Модератор форума: Alex1, ВIOS
Вт, 21.08.2018, 17:34 | Сообщение # 141
  Постов: 1611  Online Друзья
Цитата булат ()
есть такая AD9283,надо бы попробовать
Я в свое время 9280 брал для электрика. VirtOS тоже он. Какие то из распространенных схем тоже его используют.
Мое мнение - все не перепробуешь.
И принципиального выигрыша в скорости не будет.
Значительно выиграть в количестве выборок можно только переходом на STM.
Еще встречал где то упоминание, что используют буфер под память выборок. ХЗ дает ли это повышение частоты выборок.
Причем если говорить о повышении быстродействия, предположим делаем как в электрике - внешний генератор, пусть на 32 МГц. Выигрыш будет не велик и почти незаметен, а геморроя и проблем добавится.
Радикально повысить - только СТМ.
Но даже АД9280 работает до 32 МГц, если не изменяет склероз.
Так зачем менять шило на мыло?
Я этот АЦП выписывал трижды. Установлен в 4 осликах. Проблем не было. На АЛИ что-то около сотни. Стоит ли выигрыш пары десятков рублей возможных проблем?
Вт, 21.08.2018, 18:25 | Сообщение # 142
булат
  Постов: 481  Offline Друзья
Вы же сами ищите оу дешевле,тот же AD8066 в чип и дип 240 руб,вот я и подумал-нет ли ацп такое же но дешевле... то что он не даст никакого выигрыша я прекрасно знаю
На стм переходить не буду-я даже не знаю какая там среда программирования и изучение си мне никак не дается,что там си-программирование в ардуино даже не дается
так что,только BASCOM AVR,хотите большего-делайте сами (без обид конечно)
Отредактировал булат - Вт, 21.08.2018, 18:28
Вт, 21.08.2018, 18:50 | Сообщение # 143
Замена ОУ ничего практически за собой не влечёт, в большинстве случаев.
А вот замена АЦП это изменение схемы и вероятно прошивки.
Я тоже не планирую переход на СТМ.
Думаю из АВР мы выжали все возможное для простого ослика.
Не вижу принципиальной возможности дальнейшего ускорения (существенного).
булат, ваше мнение, будем заниматься дальнейшим совершенствованием Импульса-5110? (по схеме и существенному изменению кода только автоматизация пересчетов на 2,5 и 5) или считаем прибор завершенным?
Импульс-7735 рабочая прошивка будет повторять функционал 5110?
По моей части, нужно подредактировать плату 5110, то что считаю нужным. Свести по нумерации плату и схему и в принципе можно подготавливать архив для публикации. Чтобы все было в одном месте, а не разбросано по десяткам постов.
В принципе архив для 5110 и 7735 может быть и общим. Схема у них одна. Прошивки и платы разные.
Вт, 21.08.2018, 19:17 | Сообщение # 144
булат
Все будет,у меня была одна-едиственная AD8066,которую я перепаивал то на импульс 5110,то на 7735,ждал заказанные AD8066 с али-не пришли (с али пришли только подстроечные конденсаторы,переключателей нет),пришлось заказывать в чип и дип,сегодня пришли но не успел забрать,заберу,впаяю и начну творить )))
Вт, 21.08.2018, 21:31 | Сообщение # 145
s12h976
  Постов: 10  Offline
в чип дипе AD9283BRSZ-100 имеет 2 цены 380 и 700 рублей . AD9283BRSZ-50 стоит 551рубль. AD9283BRSZ-80 стоит 640 рублей.Почему AD9283BRSZ-100 имеет 2 цены?
Может AD9283BRSZ-100 за 380 рублей отличается от AD9283BRSZ-100 за 700 рублей не только ценой?
Вт, 21.08.2018, 21:40 | Сообщение # 146
булат
Потому что один синий второй зеленый )))
Вт, 21.08.2018, 22:59 | Сообщение # 147
s12h976
  Постов: 10  Offline
OPA354;OPA2354
Ср, 22.08.2018, 10:26 | Сообщение # 148
s12h976, У AD8066 (которую мы с Булатом применяем) скорость нарастания выходного напряжения 180 вольт в микросекунду. Это самый важный параметр для ослика.
Оба этих операционника слабее, хоть и не намного. У AD8042 что прменяет Апекс 200 вольт в микросекунду. Но она без полевиков на входе, входное сопротивление около 300 ком всего. Это не есть гуд.
Да и нет особого смысла их перебирать. Каждый будет выбирать из доступного ему.
В "Импульсах" уже работает другой эффект. Линии не вертикальны на быстрых развертках потому, что эти развертки уже растянуты. Т.е. два соседних столбца пикселей не соответствуют двум соседним замерам АЦП. Сделать развертку быстрее чтобы замеры были без пропусков столбцов уже не представляется возможным - не хватает частоты выборок. А она ограничена максимальной частотой МК. Три такта не замер. Отсюда 9 мегасэмплов и значительно быстрее сделать на АВР нельзя.
Т.е. на дисплее между двумя соседними значениями АЦП есть интервал и он визуально и дает наклон вертикальных линий. Геометрия в чистом виде. Прямая проходящая через две соседние точки будет тем вертикальнее, чем меньше расстояние между ними.
Убрать растянутые развертки тоже не вариант. Это сильно сузит возможности визуализации. Представьте на дисплее 5110 и 7735 допустим 10-15 периодов сигнала. Да уже в принципе невозможно оличить какая там форма. Синус? Меандр? Треугольник?
На дисплее будет просто частокол линий и все.
Т.е. в "Импульсах" мы достигли теоретического максимума возможного для этого класса комплектующих.
Поэтому и пишу, что эти ослики - вершина доступного, при максимально возможной простоте схемы.
Уже просто нет смысла искать другие детали. Булат писал, что на входе в АЦП практически вертикальные линии на 500 кГц.
Если схему упростить - обязательно что-то теряем. Если добиваться больших возможностей - резко возрастает сложность и стоимость.
Баланс качество/доступность.
И дисплеи с большИм разрешением на АВР тоже мало смысла имеют. Линии будут еще менее вертикальны (т.е. визуальные искажения). Скажем следующий 320 на сколько то там точек. Красивее? Да!
Расширяет возможности ослика? А вот не факт.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 22.08.2018, 10:54
Ср, 22.08.2018, 15:48 | Сообщение # 149
IVL
  Постов: 9  Offline
OPA2354 прекрасно работает, но у него питание нужно "соблюсти" мах 7,5В.Стоят у меня в OSC_F303_V2_1.https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m
AD9280 на Али в районе 250р. за пару.
Ср, 22.08.2018, 16:10 | Сообщение # 150
  Постов: 3920  Online Модератор
Цитата IVL ()
250р. за пару
Пять штук за 300р
