Ср, 19.09.2018, 11:24 | Сообщение # 221
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Не знаю что это...
Ср, 19.09.2018, 12:05 | Сообщение # 222
  Постов: 3403  Offline Друзья
vytelisj,
Цитата vytelisj ()
можно ли добавить внешнюю развёртку,чтобы подключать к ГКЧ?
вам для просмотра АЧХ ? если да то в данном варианте не получится, атмега на пределе
есть просмотр АЧХ в GFX 2 и выше и в "мурзике" на СТМах но ввода внешней синхронизации нет, ГКЧ формирует сам контролер
Отредактировал apeks - Ср, 19.09.2018, 19:37
Чт, 20.09.2018, 06:59 | Сообщение # 223
IVL
  Постов: 11  Offline ОК
Нет там ГКЧ. Там анализируется входной сигнал используя Быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%B5) и выводится его спектр.
Чт, 20.09.2018, 11:40 | Сообщение # 224
IVL,
обобщил для общего понимания, ГКЧ качает частоту развертки в аналоговом осце а цыфровой осцилограф делает выборки в спектре частот
Добавлено (20.09.2018, 11:46)
ГКЧ в аналогах использовался для просмотра АЧХ, снятия характеристик с полупроводников и для настроек приемников-передатчиков кажется
если нужен осцилограф для настройки связной техники могу посоветовать еще один достаточно мощный и не сказать что сложный цифровик заточеный для этих целей (с учетом если приобретать плату у автора то делов то только купить детали и запаять)
ОСА 103mini http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-
Отредактировал apeks - Чт, 20.09.2018, 11:50
Пт, 21.09.2018, 23:55 | Сообщение # 225
fantom1818
  Постов: 113  Offline ОК
Приветствую всех , подскажите пожалуйста , на 20 странице форума последняя схема и прошивка и какие у него сейчас пораметры, ещё вопрос на видео булата какого размера дисплей и будет ли под него прошивка? Собираюсь себе собрать на первое время , без него иногда невозможно, кстати где можно посмотреть назначение кнопок и как настраивать данный девайс ,прошу сильно не пинать.
Сб, 22.09.2018, 11:43 | Сообщение # 226
  Постов: 1666  Offline Друзья
fantom1818, То, что вы спрашиваете потянет размером с хорошую статью при нормальном ответе. biggrin
Схема актуальна с 20 страницы. Прошивка тоже. С этой страницы.
Кнопки:
разветка быстрее-развертка медленнее-линия синхронизации вниз-линия синхронизации вверх-пауза.
Кнопка на порт РС4 - включение/выключение измерительного меню.
Характеристики -комфортно до 500 кГц. Приемлемо до 1 МГц примерно.
Лучше подождите статью по Импульсу-5110. У них много общего с Импульсом-7735.
В статье будет подробнее.
Статья по Импульсу-7735 появится тоже, но позже.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 22.09.2018, 13:16
Сб, 22.09.2018, 11:57 | Сообщение # 227
fantom1818
Лекс59 , спасибо за ответ, подожду статью.
Пн, 24.09.2018, 14:42 | Сообщение # 228
http://radioskot.ru/publ/oscillograf_impuls/1-1-0-1396
Статья по Импульсу-5110.
Немного о настройке.
R10 и R18 можно первоначально не устанавливать.
Если при переключении S2 и S3 линия развертки не смещается, значит вам повезло и ваш ОУ не имеет паразитного потенциала на входе. Тогда эти два резистора устанавливать и не нужно.
Если линия смещается или улетает за пределы экрана, значит устанавливать придется.
На схеме это не указано, но лучше установить последовательно с любым из этих резисторов подстроечное сопротивление килоом на 100. У меня оно установлено в плюсовом плече.
Ну и подбираем эти сопротивления, чтобы при переключении чувствительности линия развертки осталась на месте. Или почти на месте.
При настройке S3 устанавливаем в положение 1:1.
Если при переключении S2 с меньшей чувствительности на большую линия смещается вверх - значит паразитный потенциал положителен. Тогда надо либо увеличивать R10, либо уменьшать R18.
Имейте в виду, что идеальной балансировки скорее всего не получится. И еще момент, после включения требуется некоторое время (1-2 минуты) чтобы элементы схемы прогрелись и напряжения стабилизировались.
Еще момент - чем выше чувствительность прибора вы делаете (увеличиваете КУ операционника) тем заметнее будет смещение.
Настройку входного аттенюатора проводите на меандре той частотой, какой считаете для себя удобнее. Я обычно беру 100 кГц.
Настройку нужно производить с родным щупом прибора, с которым вы будете его использовать. Можно конечно и без него, но процедуру потом придется повторить.
Чт, 27.09.2018, 07:53 | Сообщение # 229
fantom1818
Здравствуйте , начинаю собирать детали для сборки , вопрос такой какой порт к какому выводу подключать к этому дисплею?
Чт, 27.09.2018, 10:42 | Сообщение # 230
Я делал на таком же.
№ ноги дисплея от ЛЕД - № ноги Меги 328 в TQFP
1- LED
2- 17
3- 15
4- 14
5- 12
6- GND
7- GND
8- Vcc
Материнская плата для примера. МП надо переделывать в части дополнительных элементов на S3 и соединение китайскими штырями МП и платы питания, даже сдвоенными - не идеальный вариант.
Подумаю, возможно сделаю статью по проблемам реализации Импульсов и осликов вобще. Но это если и будет, то не так скоро.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 27.09.2018, 10:48
