Вт, 28.08.2018, 14:03 | Сообщение # 171
bumbec
  Постов: 69  Offline ОК
Два Lion акума последовательно, и поделить операционником. Может лучше будет?
Отредактировал bumbec - Вт, 28.08.2018, 14:10
Вт, 28.08.2018, 14:10 | Сообщение # 172
  Постов: 1707  Offline Друзья
Возможно и да.
У меня нет такой практики.
И я ретроград. Устаканилась определенная система - ее и юзаю. shy
Вт, 28.08.2018, 14:40 | Сообщение # 173
KostevAlexandr
  Постов: 66  Online ОК
Цитата apeks ()
я того же мнения,земля желательно "железная" а виртуальная изначально подразумевает теорию относительности
Тут, как бы, вопрос интересный и требует глубокого изучения ))). Если на пальцах, то на вход ОУ поступают шумы от + и - в противофазе, а на выходе через резисторы стоят конденсаторы:
https://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=36114
Если же мы измеряем около 0, то все шумы от цифры полезут во входной тракт. Но лучше, конечно, практика.
Вт, 28.08.2018, 14:57 | Сообщение # 174
  Постов: 3505  Offline Друзья
KostevAlexandr,
я в той теме что виртуальная земля не есть реальная земля прибора и по сути получается дополнительный измерительный вывод со своим потенциалом отличным от земли измеряемого сигнала в плане наведенных помех в сегодняшнем электромагнитном мире
Добавлено (28.08.2018, 15:02)
bumbec,
будет лучше, но есть сразу три проблемы- вес,габарит,реализация заряда
Отредактировал apeks - Вт, 28.08.2018, 14:59
Вт, 28.08.2018, 15:02 | Сообщение # 175
В VirtOS_VetalST линия очень шумная. Но у меня там преобразователи, конструкция компактная и скорее всего разводка далека от идеала.
А когда чувствительность поднимаю на максимум (примерно как вы описывали) там вообще пила.
Поэтому в Импульсах я реализую все, что могу. И раздельные стабилизаторы для цифровой и аналоговой части, и разношу в пространстве шумное/чувствительное, и емкости где попало.
Вроде получилось.
Добавлено (28.08.2018, 15:07)
KostevAlexandr, Если желаете, дам свой вариант плат. Плата питания отдельно. Материнская отдельно.
Возможно и не идеально, но мне нравится такая компановка.
Вт, 28.08.2018, 15:27 | Сообщение # 176
Оба ослика на максимальной чувствительности.
В VirtOS_VetalST именно виртуальная земля. Но повторю, возможно я там недоработал с разводкой, да и стремление к компактности сыграло нехорошую шутку.
Вт, 28.08.2018, 15:38 | Сообщение # 177
KostevAlexandr
Я видел эту схему - мне не понравилось, как сделано. Есть специализированные м/с типа tle2425 но в данном случае они неуместны.
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 28.08.2018, 15:44
Вт, 28.08.2018, 21:12 | Сообщение # 178
булат
  Постов: 662  Offline Друзья
С преобразователем минуса-можно и мс34063 поставить,только фильтровать надо,и дроссель в экранчик
В общем на 5110 мало места и все не уместить,программу переделывал для 7735:
1)Переделал кнопку программного увеличения (на PORTC4),теперь при ее нажатии выводятся-
значение развертки
частота
мин напряжение
мах напряжение
напряжение от пика до пика
напряжение на аккумуляторе
При этом картинка замирает,выход из этого режима-повторное нажатие кнопки на PORTC4
По прежнему-длительное нажатие этой кнопки=выкл пробника
2)Переключатель делителя напряжения S3 (по схеме со стр 1 пост 3)
Переключатель имеет 2 группы контактов на 3 положения,одна группа по схеме,вторая-(слева направо как в схеме)-левый контакт к плюсу питания атмеги,правый-к общему проводу (то есть 0 вольт),средний вывод переключателя-2 одинаковых резистора 3,3-22 ком,другие выводы резисторов один к левому контакту,второй резистор к правому контакту (то есть резистивный делитель),вывод ползунка к PORTC3
Добавлено (28.08.2018, 21:47)
Пока так,может чего изменить?
Добавлено (28.08.2018, 22:00)
И еще увеличил буфер до 1024 измерений(было 512),поправил отрисовку графика-теперь она чуть шустрее
Ср, 29.08.2018, 09:24 | Сообщение # 179
Так?
Отредактировал Лекс59 - Ср, 29.08.2018, 13:22
Чт, 30.08.2018, 05:02 | Сообщение # 180
булат
Да,именно так
