Чт, 15.11.2018, 21:54 | Сообщение # 331
aviator27
  Постов: 5  Offline ОК
булат Перепрошивал внутрисхемно , . Программатор IS Prog -в SinaProg ,зашивал только FLASH file , фьюзы выставлены и читаются (3F . D9 . E6 . 07 ) , читал и в Дудке все ок . записал видео и сделал фото -(не вмещается) можно в личку.
Пт, 16.11.2018, 01:46 | Сообщение # 332
булат
  Постов: 657  Online Друзья
выложите на ютуб,ссылку можно прикрепить к сообщению
Пт, 16.11.2018, 09:12 | Сообщение # 333
  Постов: 1702  Online Друзья
aviator27, Мои рассуждения по пунктам:
1. Ослик запускается.
2. Программа отрабатывает частично. Нет цифровых значений - они отрабатываются сугубо програмно. Сетка есть на дисплее?
3. Входная часть отрабатывает.
Попытайтесь с сильной лупой просмотреть пайки. Особенно в р-не МК и АЦП.
Если непропай - двумя иголочками в режиме прозвонки одну на дорожку другую на вывод микросхемы возле самого корпуса микросхемы (не надавливая).
Пока не могу сообразить в чем может быть причина.
У меня оба варианта запускались без проблем.
Еще что можно сделать. Перепрошить МК с предварительным стиранием.
Проверить питание. Под нагрузкой.
Я запитывал непосредственно от АКБ. Не через прео повербанка.
От АКБ у меня запитаны инвертор на 34063 и повышающий прео на МТ3608, настроенный на 6,5 вольта.
Линейные стабы у меня 1117-05 2 штуки. Отдельно на цифровую часть отдельно на аналоговую.
Плата питания тоже моя?
Добавлено (16.11.2018, 09:16)
Фото неплохо бы чтобы сравнить. Чтобы вмещались - не должны превышать 2 МБ.
Пт, 16.11.2018, 09:26 | Сообщение # 334
  Постов: 3504  Offline Друзья
Лекс59,
чтото мне подсказывает проблема с фьюзами,дудка косячит на атмега328 с четырьмя фьюзами (перепутывает местами их) я всегда стараюсь фьюзы шить лошадкой
Пт, 16.11.2018, 18:45 | Сообщение # 335
aviator27
Лекс59, Все собрано по Вашей печатке. От АКБ у меня запитаны инвертор на 34063 и повышающий прео на МТ3608, настроенный на 6,5 вольта.
Линейные стабы у меня 1117-05 2 штуки. Отдельно на цифровую часть отдельно на аналоговую и плата питания как у Вас. Прошиваю в SinaProg , попробую все стереть и перепрошить (первый раз при прошивке выскочила надписть "невозможна верификация возможно не правильно установлены Losk биты" ,если правильно успел прочитать .вторая попытка прошить контроллер прошла гладко . Посмотрите видео. https://youtu.be/RUVBnKNn_bk и https://youtu.be/CrYYrZMqbkA
Пт, 16.11.2018, 19:23 | Сообщение # 336
Судя по второму видео сильные тормоза.
Такое ощущение, что не все в порядке с установкой частоты. Возможно действительно фьюзы.
Входная часть вроде в порядке.
остается цифровая и программа.
У меня были проблемы с кнопками еще на пробном экземпляре. Из-за того, что не было нужных номиналов резисторов и я их комбинировал бутербродом но не слишком точно. Потом Булат что-то поправлял в прошивке и заработало нормально.
Кварц у вас на 27 МГц? У Апекса была проблема со скоростью, если правильно помню. Помогла замена кварца.
У меня подобные тормоза будут разве что на минимальной скорости развертки и при включенном измерительном меню.
А так все практически летает.
Чем объяснить отсутствие цифровых значений не понимаю пока. Возможно кварц.
Вы конденсаторы на него не ставили? У меня без них.
Пт, 16.11.2018, 20:28 | Сообщение # 337
aviator27
Лекс59, Вроде разобрался , перед прошивкой нашел косяк (5 пин дисплея поправил на 12 ногу контроллера ,разрезал дорожку ) Надо внимательно читать тему!!! Прошил без проблем включил , и ослик работает . Теперь отладка , думаю перечитать тему. Кварц на 27Hz без конденсаторов . диоды шотки нашел толко HSMS-280C тот-же только sot 323, если не подключать S3_2 куда подтянуть С3 (PC3 ) 26нога контроллера? смотрим видео https://youtu.be/eiSeiMXGVSs Очень доволен ,действительно ПРИБОРОМ!!!!
Отредактировал aviator27 - Пт, 16.11.2018, 21:33
Пт, 16.11.2018, 23:41 | Сообщение # 338
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
Пока жду детали правил платку под себя может кому пригодится.
Отредактировал iharl - Сб, 17.11.2018, 08:49
Сб, 17.11.2018, 12:00 | Сообщение # 339
aviator27, Поздравляю.
На всякий случай несколько фото со всеми переделками. Переделки в части автоматизации переключателя S3. Ну и подключения дисплея. Моя плата по предыдущему варианту сделана до переделки подключения дисплея.
Экран снят перед сьемкой.
Ну и так я производил настройку входных делителей.
Настройку нужно производить с "родным" щупом.
На фото Импульс-5110, но с 7735 все точно так же.
Добавлено (17.11.2018, 12:04)
Если настройку будете производить так же как я, с ардуиновскими перемычками, главное не перепутать полярность подключения.
Добавлено (17.11.2018, 12:10)
Не очень понял о каких диодах речь. Если о защитной диодной сборке - то там не Шоттки. По крайней мере у меня.
Я вообще не заморачивался типом. Просто снимал их с видеокарты.
И Шоттки там вряд ли здорово. Они обычно на не очень большое напряжение, а падение напряжения на них самих в таком включении не столь важно.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 17.11.2018, 12:17
Сб, 17.11.2018, 13:50 | Сообщение # 340
KostevAlexandr
  Постов: 64  Offline ОК
Несколько фото с комментариями. Потребление от лития 44 мА. Памяти пока-что занято 53%.
Частота 95 кГц. Тестовый вывод на дисплей параметров сигнала и питания
Отредактировал KostevAlexandr - Сб, 17.11.2018, 13:52
