Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Пт, 09.03.2018, 18:04 | Сообщение # 51
  Постов: 1659  Offline Друзья
Таймер, прямо под настольной лампой со светодиодной лампой.
Впрочем у нас есть запас до 680 ом.
На крайний случай уже придется добавлять транзисторы.
Большая нагрузка на порты нежелательна. МК скорее всего будет греться.
При установке транзисторов схема и плата изменятся конечно, но на прошивке это сказаться не должно.
Да и не так все критично, вспомните китайские вольтметры. Там вобще нет балластных резисторов и транзисторов тем более. А светят так, что приходится пленки ставить. Правда там обычно 3 разряда.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 09.03.2018, 18:16
Пт, 09.03.2018, 19:32 | Сообщение # 52
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
А что гадать) Можно попробовать, заодно и кнопки проверить. А то я на симуляторе вряд ли пойму...
Верхняя кнопка функциональная "Выбрать" - короткое нажатие включает/отключает бипер; длинное нажатие (не удержание) переход в настройки, перемещение по настройкам короткое нажатие (1 - установка контрольного напряжения 10-30В; 2 - установка напряжения для реле 0,2-1,0В; 3 - вкл/выкл бипер; 4 - вкл/выкл реле; 5 - запись настроек в память), изменение на среднюю (+) и нижнюю (-) кнопки, при удержании, этих кнопок, автоматическое изменение.
Вопрос в том, угадал ли я длительности коротких и длинных кликов, паузы задержек в пунктах настроек, успеваешь ли реагировать при удержании +/-, и хватает ли производительности МК на частоте 1 МГц, может лагает?
Прошивка сырая, в ней еще нет сравнения измеренного и контрольного напряжений, реакции бипера и реле.
Отредактировал nolpofaze - Сб, 10.03.2018, 12:07
Сб, 10.03.2018, 12:25 | Сообщение # 53
Сорри. Некоторая задержка. Мое рабочее место освободиться, которое по совместительству обеденный стол и сразу отрапортую. Прошивку залил.
Сб, 10.03.2018, 13:33 | Сообщение # 54
nolpofaze
Лекс59, эх, не успел...
Добавлено (10.03.2018, 13:31)
Косяки есть, даже на симуляторе заметно, никак отловить не могу где что профукал(
Добавлено (10.03.2018, 13:33)
А, индикация пока без точек, в следующий раз поправлю, т.е. 28,2В отображается без точки 2820.
Сб, 10.03.2018, 13:47 | Сообщение # 55
Цитата nolpofaze ()
эх, не успел...
Не переживайте, при нормальном процессе отладки нам еще предстоит пообщаться. А залить прошивку - минутное дело biggrin
Первое включение Вашей первой прошивки.
Н.Н.Н.Н.
Через секунду два последних разряда начинают что-то менять. Гуляют.
Средняя и нижняя кнопки что-то меняют.
Короткое (1-2 с) верхнейкнопки включает и выключает светодиод (который вместо бипера. Длительное нажатие - переход куда то.
Пока похоже, что перепутаны разряды. Если менять в программе долго, можно резать дорожки и паять, но разводка станет сложнее.
Пошел пробовать вторую прошивку.
Ток потребления, как видите 25 мА.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 10.03.2018, 13:49
Сб, 10.03.2018, 13:56 | Сообщение # 56
nolpofaze
Резать не надо, проще поменять цифры. Да перепутаны сегменты. Будем править пока не появится удобоваримая информация на индикаторе, потом смотреть что на кнопках.
Сб, 10.03.2018, 14:08 | Сообщение # 57
Прошивка 2.
Поведение аналогично. Разницу пока понять не могу.
Сегмент "а" не горит нигде. Пропайку проверил.
Яркость норм.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 10.03.2018, 14:10
Сб, 10.03.2018, 14:30 | Сообщение # 58
nolpofaze
Поменял, видно упустил из виду сегменты, или подумал, по нашему, ааа поттом, поменяю)
Сб, 10.03.2018, 14:34 | Сообщение # 59
nolpofaze
В протеусе так:
Сб, 10.03.2018, 14:50 | Сообщение # 60
Картинка есть. Показания не нулевые. 0,36
Кнопки вверх-вниз действуют наоборот.
Нижняя кнопка увеличивает.
Средняя уменьшает. Меньше 10 вольт не устанавливается.
Добавлено (10.03.2018, 14:45)
Напругу меряет.
Добавлено (10.03.2018, 14:46)
Задания, сэр?
Добавлено (10.03.2018, 14:50)
При удержании кнопок вверх-вниз включается автоматическое пролистывание. Само проистывание слишком быстрое. Не уловить.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 10.03.2018, 14:46
