  • Страница 100 из 100
  • 98
  • 99
  • 100
Пн, 14.01.2019, 14:30 | Сообщение # 991
  Постов: 3403  Offline Друзья
webtime,
Цитата webtime ()
Делитель S1.2 по схеме булата
быть точнее это не делитель а привязка входного аттенюатера к контролеру в плане правильного отображения вольтметра от выбраного диапазона измерения, автоматику мы не расматривали изначально потому нужно дать понять контролеру что отображать более менее правильно
Добавлено (14.01.2019, 14:31)
а у меня работа стала
котейцы окупировали рабочий стол biggrin нравится им настольная лампа
Пн, 14.01.2019, 14:39 | Сообщение # 992
webtime
  Постов: 128  Offline Х
iharl, я понял, мое уточнение относительно удаления S1.2 от уважаемого булата потребовало уточнения smile .
apeks, понял, спасибо.
Т.е., в текущей реализации сделано правильно?
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 14:40
Пн, 14.01.2019, 14:56 | Сообщение # 993
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата webtime ()
Видимо, недостаточно прокомментировал реализацию.
Сорри, это я невнимательно посмотрел схему. От Булата стр.42.
S1.2 там слева в стороне, я его не увидел и решил, что вы удалили часть входного делителя.
Но пост удалять не стану. Он неплохо разъясняет (в который раз) почему аттенюатор это важно.
А то, о чем вы спрашивали - не делитель. Это указатель для МК.
Если в 0 - то данные АЦП умножаем на столь ко то.
Если 1 - на столько.
А ели ни то ни другое - на столько.
Внутренняя математика МК. Которая автоматизирует пересчет переключателя S3.
Апекс правильно написал.
К сожалению на S2 такое невозможно. Потребовался бы переключатель на 3 группы контактов.
Пн, 14.01.2019, 15:07 | Сообщение # 994
webtime
Лекс59, спасибо. Однозначно не удалять сообщение.
На ошибках учимся, в данном случае, на возможных ошибках.
И S1.2 на схеме булата стр.42. я тоже не сразу усмотрел.
Разводку более-менее пристально не смотрели?
Не хотелось бы после сборки донимать сообщество глупыми вопросами относительно косяков, допущенных при разводке платы.
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 18:05
Пн, 14.01.2019, 15:18 | Сообщение # 995
То сообщение несколько подредактировал.
Сегодня не смогу точно.
Да и не мой это конек. Пока вникнешь в чужую логику.
В своих платах я обычно не ошибаюсь, но чужие проверяю с трудом.
Раньше, по молодости, делал так в особо запутанных случаях:
Перерисовывал схему в карандаше на пергаменте (сегодня принтер)
Соединение проверил - на схеме обвел этот проводник ручкой.
Ну и т.д.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.01.2019, 15:20
Пн, 14.01.2019, 15:32 | Сообщение # 996
webtime
Лекс59, та я понимаю, как оно Вам надо, имею в виду беглый просмотр основных моментов, как Вы мне очень помогли, обратив внимание на лишний конденсатор на входе щупа и закороченный BAV99, именно о схожих моментах я и ходатайствую smile .
Делаю подобным образом, отмечая проверенные элементы/соединения на схеме определенным цветом - как на прилагаемой схеме i7735-webtime01.spl7 . Но глаз уже замылился основательно, отдельные несуразности разводки заметил уже по своим же картинкам после их размещения и просмотра в этой теме, оказалось, в таком варианте глаз свежее.
Добавлено (14.01.2019, 15:37)
Может и зря. Вся соль как раз была в привязке к возможному намеренному/случайному удалении S2.1 схемы булата (стр.42), а общем случае - его отсутствии, и возможных последствиях.
Размышление получается выпавшим из контекста, не ?
Для большей понятности можно чуток слукавить, сославшись на то, например, что я этот S2.1 сперва удалил, а потом исправил.
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 18:08
  • 98
  • 99
  • 100
