Пн, 05.11.2018, 12:57 | Сообщение # 281
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата apeks ()
проблема с электролитами желательной емкости на выход прео,в смд такие напроч отсутствуют а дип габаритные
Я в таких случаях делаю ступенчатые фильтры. Тогда можно обойтись и СМД. Ну можно и танталовыми. А если проблема с малогабаритными дросселями, можно резисторы небольшого сопротивления.
Чт, 08.11.2018, 18:57 | Сообщение # 282
arturgulanyan
  Постов: 7  Offline ОК
Извините, как очистить ардуино от прошивка?
Чт, 08.11.2018, 19:13 | Сообщение # 283
булат
  Постов: 583  Offline Друзья
Подключить программатор,например усб-асп,и стереть программой синапрог или авдуде
Пт, 09.11.2018, 10:25 | Сообщение # 284
булат, За последние пару месяцев я вчера в пятый (если не ошибаюсь) раз восстанавливал положение линии синхронизации посредине на Импульсе-7735.
Почему то после длительных простоев она соскакивает вниз.
Это не критично конечно, но видимо идея с запоминанием положения линии в произвольном состоянии не очень.
Ну либо по умолчанию (даже в случае сбоя) она лучше бы была посередине.
Восстановить ее не проблема, но когда я столкнулся с этим в первый раз, мне стоило некоторого труда вспомнить как это делается. А что будет через годы?
Это не страшно и не срочно, но если вы со мной согласны, при следующей правке прошивки, вы не могли бы исправить этот недочет?
Пт, 09.11.2018, 13:10 | Сообщение # 285
  Постов: 3403  Offline Друзья
Лекс59,
уплывает программно или по железу? я еще версию 7735 не собирал да и 5110 пока в стадии "щуп" в вытравленой и просверленой плате,все никак за паяльник не присяду, мать болеет приходится много дел делать
Пт, 09.11.2018, 17:51 | Сообщение # 286
булат
В 7735 у меня все нормально,странно,постоянно пользуюсь когда надо (5102 хантек включаю когда нужно увидеть точнее)
если слетает еепром то может быть как у вас,можно попробовать включить в фьюзах BODLEVEL=контроль питания на 4.3 v
Отредактировал булат - Пт, 09.11.2018, 18:08
Пт, 09.11.2018, 19:03 | Сообщение # 287
Програмно.
Цитата булат ()
если слетает еепром
Спасибо за совет. Попробую.
Добавлено (09.11.2018, 19:11)
Кстати, такое наблюдаю только после значительных перерывов. Если включаю почти ежедневно, - не замечал. Но возможно и совпадение просто.
Если бы Импульсы мне попались в начале пути, то на этом бы все и закончилось. На мои нужды хватает вполне. Интересные приборчики получились. В некотором смысле я шел к ним около 15 лет.
И теперь пробегающий мимо меня неосторожно пионэр, рискует получить в подарок один из ранних моих осликов. cool
Ну если я сочту его достойным, конечно.
Сб, 10.11.2018, 00:14 | Сообщение # 288
Лекс59,
удачно сложилось biggrin срослись интересы аналоговиков и програмиста за что огромное спасибо булат, и думаю не только от нас но и многих начинающих желающих собрать маленький но с замашками на взрослый цифровой осцилограф и еще за недорого
Добавлено (10.11.2018, 00:21)
Лекс59,
может по питанию еще "козебоха" какая, электролиты с зарядным током да и дроселя с паразитными выбросами при включении, но это можно только вторым хорошим осликом смотреть (кратковременную просадку напряжения да и одномоментные паразитные "иголки") такто приборчик получился "обжорка" по питанию что дает мыслям быть
Отредактировал apeks - Сб, 10.11.2018, 00:24
Сб, 10.11.2018, 08:59 | Сообщение # 289
Цитата apeks ()
удачно сложилось
Ну, каждая счастливая случайность требует солидной подготовки. biggrin
Да. Получилось. А всего то надо не гнаться за украшательствами и строить грамотно. На реальный результат.
Разгон не дается даром. Этого следовало ожидать.
Можно снизить потребление наверняка. Отказавшись от линейных стабов, например.
Но придется сильно мудрить с фильтрами.
Не уверен, что это так необходимо.
Я воткнул 18650 двухтысячник - часов на 6-8 хватит. А зачем больше? Тем более, что вкл/выкл прибора не проблема. Да и подзарядка от любого зарядника либо компа.
Можно заняться оптимизацией потребления. Ресурс есть наверняка. Только вот зачем? Та же аналоговая часть. Я четко помню прямую зависимость в аналоговых осликах полосы пропускания от тока покоя выходного каскада УВО и УГО.
Не исключено, что достаточно быстрый усилитель у нас получился именно благодаря большому току потребления ОУ.
Сб, 10.11.2018, 10:52 | Сообщение # 290
Лекс59,
не стоит, может привести к отрицательному результату
контролер разогнан почти в два раза и работает с полной загрузкой с прямой выборкой и еще на дисплей трудится
я имел ввиду ваш вопрос ухода линии после долгого простоя с отключенным питанием (смд танталы часто имеют одну неприятность в разряженом состоянии быть в состоянии коротыша и плюс зарядный ток включения на общую просадку напряжения прибора и еще в плюсе к тому что как бы получается конденсатор "еще не онлайн" с дроселей могут проникать импульсы самоиндукции что может привести к сбросу епром)
так весь ньюанс в "меандр на максимуме" biggrin чего и добились практически подогнав под "радиогубительский" диапазон частот
