Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC-meter (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
LC-meter
Сб, 27.01.2018, 18:58 | Сообщение # 231
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
balbes57,а где тут? в этом разделе?
Сб, 27.01.2018, 20:58 | Сообщение # 232
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата Савва ()
Хотя подожди. Сейчас посмотрю у меня где то есть схема без реле.Работает так же. Но я не пробовал.
Файлы: _NEW_v.4.0__-_-.rar(23Kb) · R2_D2_LC_12.06..zip(25Kb)
а без реле? этот пост
Отредактировал baskit - Сб, 27.01.2018, 21:04
Сб, 27.01.2018, 21:02 | Сообщение # 233
balbes57
  Постов: 12  Offline
ДА В ЭТОМ
Вт, 29.01.2013, 12:14 | Сообщение # 9 ПЕРВАЯ СТР
Добавлено (27.01.2018, 21:02)
Правильно а я вот так не умею указывать
Вс, 28.01.2018, 13:03 | Сообщение # 234
transistor856
спасибо всем,нашёл,скачал
Добавлено (28.01.2018, 13:03)
нашёл у себя рэле РЕС 60 0602,оно может подойти в схему с рэле?
Вс, 28.01.2018, 13:12 | Сообщение # 235
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Отредактировал caha2011 - Вс, 28.01.2018, 13:13
Вс, 28.01.2018, 13:30 | Сообщение # 236
balbes57
  Постов: 12  Offline
А что блока питания нет проверить напряжение срабатывания
Вс, 28.01.2018, 16:28 | Сообщение # 237
transistor856
есть,только не додумался,уже голова кипит от этих рэле,просто в первой версии r2-d2 видел как раз это рэле
Чт, 05.04.2018, 20:23 | Сообщение # 238
zmej662
  Постов: 1  Offline
Всем доброго дня.
Потребовалась ваша помощ,собрал сей приборчег,по схеме без реле на китайском красном 5110,
При прошивке контроллера программатором К 150 он чтото зашивает,но постоянно вылетает ошибка ,перепробовал все прошивки а контроллер не заводиться.И файл считанный с контроллера после прошивки отличается от оригинала,
Вопрос, косяк программатора или контроллера.
И да кварц пока стоит 16 вместо 20 может изза кварца,
Отредактировал zmej662 - Чт, 05.04.2018, 20:25
Пт, 06.04.2018, 19:23 | Сообщение # 239
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
zmej662, если
то
Цитата zmej662 ()
может изза кварца
не изза кварца.
Вс, 08.04.2018, 19:02 | Сообщение # 240
  Постов: 3287  Offline Друзья
zmej662,
косяк с програматором
косяк с настройками проги програматора
косячный контролер
очень часто на али стал видеть в отзывах товара по разными pic "фейковые" тоесть шьются читаются но не работают да и сам както парочку таких купил что в оконцове расхерачил их молотком чтоб свой мозг успокоить
с атмегами както проще при всех их заморочках с фьюзами а с pic постоянно вопросы как первый раз прошить и как потом их же перепрошивать
