  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC-meter (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
LC-meter
Пт, 25.01.2013, 16:58 | Сообщение # 1
Савва
  Постов: 130  Offline
LC МЕТР
ИЗМЕРИТЕЛЬ LC
Представляем оригинальную конструкцию от нашего коллеги, думаю не нужно объяснять для каких целей необходим прибор, но автор как всегда отличился оригинальным исполнением и удобством управления настройками, а так же оформление и графический интерфейс которые придают прибору его индивидуальность.
Предварительное исполнение
Режим измерения емкости
Режим измерения индуктивности
Все необходимое для сборки, файлы п\п, схема, описание
Пн, 28.01.2013, 10:08 | Сообщение # 2
Савва
  Постов: 130  Offline
Вот видео
Пн, 28.01.2013, 13:16 | Сообщение # 3
Савва
  Постов: 130  Offline
Собрал. История как обычно: включаешь-не работает biggrin .Скачал кучу печаток. Ну и ту которую вытравил не проверил. Понадеялся на товарищей. В итоге 19 нога была соединена с 2 и 7,ну и на реле диод наоборот стоял. Вечером сфотаю.Конечно не так красиво, но главное работает.Дольше детали собирал и ждал.
Добавлено (28.01.2013, 13:16)
А по поводу корпуса, крутил в руках вчера корпус с китайского тестера. Попробую в него втулить, если получится.
Пн, 28.01.2013, 22:07 | Сообщение # 4
Савва
  Постов: 130  Offline
Даю.Подправил. smile
Вт, 29.01.2013, 11:28 | Сообщение # 5
Савва
  Постов: 130  Offline
На этой собирал.
Вт, 29.01.2013, 11:32 | Сообщение # 6
Савва
  Постов: 130  Offline
Вт, 29.01.2013, 11:37 | Сообщение # 7
Савва
  Постов: 130  Offline
Ещё
Если кто будет перепаивать PIC, то люди рекомендуют греть феном снизу печатки.К индикатору припаивался напрямую.
Вт, 29.01.2013, 11:45 | Сообщение # 8
Савва
  Постов: 130  Offline
Ещё прошивки
Добавлено (29.01.2013, 11:41)
Я ставил для китайских диспл.
Добавлено (29.01.2013, 11:43)
У меня тоже с этим была проблема. Заказал сыну с Киева привёз.
Добавлено (29.01.2013, 11:45)
Хотя подожди. Сейчас посмотрю у меня где то есть схема без реле.Работает так же. Но я не пробовал.
Вт, 29.01.2013, 12:14 | Сообщение # 9
Савва
  Постов: 130  Offline
Нашел smile
Что за хр... (Ваше сообщение слишком короткое и не имеет смысла) Смысл то есть во вложении.
Добавлено (29.01.2013, 11:56)
Там реле 3-5 вольт. Я тоже думал на геркончике намотать. Даже сколупнул пару штук biggrin . Мои 5-ти вольтовые, срабатывают от 3,8в. Я приборчик делал только из-за измерения индуктивности.
Добавлено (29.01.2013, 12:14)
Не хочу сильно хвалить, но, меню, работа, наглядность (по моему мнению) сделано очень профессионально.
Вт, 29.01.2013, 15:17 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ear, купи релюшку и отмотай скоко надо... smile
Добавлено (29.01.2013, 12:54)
хотя проще будет на герконе запилить...
Добавлено (29.01.2013, 15:17)
плата большая...хреново разведена...можно было бы раза в полтора уменьшить
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
