Вс, 07.10.2018, 11:56 | Сообщение # 251
s12h976
  Постов: 10  Offline ОК
булат
По печатной плате вывод 18 AD9280 соединён на минус,а на схеме +5вольт.
По печатной плате вывод 21 AD9280 соединён с 26 и конденсатором подключен на минус,а на схеме вывод 21 AD9280 +5вольт,а вывод 26 не подключен.
Вс, 07.10.2018, 17:59 | Сообщение # 252
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Какая печатка?если моя то у меня ацп AD9280 на 0...2 вольта,подключение по даташиту или схеме хамелеон с радиокота
Отредактировал булат - Вс, 07.10.2018, 18:28
Вс, 07.10.2018, 18:07 | Сообщение # 253
s12h976
По вашей.Спасибо.
Пн, 15.10.2018, 11:12 | Сообщение # 254
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Может было разрешение видео большое ...
Добавлено (15.10.2018, 12:48)
Попробуйте снять видео не переворачивая смартфон(как обычно держите смартфон) ,чтобы у вас изображение было на ЖК-экране маленьким ,а не большим когда переворачиваете смарт.Затем загружайте на ютуб.
Пн, 15.10.2018, 13:09 | Сообщение # 255
  Постов: 1664  Offline Друзья
Спасибо за совет попробую. Но тогда придется с рук снимать. Изготовленная приспособа делалась под горизонталь.
Добавлено (15.10.2018, 14:12)
Не прокатывает этот способ. На ютубе может и будет в правильном положении, но ролик то будет вертикальным. И в сторонних программах его разворачивать... а как, если я его и так правильно вижу?
ХЗ.
Добавлено (15.10.2018, 15:27)
Похоже на какой то програмный конфликт.
Нормальных ответов в сети не нашел.
Если писать с вебкамеры - совсем фигово.
Сорри.
Если кому либо действительно интересно- разместил на ЯД.
Осторожно, более 400 мегабайт.
https://yadi.sk/i/qWKSqkQFMb0ybA
Пн, 15.10.2018, 17:07 | Сообщение # 256
Nik_4el
Попробуйте как в статье...
Поворачиваем видео на YouTube
https://compconfig.ru/tips/povernut-video-na-90-gradusov.html
Пн, 15.10.2018, 17:36 | Сообщение # 257
Спасибо. Пробовал подобное. Нет у меня кнопок повернуть. Только обрезка.
Сторонними программами возможно завтра.
Пн, 15.10.2018, 19:08 | Сообщение # 258
булат
Цитата Лекс59 ()
разместил на ЯД
круто! у меня показывает нормально....
Пн, 15.10.2018, 19:25 | Сообщение # 259
Nik_4el
Мне тоже понравилось (успел скачать 3 вариант объёмом около 70 Мб),только я монитор повернул smile
Вт, 16.10.2018, 08:29 | Сообщение # 260
Думаю, разобрался. После включения автоповорота экрана (гироскопа) надо еще и перезагрузить. Видимо глюк андроида.
Плюс угол наклона к горизонту не должен быть меньше примерно 10 градусов.
Результат можно посмотреть здесь.
https://youtu.be/308p4ai8des
Отредактировал Лекс59 - Вт, 16.10.2018, 14:16
