Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Ср, 07.03.2018, 16:25 | Сообщение # 41
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Процентов на 80 написал. На выходных должен добить, если не помешают)
Чт, 08.03.2018, 14:37 | Сообщение # 42
  Постов: 1666  Offline Друзья
Протравил, просверлил. Завтра ХЗ, сами понимаете. Наиболее вероятно послезавтра к вечеру (у вас утро) буду готов.
Но это вовсе не означает, что вам надо спешить. Как сделаете, так и сделаете.
Добавлено (08.03.2018, 14:37)
Цитата nolpofaze ()
Бипер активный
Да, мой косяк. Совсем забыл, что не любой вывод может выдавать ШИМ. Бум надеяться, что единственный.
nolpofaze,
Рисую полную схему в splan70. А то и без того процентов 80-90 работы по этому прибору приходится на Вас.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 08.03.2018, 14:39
Чт, 08.03.2018, 17:15 | Сообщение # 43
Итак схема. Надеюсь нигде не наврал.
Пт, 09.03.2018, 10:12 | Сообщение # 44
nolpofaze
Форум глючит, вроде писал сообщение, и вроде как оно должно быть...
Лекс59, ввиду праздника посидел только полчаса за прошивкой). Допишу, надо будет кое что протестировать: реакция кнопок на короткое нажатие и удержание, мерцание индикатора, сам смакетировать не смогу в ближайшее время, будем на Вас надеяться.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 09.03.2018, 11:52
Пт, 09.03.2018, 12:21 | Сообщение # 45
nolpofaze, Оки.
У меня тоже пока застопорился. Гости завтра, сегодня подготовка, но постараюсь сделать пораньше.
Снова подкорректировал плату, но выкладывать пока не буду. Возможность замены бипер/светодиод. Потому как активный не нашел пока.
Индикатор у меня с общим анодом.
Добавлено (09.03.2018, 12:21)
Предупреждение всем. Ну и мне напоминание на потом.
Не спешите пока повторять мои платы.
Сегодня померял сколько ест реле 5 вольт. 50-60 мА. Плюс по опыту частотомера на Атини 2313 и таком же индикаторе около 60 мА.
Итого 120 мА может получиться.
Если питаем скажем 35 вольт, то 30Вх0,12А=3,6 вт будет выделяться на стабилизаторе. Небольшой паяльник.
Стабилизатор надо разворачивать, чтобы иметь возможность повесить на него радиатор.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 09.03.2018, 12:22
Пт, 09.03.2018, 14:06 | Сообщение # 46
nolpofaze
Лекс59, может поставить преобразователь, например на mc34063, в DIP корпусе, и места не особо много займет, и тепловыделение маленькое...
Пт, 09.03.2018, 16:13 | Сообщение # 47
Да, вполне возможно. Но для пробы пока так хватит. Я планирую подавать на него не более 15 вольт.
С прео позже можно будет замутить вариант.
Пт, 09.03.2018, 17:21 | Сообщение # 48
Управился сегодня. Питание в норме 4,99 вольт. Реле срабатывает при подаче единицы на вход транзюка. Вместо бипера светодиод.
Место под радиатор есть. Но на испытаниях можно обойтись и без него. Подать вольт 7 и все. А входное вольтметра от другого источника. Доступные мне источники вольт до 25. Есть и до 32 вольт, но там повозиться надо. Впрочем для проверки линейности столько не обязательно.
Таким образом я готов. Сегодня еще пожалуй мегу прогоню через фьюз-доктора, чтобы не мучаться с фьюзами по умолчанию.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 09.03.2018, 17:26
Пт, 09.03.2018, 17:53 | Сообщение # 49
nolpofaze
А мега и должна быть по умолчанию. Частота 1МГц. Еще глянул, делал как то термометр, на тиньке, без транзисторов, индикатор общий анод, у меня там резисторы по 330 Ом стоят, не особо ярко светит, хотя и индикатор нонэйм, но не советский, потребление тока около 70мА. Может у нас и великоваты сопротивления в сегментах...
Пт, 09.03.2018, 17:58 | Сообщение # 50
Я этот индикатор ставил в таймер и на частотомер на 2313. И там и там по 1 ком. Вполне видно даже летним днем.
А вот старые индикаторы с системников, которые показывали типа частоту, те да, еле светят на таких токах.
Я трактую это так. Если старый светодиод на 3 мА еле видно, то современный "ультрояркий" светит уже прилично.
Мой индикатор легко даже тестером на прозвонке проверять, а вот старые только в полутьме, иначе не видно.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 09.03.2018, 18:07
