.
Вт, 13.03.2018, 13:17 | Сообщение # 183
nolpofaze
Точно, сейчас поправлю.
Добавлено (13.03.2018, 13:17)
По "-" только отключение реле.
Вт, 13.03.2018, 13:21 | Сообщение # 184
Пока освобождают мое рабочее место выкладываю рабочий вариант.
Два варианта платы. В целом одинаковы. На одной предусмотрена возможность установки большого радиатора.
Нужен он не всегда.
Если питание выше 15 вольт.
Если применено реле со значительным током срабатывания.
Если реле остается включенным надолго.
В таких случаях целесообразно применить модуль DC-DOWN, их много разных.
После него целесообразно будет поставить фильтр.
Добавил описание прибора-инструкцию.
Рекомендуемая на данный момент прошивка из поста № 188 и поста 207. Варианты для индикаторов с общим анодом и общим катодом. Те которые с 0 в названии погашен незначащий 0.
Заметил косяк на своих платах. При использовании прибора при контроле разряда (нога 23 МК НЕ замкнута на землю, перемычка не установлена) нужно подтянуть 23 ногу к плюс 5 вольтам, к питанию, через резистор 10к. Оно будет работать и так, но подтянуть будет правильнее и надежнее. Косяк устранил. Платы перезалил. Советую заменить.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 14.03.2018, 18:18
Вт, 13.03.2018, 13:33 | Сообщение # 185
nolpofaze
Да, лучше подтянуть, встроенная подтяжка слишком высокоомная, может ловить помеху.
В принципе, встречаются DC-DOWN, прямо под ноги 78XX, например
Отредактировал nolpofaze - Вт, 13.03.2018, 21:18
Вт, 13.03.2018, 14:11 | Сообщение # 186
А вот это правильно Вы сделали. Отключение в меню минусом только при снятом измеряемом напряжении.
Я оказывается пережег дорожку. Видимо что-то попало под плату. ХЗ. Сейчас работает.
Скорее всего после него нужен фильтр. ХЗ как МК относится к грязному питанию при длительной работе. На крайняк установить на нем вольт 8 и пустить с него на 7805.
Добавлено (13.03.2018, 14:11)
Смотрю, не слепить ли себе подобный на 34063
Вт, 13.03.2018, 14:15 | Сообщение # 187
aleksey888
  Постов: 18  Offline ОК
Парни огромное Вам человеческое спасибо!!! Это то что мне нужно, теперь мне необходимо докупить недостающих компонентов, текстолит, чуть переделать плату под свой размер корпуса, еще не определился с некоторыми тонкостями, размет индикатора и дт. Ну это все мелочи, главное есть проект. Спасибо!!!
Вт, 13.03.2018, 14:27 | Сообщение # 188
nolpofaze
Прошивки под катод(_СС), анод(_СА).
Отредактировал nolpofaze - Вт, 13.03.2018, 16:20
Вт, 13.03.2018, 16:27 | Сообщение # 189
Добавил описание прибора.
Добавлено (13.03.2018, 16:27)
nolpofaze, Вы добавили прошивки. Чем отличаются?
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.03.2018, 18:00
Вт, 13.03.2018, 16:30 | Сообщение # 190
nolpofaze
Лекс59, ноль первый погасил, те которые с 0 в названии, не светять незначащий 0.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 13.03.2018, 22:34
