  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Пт, 16.03.2018, 09:27 | Сообщение # 221
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
Лекс59, При при включении, есть скачок напряжения, в полвольта где-то?
У меня в симуляторе прыгают до 0,5В-0,6В больше измеряемого причем раньше такого не замечал.
Прошивка под общий анод V_A_CA_1, под общий катод V_A_CC_1.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 16.03.2018, 21:34
Пт, 16.03.2018, 16:14 | Сообщение # 222
  Постов: 1702  Offline Друзья
Если вы про показания прибора, то нет. Сразу устанавливаются нули. Если включаю с подключенным измерительным проводом, тоже нет.
В два приема устанавливается напряжение примерно за секунду.
Добавлено (16.03.2018, 16:14)
Тем, кто следит за темой могу порекомендовать прошивку из поста 221.
Она на текущий момент самая совершенная.
Сб, 17.03.2018, 19:20 | Сообщение # 223
Итак второй комплект.
Изменения в платах минимальные. В основном номиналы входного делителя. Если уже вытравили, вполне пойдут и те.
Описание изменено, т.к. изменились некоторые параметры прибора и алгоритм работы с ним.
Тип транзистора не указывал, подойдет любой P-N-P Выдерживающий 35-50 вольт с током не менее 100 мА. Коэффициент усиления не критичен, но лучше побольше.
Прошивка из поста 221, либо более поздняя, если есть.
Добавлено (17.03.2018, 19:20)
Сегодня попробовал модуль на 34063, печатку которого приводил в посте 204.
Не советую.
Надо ставить защитный диод, если вы не сверхаккуратный человек. миекосхема умирает при перепутанном вход-выход.
На токе 130 ма пульсации 50-100 мВ.
Более-менее устойчиво держит напругу при разнице не менее 4 вольт.
КПД, правда не так плох, около 75 %.
Это при использовании дросселя в чашке от сгоревшего МТ3608 на 22 мГ.
Я лично буду продолжать их использовать либо там, где пульсации безразличны (подсветки, например), либо если после преобразователя ставится линейный стаб.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 17.03.2018, 11:17
Сб, 26.05.2018, 19:11 | Сообщение # 224
Marek8209
  Постов: 1  Offline Х
сигнализатор можно сделать на основе вольтметра это и есть одно и тоже устройство, т.е. вольтметр с функцией сигнализатора - два в одном, это сравнительно как термометр с функцией термостата, т.е. как бы основная функция термостат но сделано на основе термометра. Возможно потребуется функция отключения нагрузки по достижении определенного уровня напряжения на акб, если человека не окажется рядом или он не проснется от сигнала зуммера. Например при уровне напряжения 24.6 вольт начинает пищать зуммер, при дальнейшем разряде до напряжения 24.4 вольт отключается нагрузка.
Вс, 27.05.2018, 10:12 | Сообщение # 225
Эта функция в приборе есть. Там не просто так реле стоит.
Сб, 24.11.2018, 08:28 | Сообщение # 226
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Дело, канешна, давнее, однако...
Цитата Лекс59 ()
Не значащий 0 и незажженые разряды в меню еле заметно помаргивают.
Часто лечится перепрошивкой или заменой микроконтроллера. Замечено неоднократно. При этом, на другой плате/в другой схеме этот мк трудится без проблем.
AVCC принято питать через дроссель 10мкГ.
И шо на VCC, шо на AVCC не видать керамики 0.1мкФ.
Или оно здесь не надо smile ?
Отредактировал monk_tuck - Сб, 24.11.2018, 08:29
Сб, 24.11.2018, 09:21 | Сообщение # 227
nolpofaze
monk_tuck, На меге8 vcc и avcc соединены внутри мк, так что дроссель бесполезен, а керамика предполагается, конечное.
Отредактировал nolpofaze - Сб, 24.11.2018, 09:21
Вс, 25.11.2018, 08:06 | Сообщение # 228
monk_tuck
То, что вы говорите, nolpofaze, справедливо для ревизии Атмега8, которую еще надо постараться найти, в текущей ревизии Атмега8A VCC и AVCC уже не соединены внутри мк, зато установлен диод.
Рекомендации по подключению из технической документации на Атмега8A.
Не исключено, что пульсации, с которыми успешно боролся Лекс59, были вызваны, отчасти, отсутствием фильтрации.
Отредактировал monk_tuck - Вс, 25.11.2018, 08:10
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
