Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC-meter (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
LC-meter
Чт, 25.01.2018, 08:01 | Сообщение # 221
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
схема то хорошая,да геркона нет в наличии
Сб, 27.01.2018, 12:55 | Сообщение # 222
transistor856
мужики,посоветуйте как подключить к этой схеме реле на 12 вольт,так как на 5 вольт нету
Сб, 27.01.2018, 13:28 | Сообщение # 223
balbes57
  Постов: 12  Offline
Ну что посоветовать -смотай с реле провод и намотай на 5v
Сб, 27.01.2018, 14:59 | Сообщение # 224
transistor856
по какой формуле рассчитывать витки?
Сб, 27.01.2018, 15:31 | Сообщение # 225
balbes57
  Постов: 12  Offline
Гугл покури там много расчетов
Добавлено (27.01.2018, 15:31)
Вообще то я подобный прибор делал так там реле на 3v
Отредактировал balbes57 - Сб, 27.01.2018, 15:32
Сб, 27.01.2018, 15:36 | Сообщение # 226
balbes57
  Постов: 12  Offline
делал по этой схеме
Сб, 27.01.2018, 15:37 | Сообщение # 227
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Проходил мимо.Есть в кармане 5 копеек. smile Решил вставить.Можно научным тыком с конкретным реле попробовать.Замерить сопротивление обмотки и высчитать сопротивление на 1 Вольт.Отмотать провод до 5 Вольт.Возвратную пружину на реле надо будет ослабить.Думаю,что такой вариант подходит. biggrin
Сб, 27.01.2018, 15:42 | Сообщение # 228
balbes57
  Постов: 12  Offline
Или возми схему без реле типа тут Вт, 29.01.2013, 12:14 | Сообщение # 9
Добавлено (27.01.2018, 15:42)
В сов времена перематывали сигналы с камазов 24v на жигули 12v просто смотав провод делали его же в двое и сново наматывали -ни расчетов ни формул biggrin
Сб, 27.01.2018, 15:48 | Сообщение # 229
Fazotron
Потомки Кулибина еще живут. biggrin
Сб, 27.01.2018, 16:10 | Сообщение # 230
balbes57
  Постов: 12  Offline
Вот один из сайтов по расчету http://radiopolyus.ru/radioli....go-rele
