Чт, 27.09.2018, 21:30 | Сообщение # 231
fantom1818
  Постов: 113  Offline ОК
Спасибо !
Добавлено (28.09.2018, 11:20)
Еще вопрос , вы написали 5 вывод экрана идет на 12 ногу атмеги , а у вас на печатке к 16 ноге,как правильно ?
Пт, 28.09.2018, 18:17 | Сообщение # 232
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Lcd_dc Alias Portb.2
Lcd_reset Alias Portb.0 -для ST7735,то есть выв 12
Пт, 28.09.2018, 18:32 | Сообщение # 233
булат
тем кто будет собирать импульс 7735
В программе заложен выключатель питания,как в хамелеоне,включение-нажатие кнопки меню,выключение-длительное нажатие кнопки меню
Отредактировал булат - Пт, 28.09.2018, 18:32
Сб, 29.09.2018, 11:12 | Сообщение # 234
  Постов: 1666  Online Друзья
Цитата fantom1818 ()
,как правильно
Сорри, забыл об этой переделке.
Моя позиция по этому вопросу:
Пробовал, с моими деталями из наличия - работал неустойчиво.
Смысл возможно и имеет. Причина - на работе преобразователей сказывается колебания проходного сопротивления переключателей. А у полевика РДС стабилен и не зависит от того, на сколько четко вы щелкнули выключателем питания.
Сказывается не сильно, но при хреновых выключателях может быть заметно.
Я обхожусь без этой электроники. Р-канальные мосфеты не столь часто попадаются. Предпочел просто выключатель. Не жалуюсь.
На этот порт просто поставил кнопку (она реально необходима - включает измерительный режим).
Сб, 29.09.2018, 20:11 | Сообщение # 235
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Сегодня походил по магазинам и прикупил то,что можно было купить ...платку под ATmega,сам микроконтроллер ATmega328P-AU ,кварц 27 МГц ,дисплей ST7735S ,КТ-27 0,4/2пф .
Остальное...платку SSOP-28,AD9280 и AD8066 буду заказывать сегодня на али.
Собирать буду навесным монтажом,так как буду использовать свои радиоэлементы.
В магазине было два типа дисплеев ...один 1.8" ST7735R (с дополнительной микрухой и гнездом microUSB) и 1.77 " ST7735S .Взял последний,так как решил,что с дополнительной микрухой потребление больше.
Сегодня я из двух 78L05 собрал двухполярный источник напряжения +_ 5В ,подключал их согласно нарисованной мной коряво схеме .С выхода МТ3608 подал на них напряжение 12 в и получил +5.03В и -5.07В.Так как 78L05 стоит копейки,то я из десятка подобрал с одинаковым напряжением на выходах с точностью до сотого знака. Вот только не знаю ,хватит ли макс. 100ма ,что могут отдать они.
Если осциллограф потребляет больше,то придётся перейти на 1117 .
Процесс пошёл ...
Вопрос по току потребления,хватит ли тока 100ма по цепям 5В .
Отредактировал Nik_4el - Сб, 29.09.2018, 20:18
Сб, 29.09.2018, 20:44 | Сообщение # 236
булат
100 ма не хватит,там около 150-180ма в зависимости от подсветки
И -5 вольт...странная схема,наврядли будет работать,лучше поставьте в простейшем случае TPS60400,сложнее- на MC34063,там не обязательно ровно 5 вольт,у меня вообще все питается от 3,6...4,2 вольта (аккум от сотового без преобразователей),по минусу -3,5...-4,1 вольт
Это не microUSB,а слот для карты памяти ),дисплей у меня такой,брал там же
Сб, 29.09.2018, 22:01 | Сообщение # 237
Nik_4el
Ясно,мне через стекло витрины и антистатический пакет показалось что микроUSB,но чётко его не видел,а вот микруху видел чётко.
По части потребления понятно,буду тогда на линейный стабилизатор AMS1117-5.0В переходить,у него до 800 ма .Линейный стабилизатор лучше по шумам для входного ОУ .
Почему не будет работать,я же её спаял,проверил,работает.
Нужно просто представить,что вместо стабилитрона (17 страница документации) его роль выполняет другой источник стабильного напряжения.Выходное напряжение одного стабилизатора является опорным напряжением другого.
https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....05.html
Вот,кстати,нашёл откуда ноги растут,взял этот принцип работы.
Этих линейных стабилизаторов как грязи,стоят копейки,простота включения,надёжны в работе.
Сб, 29.09.2018, 23:12 | Сообщение # 238
fantom1818
Спасибо за ответ, кстати на али нет оригинальных AD8066 , сам буду брать в чип и дип ,наних вроде никто не жаловался.
Сб, 29.09.2018, 23:54 | Сообщение # 239
Nik_4el
Я буду сегодня заказывать AD8066 на али ,правда подороже ,но говорят в отзывах ,что оригинал .
https://ru.aliexpress.com/store....ifyAB=0
Вс, 30.09.2018, 09:48 | Сообщение # 240
Насколько я понимаю, эта микруха - стабилизатор на 3,3 вольта.
По вашему варианту дисплея сказать не могу, надо гуглить, толерантен ли он к 5 вольтам.
Точность плюс и минус 5 вольт не важна. Допустим даже перекос. Если ОУ с паразитным потенциалом на входе - балансировать придется по любому.
Мой Импульс-7735 жрет около 230-250 мА. Но это до преобразователя МТ3608.
Цифровая часть если правильно помню - около 180 мА.
Навесной монтаж в данном случае сомнительная вещь. Частоты там все-же немалые.
Впрочем можно и так.
AD9280 я заказывал три раза по два корпуса. Скорее всего даже на разных площадках. Нареканий пока не имею.
А это реальная проблема. Поэтому мы собственно применили схему от Апекса. Она позволяет это дело обойти.
Я когда получил АД8066, решил, что это злобный брак. При переключении линия развертки улетала нафиг.
Сейчас работают уже в 2 осликах. Вроде все стабильно. Но идеально отбалансировать не получится. И будет время прогрева. Почти как в ламповых.
Заказвал по этой же ссылке, что и у вас.
АД9280 заказывал последний раз здесь https://ru.aliexpress.com/item....dEcqDiT
