Чт, 06.09.2018, 11:30 | Сообщение # 201
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата булат ()
В принципе можно,но надо добавить компаратор на входе,а это усложнит схему,пока что синхронизация по уровню синхронизации и ждущая по фронту и по спаду сигнала с пересечением уровня синхронизации
Компаратор можно использовать внутренний - вывести ногу компаратора на порт С1, опорное - внутренний ИОН 1,1 вольта. Место под код понадобится немного - необходимо сконфигурировать пару регистров, да в цикле смотреть состояние выхода компаратора - как сигнал появился - запускать АЦП. Быстродействие компаратора согласно даташиту - около 1 Мгц + пяток тактов на переход. А вот внешний формирователь - тут придется немного повозиться.
Чт, 06.09.2018, 13:02 | Сообщение # 202
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата булат ()
Тестируем,жду результаты
булат, Я не понял как войти в меню и изменить чувствительность.
И при старте линия синхронизации внизу экрана, удобнее, когда она в центре.
Возможность включения измерительного меню в паузе мне понравилась.
Цифры слева внизу при прокрутке правильный их смысл? Для понимания.
Это интервал времени с начала дампа? до левого края экрана?
Чт, 06.09.2018, 16:10 | Сообщение # 203
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
булат, Лекс59,
Спасибо за ответ
Чт, 06.09.2018, 17:16 | Сообщение # 204
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Там не совсем меню(его там нет!),я извиняюсь-неправильно выразился
я имел ввиду то самое где отображаются в колонке справа развертка,напряжения (мин,мах,от пика до пика),частота и напряжение батареи
В паузе внизу слева-временной интервал с начала дампа отсчета(с самого первого отсчета а их 1024) до 864-го
Добавлено (06.09.2018, 19:47)
изменил-включаем прибор,выставляем желаемый уровень синхр,нажимаем кнопку на pinc.4 более 2-х сек (ждем когда очиститсяэкран),уровень синхр сохранится в еепром и при вкл будет именно этот уровень пока не изменим как написано выше
прошивка та же-перезалил
Пт, 07.09.2018, 13:22 | Сообщение # 205
Подогнал чувствительность подбором R19. Получилось около 68 Ом. (150 ом и 120 ом бутербродом).
Получается чувствительность 20 мВ/дел. Ну и соответственно 200 мВ/дел и 2 в/дел.
Максимальная амплитуда без внешнего делителя 50 вольт.
На максимальной чувствительности помех стало несколько больше, что естественно.
Да, все так и работает. Спасибо.
булат, мне кажется, что если мы не будем использовать какие либо индивидуальные настройки (меню настройки и т.д.) и этот пункт останется единственным настраиваемым через ЕЕПРОМ, то его лучше исключить. Если я правильно понимаю, использование ЕЕПРОМ повышает риск сбоев.
Конечно, если такого рода настроек будет несколько, то использование энергонезависимой памяти вполне целесообразно.
Вам тут виднее, разумеется. Это мое имхо (терпеть не могу этот термин).
Получается уже вполне отчетливый приборчик. Не игрушечный точно.
От Импульса5110 отличается повышенным функционалом и повышенной комфортностью измерений.
Пт, 07.09.2018, 16:37 | Сообщение # 206
булат
Буду оптимизировать программу-там полно повторяющихся моментов и сразу (на ходу исправления прошивок) не учел,может высвободится процентов 10
А так-самому понравился приборчик biggrin
Пт, 07.09.2018, 17:13 | Сообщение # 207
Да, с повышенной чувствительностью (20 мВ/дел) линия развертки значительно более шумная. На всех диапазонах. Я бы пожалуй вернулся на 40 мВ/дел, если будет настройка как в Импульсе-5110. Хотя это вопрос дискуссионный и не факт. Словом будет - хорошо, не будет - пойдет и так.
Кстати один сбой/не сбой уже был с линией синхронизации. При одном из включений улетела вверх. ХЗ. Не критично, но было.
Пт, 07.09.2018, 18:00 | Сообщение # 208
булат
Хорошо,сделаю по середке уровень синхр,а какие вам нужны пределы?у меня 1 в/дел(1:5),0,4 в/дел и 0,2 в/дел(1:1)
Пт, 07.09.2018, 18:45 | Сообщение # 209
Булат, я немного подумаю. Не готов сразу.
Стоп. У вас другие пределы? Каким образом? Или это отдельная прошивка для меня?
У вас получается вдвое меньшая чувствительность. У меня на пределе 1:1 20 мВх5=100 мВ (0,1 В).
Сорри, беру паузу. Надо подумать. Может и я где чего напутал.
Пт, 07.09.2018, 19:43 | Сообщение # 210
булат
У меня все по этой схеме(правда R22=6,8 ком,R11 убрал-из-за него немного искажается меандр-проверял своим хантеком),только AD9280 на 0...2 вольта (у вас 0...5 в),когда S3 в положении 1:5 то 1 деление =1 вольт,а все 5 делений(от нижней линии до верхней)=5 вольт,это легко подогнать резистором R19 и все (у вас ку=10,у меня ку=4)
Из чип и дипа пришли вроде левые AD8066-меандр уже на 500 кгц скругляются углы (смотрел на выв 1 и 7 AD8066),а на старом AD8066 (заказанный на али) подобное вижу на 2 МГц,пробовал ставить мср6022-около 60-70 кгц-точно не вспомню
