Ср, 24.10.2018, 22:29 | Сообщение # 261
fantom1818
  Постов: 111  Offline ОК
Снова здравствуйте , про Кнопки:
разветка быстрее-развертка медленнее-линия синхронизации вниз-линия синхронизации вверх-пауза.
Кнопка на порт РС4 - включение/выключение измерительного меню.
Понятно , а для чего нужно R22 если кнопками линия вверх, вниз или я чего-то не дополнял и какое максимальное входное напряжение при делителе 1:1? ПС прошу сильно не пинать .
Чт, 25.10.2018, 06:07 | Сообщение # 262
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата fantom1818 ()
для чего нужно R22
Смещение линии развертки. А кнопками смещается линия, указывающая уровень синхронизации.
При делителе S3 в положении 1:1
100 мВ - 1 В - 10 В. (1:1 - 1:10 - 1:100)
Для других положений S3 соответственно умножаем на 2,5 или на 5
Т.е. максимально возможное напряжение 50 вольт без внешнего делителя.
В моих щупах встроенный переключаемый делитель на 10. И максимально можно посмотреть до 500 вольт. Но это теоретически. Детали внешнего делителя еще должны быть рассчитаны на такое напряжение.
С моими щупами вольт до 200 уверенно. Дальше просто не пробовал. И не рассчитывал.
Чт, 25.10.2018, 08:22 | Сообщение # 263
fantom1818
Спасибо , буду дальше ваять.
Добавлено (03.11.2018, 20:09)
И снова здравствуйте, а как насчет джостика вместо кнопок ? На пример https://ru.aliexpress.com/item....eXck31Q . Просто пока еще не все детали собрал думаю как платы лучше "изуродовать"
Сб, 03.11.2018, 20:14 | Сообщение # 264
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Работать должны,если в каждом положении замыкается только один контакт (а не их комбинации),мне проще кнопки...
Вс, 04.11.2018, 00:48 | Сообщение # 265
fantom1818
Там один общий контакт , я думаю использовать только 4 положения , что б при случайном нажатии центральной кнопки каждый раз меню не выскакивало.
Вс, 04.11.2018, 17:14 | Сообщение # 266
arturgulanyan
  Постов: 7  Offline ОК
Привет друзья, кто отправить мне прошивка для экрана st7735?
Вс, 04.11.2018, 17:49 | Сообщение # 267
Последняя по времени прошивка на странице 20 нижний пост.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 04.11.2018, 17:52
Вс, 04.11.2018, 18:24 | Сообщение # 268
arturgulanyan
извините, но на 20-й странице я не нашел прошивка
Вс, 04.11.2018, 18:38 | Сообщение # 269
Вс, 04.11.2018, 20:39 | Сообщение # 270
arturgulanyan
Спасибо, а разницы есть Атмега328 и Атмега328п, у меня есть Атмега328п
