Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр на микроконтроллере с сигнализацией (ищу схему)
Сб, 10.03.2018, 14:57 | Сообщение # 61
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Кнопки, поменяю дело секунд.
1. Если кликать верхнюю кнопку, должен включаться/отключаться бипер (светодиод) на экране b П - выкл или b п - включен.
2. Если нажать и подержать кнопку ,через сколько времени загорается светодиод? И сколько он горит?
Добавлено (10.03.2018, 14:57)
Пролистывание буду пилить, но это уже не быстрое дело.
Сб, 10.03.2018, 15:10 | Сообщение # 62
  Постов: 1666  Offline Друзья
При включении бипера меню b__П b__п
Напруга в холостую уменьшилась до 0,12 в.
Промыл еще раз.
Показания пляшут 0,32-0,36
При подключении разных батареек пляшет младщий разряд именно на 4 сотых.
Сб, 10.03.2018, 15:12 | Сообщение # 63
nolpofaze
Да, нижний предел, оставить 10В или снизим до 1В, до 0 не имеет смысла, потому что реле, также будет уменьшать до -1В контрольное напряжение... Т.е. если на бипер ставим 24В, то реле будет срабатывать от 23,9 до 23В, в зависимости от настроек.
Сб, 10.03.2018, 15:14 | Сообщение # 64
Секунды через две. Горит непрерывно. Меню индикации секунды три.
Но светодиод переключается и по короткому нажатию кнопки.
Сб, 10.03.2018, 15:15 | Сообщение # 65
nolpofaze
Лекс59, я об этом и говорил вначале, что младший разряд будет плыть, АЦП меги8 10 битный, да еще и не развязан по питанию, то есть всякий мусор по питанию будет в АЦП, а младший бит, как раз (2^0=1)*4/100=0.04В...
Сб, 10.03.2018, 15:16 | Сообщение # 66
Мы сейчас фактически делаем основу для автоматического универсального зарядного устройства.
Поэтому до 1-1,4 вольта.
Сб, 10.03.2018, 15:20 | Сообщение # 67
nolpofaze
- так и задумано было, так хотел автор этой темы, вроде как smile . Контрольное напряжение тоже должно меняться на кнопки +/-, сразу: на индикаторе bXX.X.
Добавлено (10.03.2018, 15:20)
ОК. Поменял.
Сб, 10.03.2018, 15:23 | Сообщение # 68
Кондер не поможет?
Попробую запаять типа 10нан.
http://radioskot.ru/forum/2-10942-357598-16-1500956284
Там в конце поста есть вердикт.
И один из существенных недостатков - нет сотых.
Если применять это устройство в заряднике, то в р-не 4,2 вольта придется быть весьма аккуратным.
Меня пока беспокоят ненулевые показания на старте даже с закороченым входом.
Причем они гуляют от включения к включению. То 0,12, то 020, то 0,32.
Пока не понимаю. Сейчас попробую запаять кондер.
Сб, 10.03.2018, 15:24 | Сообщение # 69
nolpofaze
Лекс59, если нажать и подержать пока загорится светодиод, потом отпустить и покликать этой же кнопкой - получается побегать по настройкам???
Сб, 10.03.2018, 15:27 | Сообщение # 70
Да.
Пробегаются пункты настроек и в конце цикл бипер вкл-выкл.
