Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Не могу настроить весы на Ардуино (Звиздец.)
Вс, 10.06.2018, 20:13 | Сообщение # 1
cyka
  Постов: 3  Offline ОК
Купил я тензорезистор вместе с модулем HX711. Хотел сделать весы. Но не могу настроить. Какой бы я не ставил калибровочный коэффициент, все бестолку. Показывает неправильно, цифры резко прыгают, либо показывают правильно, но
только определенный вес, стоит его изменить, так снова неправильно, а иногда показывают правильно, но после перезагрузки платы снова. Я перепробовал уже 3 калибровочных прошивки, все бестолку.
Фонарь на фото весит 81 грамм.
Вот ели что моя калибровочная прошивка:
#include "HX711.h"
#include <LiquidCrystal.h>
HX711 scale(A1, A0); // DT, CLK
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
float calibration_factor = 13.1; // this calibration factor is adjusted according to my load cell
float units;
float ounces;
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
Serial.begin(9600);
Serial.println("HX711 calibration sketch");
Serial.println("Remove all weight from scale");
Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
Serial.println("Press + or a to increase calibration factor");
Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor");
lcd.begin(16, 2);
scale.set_scale();
scale.tare(); //Reset the scale to 0
long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
Serial.println(zero_factor);
void loop() {
scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
units = scale.get_units(), 10;
if (units < 0)
units = 0.00;
ounces = units * 0.035274;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(ounces);
lcd.print(" grams");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" cal: ");
lcd.print(calibration_factor);
delay(100);
if(Serial.available())
char temp = Serial.read();
if(temp == '+' || temp == 'a')
calibration_factor += 0.1;
else if(temp == '-' || temp == 'z')
calibration_factor -= 0.1;
Отредактировал cyka - Вс, 10.06.2018, 20:25
