Модератор форума: Alex1, ВIOS
Чт, 26.07.2018, 18:19 | Сообщение # 91
Akek
  Постов: 7  Offline
булат, прошу прощения, если вас недопонял и чем-то обидел. Больше на эту тему спорить не буду.
Чт, 26.07.2018, 19:12 | Сообщение # 92
булат
  Постов: 481  Offline Друзья
Да все нормуль
Настраиваю вх часть,теперь намного проще
Чт, 26.07.2018, 20:09 | Сообщение # 93
Akek
  Постов: 7  Offline
Рад за вас smile успехов вам в работе
Пт, 27.07.2018, 03:42 | Сообщение # 94
  Постов: 3287  Online Друзья
смотрю движухи не шуточные пока отсутствовал biggrin
пока сейчас не до паяльника (несколько девайсов подготовленых ждут время сборки и текстолит в качестве подложек)
Пт, 27.07.2018, 06:50 | Сообщение # 95
булат
Испытания-MCP6002 не годится-меандр уже на 50 кГц начинает искажаться,AD8066 отлично справляется до 200 кГц
Пт, 27.07.2018, 10:09 | Сообщение # 96
  Постов: 1611  Online Друзья
Да. Это пожалуй меньший из приемлемых ОУ для осликов до 0,5-1 МГц. Если снизить коэффициент усиления схемы (снизить ее чувствительность), то результат будет немного получше.
АД8042 еще быстрее и гораздо дешевле, но она без полевиков на входе. Т.е. входное сопротивление ослика и его влияние на исследуемые устройства будет хуже. Поэтому я лично его не применил. Остановился на 8066.
Добавлено (28.07.2018, 10:06)
Цитата булат ()
Пару раз не прошла инициализация,пока гоняю и правлю программу
Сегодня на Импульсе-7735 впервые столкнулся с этим же.
Причем повторение процедуры результата не изменяет. В итоге запускается с какого то раза и после паузы.
Сейчас у нас относительно жарко и очень влажно. За 80, если не 90% относительной влажности точно.
Пока, по размышлениям, прихожу к мысли поковыряться во фьюзах. Посмотреть можно ли увеличить задержку запуска чтобы успели завершиться переходные процессы в преобразователях и стабилизаторах питания.
Пока грешу только на них.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 28.07.2018, 10:07
Сб, 28.07.2018, 10:45 | Сообщение # 97
булат
Дело не в фузах-это моя вина-подключил rеset дисплея к mosi атмеги328,при работе это линия используется в SPI и ее никак не отключишь-разве что отключать SPI,но тогда теряем связь с дисплеем
самый простой вариант-переключить ресет дисплея на любой свободный порт
Сб, 28.07.2018, 10:47 | Сообщение # 98
Вопрос к тем, кто понимает эти вещи. Т.к. толковых объяснение не нашел.
Строчка Кварц, частота.
Там есть значения 258 СК/14 СК+65 ms.
Как я понимаю 65 это задержка. 258 это увеличивает задержку? (там есть и другие строчки, где вместо 258 стоит значение 16К).
Ну и суть:
Я не залочу МК применив:
Добавлено (28.07.2018, 10:54)
Вы уже назвали причину, пока я писал предыдущий пост.
Но до сегодняшнего дня у меня все работало без сбоев. Ну раз 30-40 я его включал. (Есть дурная привычка крутить в руках и думать). А сегодня вдруг и несколько раз. Странновато.
Если переключать ресет дисплея. А он нам нужен? Используется программой постоянно или только при запуске?
Возможно его просто подтянуть к 5 вольтам?
Сорри, если спрашиваю глупость.
Подробные объяснения не обязательно. Просто Да/Нет.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 28.07.2018, 11:00
Сб, 28.07.2018, 11:05 | Сообщение # 99
булат
Я не знаю можно ли подтянуть,сбрасывается только при вкл прибора,но пока программно не сбрасывается-причину написал в посте выше,надо попробовать сделать RC-цепь,а так-вот нех где reset дисплея подключен к PORTB.0
у вас на плате перемычка идет к выв 16 атмеги,ее надо перекинуть на выв 12 и все
Добавлено (28.07.2018, 11:06)
насчет фузов лучше так
Сб, 28.07.2018, 11:10 | Сообщение # 100
Лекс59,
кажется нет, это указание старта программы или с какого адреса старт (гдето в нете есть статья с подробным описанием всех фьюзов, у меня к сожалению не сохранилась а искать лень)
Добавлено (28.07.2018, 11:12)
Цитата Лекс59 ()
Ну и суть:
при расмотре похоже аналогичны тестеру полупроводников под кварц 8МГц
Добавлено (28.07.2018, 11:14)
это уже под 16МГц
Отредактировал apeks - Сб, 28.07.2018, 11:13
