Вс, 04.11.2018, 21:00 | Сообщение # 271
булат
  Постов: 656  Online Друзья
Нужен "р",где вы нашли без "р"? или у вас дип-корпус...
Вс, 04.11.2018, 23:56 | Сообщение # 272
alyns85
  Постов: 268  Offline Друзья
А что МК в дип корпусе не пойдёт? Я уже все микросхемки заказал кроме 328 так-как у меня их штук пять в дип корпусе без дела лежат
Пн, 05.11.2018, 00:31 | Сообщение # 273
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Я возможно тоже буду делать на 28-выводном корпусе 328 Атмеги ,так как платы под 32-выводную заказал на Али ,а продавец выслал мне их только через 15 дней после моей оплаты и установил срок прихода 90 дней .
Смотрел у Атмег только разная цоколёвка выводов ,по схеме ослика назначение выводов задействованных в 32-выводной есть и в 28-выводной.
Прошло 1.5 месяца как жду,а ручки так чешутся что-то сделать ...
Наверное ,не дождусь и на DIPе буду делать ,обе микрухи уже есть.
Пн, 05.11.2018, 00:47 | Сообщение # 274
  Постов: 3504  Offline Друзья
alyns85, делайте на дип корпусах, в них отсутствуют ADC6,ADC7 которые есть в 32выводных но они не задействованы, lay правда придется вам самому под дип разводить
Пн, 05.11.2018, 05:22 | Сообщение # 275
alyns85
Да с разводкой платы придётся повозиться, но у меня же есть arduino mini может-быть с него позаимствую мегу, а в дипах наверное так и будут лежать пылится ещё пару тройку лет.
Отредактировал alyns85 - Пн, 05.11.2018, 05:23
Пн, 05.11.2018, 05:53 | Сообщение # 276
булат
можно и дип,я просто не сразу понял,перекомпилировал под просто атмега328 (без "р"),в чем у них разница я не понял,знаю что нет режима сна powerdown(он нам не нужен),будет ли работать на 27 МГц не знаю
Пн, 05.11.2018, 10:27 | Сообщение # 277
  Постов: 1702  Online Друзья
Совет всем, кто будет разрабатывать свои платы. На схеме этого нет в явном виде.
У меня преобразователь МТ3608 настроен на 6,3-6,5 вольта.
От него запитаны линейные 5В стабилизаторы ОТДЕЛЬНО для цифровой и оналоговой части. Каждый через свой фильтр.
Инвертор на МС34063 запитан непосредственно от аккумулятора. С него напруга идет на ОУ через две ступени LC фильтров.
Линия развертки получилась сравнительно чистая. Наводки есть, но не столь заметные.
Пн, 05.11.2018, 10:49 | Сообщение # 278
Лекс59, я недавно использовал 34063 непосредственно для создания 5вольт из 3.7 без линейных для схемы чуствительной как к наводкам так и к чистоте питания,результат получился положительный правда при постройке и настройки прео пришлось контролировать осцилографом для подбора LC фильтров на выход прео
так что думаю в дальнейшем отказатся от линейных стабов в таких схемах с питанием от лития, снижается потребление и нет варианта с попаданием повышеного напряжения в схему устройства при аварии
Пн, 05.11.2018, 11:07 | Сообщение # 279
Тоже была такая мысль попробовать. Задавил в зародыше cool
Ну перестраховщик я. biggrin
Наверное можно и так. Инвертор же я питаю непосредственно от лития и ничего.
Не решился.
Пн, 05.11.2018, 11:14 | Сообщение # 280
Лекс59,так и я перестраховщик,а потом сидел думал что если прео сдохнет то в схему либо 0 либо 3.7вольт что для контролера не критично,выигрыш в общем енергопотреблении без линейных стабов,единственная проблема с электролитами желательной емкости на выход прео,в смд такие напроч отсутствуют а дип габаритные
