Сб, 17.11.2018, 19:16 | Сообщение # 351
  Постов: 1659  Offline Друзья
Цитата iharl ()
здесь что-то было про дисплеи от Сименс LC02
Его (под ЛС02) по моей просьбе и делал VetalST.
Получилось неплохо. Но сама схема изначально неудачна. И уговорить Автора мне не удалось. Возможно, что первая же фраза в теме относилась ко мне.
Что до 2 МГц.
ХЗ.
Для того ослика и 500 кГц уже немало.
И это при том, что ОУ там работает без усиления. Т.е. в максимально быстром режиме.
И да, там виртуальная земля. Что не позволяет модернизировать ослик. Проще новый создать.
Сб, 17.11.2018, 19:53 | Сообщение # 352
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
LS020 хороший дисплей,подобного не встречал,у него 8-битное задание цвета (есть и 16-ти),что значит очистка и рисование быстрее почти вдвое... и 13 МГц SPI прекрасно поддерживает,но он дефицитный...
Добавлено (17.11.2018, 22:09)
Удалось "обуздать" ST7567-это дисплей от VetalST,ссылка где покупал там же в первом сообщении (ссылка на тот проект ) ,на самом деле там контроллер UC1701 но они аналоги
Отрисовка очень быстрая,порядка 10 раз в секунду можно перерисовать весь экран (частота у атмега328 пока 8 МГц),буду делать новую плату под него,посмотрю что получится (правда буфер экрана отнимает 1 кбайт RAM)
Сб, 17.11.2018, 22:28 | Сообщение # 353
fantom1818
  Постов: 111  Offline ОК
Добавлю свои 5 копеек с позволения Лекс59, правда там еще многое нужно доделать. Жду когда же уже придут остатки деталей , что б доделать платку и наконец-таки собрать свой первый осциллограф!
Отредактировал fantom1818 - Пн, 19.11.2018, 21:24
Сб, 17.11.2018, 23:47 | Сообщение # 354
iharl
  Постов: 168  Offline ОК
обратите внимание !
1. резисторы R19 и R22 не параллельны по схеме.
2. контакты для программирования внутри схемы (не удобно поятся к микросхеме в этом корпусе).
3. кнопка вкл/выкл она же переключатель масштаба вывод C4 МК.
Лично я завис на плате питания .
Вс, 18.11.2018, 18:48 | Сообщение # 355
fantom1818
Мда с резисторами косяк вышел , исправил у себя, по поводу программированию я не заморачивался , т.к. есть панелька в прогер , говорю же не доделанная.
Вс, 18.11.2018, 19:01 | Сообщение # 356
fantom1818, Если у вас есть возможность редактирования поста с платой, то можно перезалить. Для этого - правка/расширенное редактирование - удалить, добавить.
А пятачки для программатора нужны. Если придется менять прошивку, не выпаивать же МК каждый раз. У меня собственно разъем (китайская гребенка "мама" запаян на проводках на постоянку и находится между дисплеем и платой. С программатором соединяю шлейфом. Специальным. который нельзя перевернуть. Достигается это просто. гребенка на 7 штырей. второй штырь пропускаю а отверстие глушу отрезком спички.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 18.11.2018, 19:14
Вс, 18.11.2018, 21:07 | Сообщение # 357
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Тоже жду....
У меня ещё плата TSOP-28 для 9280 и TQFP32 для атмеги,триммеры в пути ,долго ещё идти будут ,ещё из Китая не вышли.Бесплатные заказы (до 2$ ) сейчас более 2 месяцев идут,а на плату TQFP32 мне срок 90 дней продавец установил.
Прикупил на али платку размером 33х23мм ,это новинка-выполняет функцию заряда Li-ion током до 1А плюс преобразователь повышающий с регулировкой напряжения на выходе до 27В .
ЗУ(зарядное устройство) на микрухе 4056,повышающий преобразователь-аналог MT3608.
Буду эту платку в ослике применять.
Вс, 18.11.2018, 21:13 | Сообщение # 358
булат
Мне интересно-а почему все стараются сделать питание 5 в?
У меня все запитано от лития (3,7-4,2 в) и оба импульса (5110 и 7735) прекрасно работают,просто обвязку 9280 переделать на опорное 2 вольта и все(как в Хамелеоне)
Вс, 18.11.2018, 21:19 | Сообщение # 359
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Цитата булат ()
перекомпилировал под просто атмега328 (без "р"),в чем у них разница я не понял
Разница в том, что просто Atmega328 DIP уже не найти, текущая ревизия DIP28 - Atmega328P-PU.
Чем отличаются друг от друга ATmega328, ATmega328P, ATmega328PU?
Т.е., для тех форумчан, кто в силу ряда причин, основная из которых - простота монтажа и прошивки, будет использовать Atmega328 в корпусе DIP28, скомпилируйте, пожалуйста, прошивку именно для DIP28 - Atmega328P-PU.
Добавлено (18.11.2018, 21:24)
Наверное, потому, что для многих это было бы проще. Кроме того, в теме ни разу не рассматривалась возможность питания осциллографа от сетевого блока питания или от USB, что значительно упростило бы схему - такое питание невозможно/не рационально? И почему отказались от питания 7735 от "кроны", что было бы также проще для тех, кто использует осциллограф раз в год?
Отредактировал monk_tuck - Вс, 18.11.2018, 21:25
Вс, 18.11.2018, 21:28 | Сообщение # 360
iharl
Платка добавил кнопку вк. Плата чуть шире. Ели кто заметит ошибки не стесняйтесь.
Не чего дельного с платой питания не надумал. Жду озарения или халявы )) biggrin
У нас в городе из деталей только меги в корпусе DIP. И smd только 1206 мельче нет.
А где Вы Лекс59 приобрели подстрочные smd конденсаторы. Я объехал весь город нечего подобного. На Алике только партии по 10 шт одного наминала.
Добавлено (18.11.2018, 21:45)
Atmega328P-PU это та-же что и в корпусе smd на 32ноги , вот Atmega328- это более старая более прожорливая . Как-то так.
Добавлено (18.11.2018, 21:48)
Для корпуса DIP28 просто плату развести. Хотя я могу ошибутся.
Добавлено (18.11.2018, 21:53)
3dip.lay6 - как пример
Отредактировал iharl - Вс, 18.11.2018, 23:01
