Вс, 11.11.2018, 18:15 | Сообщение # 301
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
Цитата arturgulanyan ()
один человек в форуме этот осцик собрала на экраном ILI9341(
Можно ссылочку,мне стало интересно!
Добавлено (11.11.2018, 19:43)
Хм,свалил,правильно сделал-этот ослик никто не мог сделать на ILI9341,так как исходников я никому не давал biggrin
Отредактировал булат - Вс, 11.11.2018, 19:49
Вс, 11.11.2018, 20:13 | Сообщение # 302
  Постов: 8439  Offline Модератор
Он наверное видел вариант ослика на СТМ, но точно не на этом форуме. smile
Пн, 12.11.2018, 13:26 | Сообщение # 303
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата булат ()
если слетает еепром то может быть как у вас,можно попробовать включить в фьюзах BODLEVEL=контроль питания на 4.3 v
Один умный дядечка - Ридико Леонид Иванович - давно еще советовал не писать в нулевую ячейку данные. Я сам с этим столкнулся. Есть резон в исходниках указать жестко адреса, ну и BODLEVEL установить, ага.
Добавлено (12.11.2018, 13:37)
Цитата булат ()
атмега328 наврядли хватит,если только уменьшать размер дампа считывания ацп...
У меня прошивка на 3310 потихоньку пишется - меню осталось дописать. С буфером на 512 ячеек занимает пока-что 38% памяти и это еще я не резал библиотеку с буковками. К сожалению, силы слабые - заниматься получается в основном по выходным часа полтора-два в неделю.
Пн, 12.11.2018, 13:59 | Сообщение # 304
  Постов: 1659  Offline Друзья
В смысле на нашу схему, просто другая прошивка?
Пн, 12.11.2018, 14:40 | Сообщение # 305
KostevAlexandr
Ну там резисторы в клавиатуре по другому включены, а так переименовать ноги - пара минут - 17 страница форума. Кварц, правда на 24 - чтобы развертка стандартная была, для 27 надо немножко подпрограмму задержек переписать. Придумывать то можно аналоговую часть как заблагорассудится. Если бы не Булат - я бы не стал пытаться изобрести очередной велосипед, но глядя на него, захотелось повторить удачную вещицу, правда с некоторыми изменениями.
Отредактировал KostevAlexandr - Пн, 12.11.2018, 16:39
Пн, 12.11.2018, 15:06 | Сообщение # 306
  Постов: 3398  Offline Друзья
KostevAlexandr,
я целиком за biggrin новые идеи- хороший потенциал конечного изделия, где у одного програмиста "замылится взгляд" второй даст еще направление
с аналоговой частью все проще
чтото мне думается будет и двухлучевой, на радиокотах есть один на атмега64 и ST7920 и дисплее от мобильника но очень дорогой выходит
Пн, 12.11.2018, 15:27 | Сообщение # 307
KostevAlexandr
Ну если только второй луч низкочастотный. Хотя я на днях разгонял тактирующий сигнал АЦП Меги 16 до 1,25 МГц - т.е. около 100 кГц частота дискретизации - сделал тестер для БП АТХ и мониторов. 8 бит меряет нормально. Ну или 2 AD9280 - но тогда Мега 32 нужна - у нее тупо ног больше.
Пн, 12.11.2018, 18:12 | Сообщение # 308
KostevAlexandr,
думаю так же как в этом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=150923 атмега 64,можно наверное атмега128 только упростить по нашему варианту без "плюшек" и дисплей попроще
Вт, 13.11.2018, 10:55 | Сообщение # 309
Поясню тем, кто только начинает.
"Без плюшек" в данном случае означает не только сильное упрощение схемотехники и ее удешевление.
Может кому либо и кажется что переключать чувствительность кнопками либо энкодерами это круто.
На самом деле нет.
Нет существенной разницы, кнопкой вы производите переключение или механическим переключателем.
Но кнопками - требуются дополнительные элементы в схему, реле со своими токами потребления и т.п.
А упрощенный вариант переключения только одним мультиплексором ведет к превращению прибора в игрушку, которую возможно нормально настроить только на одном из доступных ей диапазонов. С сильными искажениями на других.
Как следствие через короткое время созданый прибор перестает удовлетворять.
И большинство покупает готовые.
Недорогие - медленные.
Полупрофессиональные и профессиональные - дороги и далеко не каждому нужны реально.
"Импульсы" тем и хороши, что в них мы не повторяли ошибок предшественников. И они честно и полностью отрабатывают весь заявленный диапазон. Без всяких "но". Для АВР это практически вершина возможного.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.11.2018, 11:00
Вт, 13.11.2018, 21:25 | Сообщение # 310
KostevAlexandr
Выложил пару фотографий на тестовой плате в УЖАСНЫХ условиях помех с ОУ на 12 Мгц - режим меандр 95 кГц. С зачатками меню памяти съедено 49%
UPD Сложный DDS - функция синус-косинус 10 кГц. Синхронизация происходит при повышении порога.
Прошу помощи в разделах меню - что и как за чем должно быть реализовано?
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 13.11.2018, 22:48
