Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » LC-meter (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
LC-meter
Пн, 18.02.2013, 20:10 | Сообщение # 21
dima
  Постов: 144  Offline ОК
я так примерно и представлял , а печатка под дип рабочая которую Савва, скинул ?
Вт, 19.02.2013, 04:58 | Сообщение # 22
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
а вот еще печатка
Чт, 21.02.2013, 21:52 | Сообщение # 23
Савва
  Постов: 130  Offline ОК
Всем здравия. dima, я делал не на DIPе и фотки вылаживал раньше. Это когда я собирался собирать скачал несколько печаток и смотрел по своей комплектухе.На DIPе делал вот этот человек По поводу подсветки в схеме предусмотрен светодиод, который вкл. и выкл. в меню прибора. Я себе не ставил так как где майструю свет включен по умолчанию smile
Чт, 21.02.2013, 22:02 | Сообщение # 24
Савва
и ещё
Чт, 21.02.2013, 22:07 | Сообщение # 25
Савва
Немного изменённая схема под другой индикатор
Вс, 19.05.2013, 13:55 | Сообщение # 26
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
LED. в твоей печатке не в тему контролер ,18-й по схеме
Чт, 13.06.2013, 22:45 | Сообщение # 27
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
а пик же громовым не прошешь надо другой прогер собирать да?можете по проще какой нибудь посоветовать
Добавлено (13.06.2013, 22:45)
в дипе
Пт, 14.06.2013, 09:37 | Сообщение # 28
thehunteronghosts
Jojik745,
(посмотри личное сообщение)
Ср, 05.02.2014, 15:57 | Сообщение # 29
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Заинтересовал данный приборчик своей оригинальностью, функционалом меню, да и точность на высоте.
Вот мое творение, плата разведена собственноручно под диоды (реле слишком громоздко), с диодами работает четко!Дисплей китаец от nokia 5110 с переходной платой, работает без косяков, проверял так же с оригинальным дисплеем, работает так же хорошо, прошивка бралась под дисплей оригинал в обоих случаях.Питание прибора от +5Вольт (пока что).МК выбирался в корпусе dip для удобства извлечения при перепрошивке.Прицезионую ёмкость пока не смог найти на 1000пф, но на плате под неё место имеется:
Последним "причесыванием"- замена выводного резистора на SMD ( нет в наличии- резко) и утолкать в корпус, размер платы 44х62 мм.
Кто соберётся клонировать прибор не пожалеет, рекомендую очень!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 05.02.2014, 16:18
Ср, 05.02.2014, 16:07 | Сообщение # 30
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, в чем проблема была?
