Вс, 29.07.2018, 09:51 | Сообщение # 111
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата apeks ()
можно проще подойти к входному аттенюатору остановившись на двух пределах 1:1 и 1:10
Нет. Реально недостаточно. Три предела и четвертый на щупе - куда лучше.
А элекронное переключение - ну это дополнительная возможность. По крайней мере я лично ее так воспринимаю. Дело в том, что при повышении этой чувствительности сильно заметнее зубцы на осциллограмме.
Добавлено (29.07.2018, 10:00)
Цитата булат ()
в мультисим эту схему ,при переключении диапазона напряжение на выв 7 AD8042 неизменно
Увы, Булат, разочарую. На практике это не так. Или мы имеем дело с левыми китайскими ОУ, или модель в Мультисиме не идеальна.
На практике приходится баллансировать.
По "НЕ левым" ОУ.
А до этого имел дело с АД8023. Они у меня из одной партии. И оказались очень удачными. Там нет никакого паразитного потенциала на входе. Им не нужны эти баллансировочные резисторы.
И я считал это нормой. И когда получил АД8066 и попробовал, решил, что мне прислали лютый брак.
Схема от Апекса подсказала способ применить и левые ОУ с паразитным потенциалом на входах.. Что мы и сделали.
Я не знаю, насколько распространены не левые ОУ.
Если вам повезло с ОУ и баллансировка не нужна (линия не прыгает при переключении), то эти резисторы лучше не ставить.
В Советское время бывало так, что в магазинах продавались радиодетали с отбраковки.
Возможно мы имеем дело с чем-то подобным.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 29.07.2018, 10:05
Вс, 29.07.2018, 15:27 | Сообщение # 112
  Постов: 3402  Offline Друзья
тут скорей всего другое, китаец не будет работать себе в убыток а мы знаем сколько стоят оригинальные ОУ нашего направления, вот и выращивают кристалы по меньше из материала подешевле для стран третьего мира откуда мы пока еще не вылезли ( по покупателям видно,россия украина,турция и из гейропы только болгария светится по товарам али), маленькие кристалы хоть и похожи на оригинал но имеют свои проблемы электроны то не обманеш в сравнении с покупателем
Отредактировал apeks - Вс, 29.07.2018, 20:31
Вс, 29.07.2018, 22:31 | Сообщение # 113
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Цитата apeks ()
вот и выращивают кристаллы по меньше из материала подешевле для стран третьего мира откуда мы пока еще не вылезли
так и будет пока сами не начнем делать свои, и еще в довесок, что они будут конкурентноспособны, на !внутреннем рынке! чего у нас не наблюдается sad
Вс, 29.07.2018, 23:37 | Сообщение # 114
nolpofaze,
боюсь не начнем сами делать, по крайней мере не в этом столетии,
во первых катастрофически отстали
во вторых политика государства направлена на строительство новых ракет а на строительство производственных мошностей не связаных с военкой настойчиво приглашают иностранных инвесторов,думают наверное что будет как с китаем-придут построят, обеспечат рабочими местами,через десять лет может быть начнут платить налоги уводя прибыль туда ну а дальше мы сами
Отредактировал apeks - Пн, 30.07.2018, 01:47
Ср, 01.08.2018, 13:37 | Сообщение # 115
Получил сегодня подстроечные СМД кондеры малой емкости. 3пф и 6 пф.
Даже с 3 пф в положении минимальной емкости пришлось увеличивать емкость частотокомпенсирующего кондера нижнего плеча до 330 пф.
Сигнал размахом 5 вольт 10 кГц. Я обычно на этой частоте настраиваю делители.
Ну и чтобы паяльники лишний раз не разогревать в первом приближении сбалансировал вход ОУ у Импульса-7735.
Линия синхронизации (зеленая) находится там, где ей и положено, посередине.
Линия развертки примерно посередине нижнего деления. Резистором смещается только в пределах нижней клетки. Но зато уже нет прыжков при переключении диапазона чувствительности.
Как я понимаю, пробная программа пока считает исходя из чувствительности АЦП 2 вольта.
Ср, 01.08.2018, 14:46 | Сообщение # 116
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Да,2 вольта на входе ацп,жду AD8066
Надо смотреть в каких пределах меняется напряжение на AD9280 при вращении этого резистора от мин до мах
У вас должно быть 0-5 вольт или больше (может и в минус уйти)
Ср, 01.08.2018, 14:57 | Сообщение # 117
Когда прошивка будет работать от 0 до 5 вольт (как и в Импульсе-5110) эта проблема уйдет.
булат, а сложно будет переделать разводку дисплея в прошивке?
На плате (в моем варианте) было бы на несколько перемычек меньше.
Я полагаю, что большинство будет ориентироваться в первую очередь на стандартный модуль дисплея, типа как у меня.
Я то свой перепаяю перемычками, а вот выкладывать платы с некрасивой разводкой не комильфо shy
Отредактировал Лекс59 - Ср, 01.08.2018, 15:08
Ср, 01.08.2018, 19:39 | Сообщение # 118
булат
Прошивка не при чем-ей вообще пофиг сколько вольт на входе AD9280,она лишь считывает с этой AD9280 значения ацп,а эти значения пропорциональны опорному в AD9280
В вашем случае мал диапазон перестройки вых напряжения(то есть смещение)
Можно переназначать только reset и rs
P.S. вчера собрал для интереса "Мурзик" с радиокота,на stm32f103+ili9341,без входной части,понравилось как работает,жаль в стм я дуб-дубом,попробовал бы
Чт, 02.08.2018, 12:51 | Сообщение # 119
Да, обнаружил косяк у себя. Резистор от переменного резистора на выход поставил 22к (2202) вместо 2к2 (222) (у меня переменник на 50 ком, не нашел нужного номинала подходящего размера).
Добавлено (02.08.2018, 12:57)
Булат, не боги горшки обжигают. Я сильно сомневаюсь, что СТМ на столько сложнее в освоении чем АВР. Просто вы этим пока не занимались вплотную.
Переход на СТМ даст конечно увеличение частоты дискретизации, а вот ускорить в разы входную часть - не столь просто, как вы уже убедились.
Вряд ли так уж много смысла видеть на 20 мегасэмплах трапецию вместо прямоугольника уже на 1 мегагерце.
Но попробовать интересно, это да.
Давайте убъем этих двух зайцев, а там видно будет.
Добавлено (07.08.2018, 11:49)
Более-менее отстроил входной аттенюатор Импульса-7735 в смысле частотной коррекции.
Наиболее полезными оказались номиналы подстроечных СМД конденсаторов 3 пф и 30 пф. Поэтому если кто будет выписывать для построения такого ослика, как впрочем и Импульса-5110, советую именно такие номиналы.
Если кто не сталкивался и думает, что сможет отстроить 10, 20, 30 пф на минимуме - забудьте. Есть у них такой параметр, как минимальная емкость. Для 10 пф на практике она около 2 пкф.
Как вариант - самодельные решения. Например пятачок на плате, допустим 5х5 мм (взял из головы, не пробовал) и над ней припаиваем пластинку из жести проложив тонкий изолятор. Например ФУМ.
Настройку желательно проводить с "родным" щупом. Я таковой пока сделать не удосужился.
Добавлено (07.08.2018, 11:53)
булат, Попался вот такой обзор ДСО138 https://www.youtube.com/watch?v=U-EX5nleDJw&t=394s
Там неплохо разобран его функционал. Может пригодится что.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 03.08.2018, 09:45
Вт, 07.08.2018, 15:28 | Сообщение # 120
Так выглядят экраны в районе входных цепей.
Общий вид пока без повербанка.
И оказывается кости человека являются проводником эл.магн. волн.
Вот такую картинку можно было получить, расположив пальцы левой руки на днище примерно напротив преобразователя, а правой рукой держась за корпус переменного резистора.
Это положение еще нужно найти.
Время развертки 3 микросекунды на деление.
