Пн, 19.11.2018, 00:13 | Сообщение # 371
  Постов: 3504  Offline Друзья
monk_tuck,
Цитата monk_tuck ()
Кроме того, в теме ни разу не рассматривалась возможность питания осциллографа от......
расматривалось, потому на входе питания осца стоит линейный стаб, все что до него это решает сам пользователь (повышайки или понижайки,сетевой адаптер или ветряк генератор)
Добавлено (19.11.2018, 00:27)
Цитата monk_tuck ()
функции сохранения скриншота дисплея на SD-карту нет?
нет, не тот класс прибора да и ресурса маловато
это пробник-осцилограф с неплохими частотными характеристиками
Пн, 19.11.2018, 03:19 | Сообщение # 372
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
От USB без линейного стаба?
Пн, 19.11.2018, 09:23 | Сообщение # 373
monk_tuck,
это будет ваше изделие, решать вам доверяете вы USB в качестве питальника или нет
мы поступили "лучше перебдеть чем недобдеть!
вам лучше использовать схему Булата с usb на линейный стаб 3.3вольт (подключение АЦП имеет разницу 5вольт или 3.3вольт)
Отредактировал apeks - Пн, 19.11.2018, 09:27
Пн, 19.11.2018, 09:51 | Сообщение # 374
  Постов: 1704  Online Друзья
Цитата булат ()
Мне интересно-а почему все стараются сделать питание 5 в?
Мне не нравится нестабильность питания.
Если использовать инвертор с отзеркаливанием типа 7660, то и у них есть пороги, да и у остальных компанентов тоже.
"Закон подлости" гласит, что именно в тот момент, когда будет очень нужно, что-то пойдет не так. АКБ разряжен и т.п.
Кроме того скоростные характеристики ОУ зависят от питания. Там не линейная зависимость, но она есть.
А экономить энергию?
А нафига?
Упрощение схемы?
Ну вы же применили электронную защелку вместо механического переключателя, хотя можно запросто обойтись без нее.
Главный аргумент для меня: Прибор должен быть максимально стабилен. иначе это не прибор.
Это только мое мнение. Не навязываю его никому.
Считаю правильным именно так.
Добавлено (19.11.2018, 09:54)
Цитата monk_tuck ()
почему отказались от питания 7735 от "кроны", что было бы также проще для тех, кто использует осциллограф раз в год?
Не всякая крона потянет такой ток. Да и будет разряжена за минуты.
Добавлено (19.11.2018, 09:57)
Цитата iharl ()
А где Вы Лекс59 приобрели подстрочные smd конденсаторы.
Увы, не покупал, потому, что не нашел.
Выдраны из убитых преобразователей.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 19.11.2018, 18:21
Пн, 19.11.2018, 09:59 | Сообщение # 375
Лекс59,
наверное точней отвечу; проблема с операционниками работающими от 3 вольт
а в общем полностью согласен
в дсс31 обкатал варинт повышайки на 5вольт без линейного стаба и этом варианте щупа 7735 буду использовать так же
Пн, 19.11.2018, 10:00 | Сообщение # 376
Цитата iharl ()
smd только 1206 мельче нет.
Я свою плату разрабатывал именно под 1206.
Купил в свое время на Али набор. 50 номиналов по 20 штук. И через некоторое время выписывал еще некоторые номиналы. Самые ходовые. Особенно перемычки.
Те мне попались по 500 штук. Теперь их не жалею.
Добавлено (19.11.2018, 10:10)
Цитата iharl ()
может, стоит замкнуть "общую" землю
С землей советую быть осторожней. С ней не всегда все очевидно и просто.
Если и замыкаете (попробовать можно) то советую предусмотреть перемычки, которые можно будет резать и заменять дросселями.
Пн, 19.11.2018, 10:36 | Сообщение # 377
iharl
  Постов: 186  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
Увы, не покупал, потому, что не нашел.Выдраны из убитых преобразователей.
https://ru.aliexpress.com/item....0TKnBXe - заказал здесь
Пн, 19.11.2018, 10:44 | Сообщение # 378
Сорри, я полумал про подстроечные резисторы. Те я выдирал.
А СМД подстроечные кондеры все с Али. Партиями по 10 штук.
Пн, 19.11.2018, 20:11 | Сообщение # 379
булат
  Постов: 657  Offline Друзья
Цитата Nik_4el ()
Прикупил на али платку размером 33х23мм ,это новинка-выполняет функцию заряда Li-ion током до 1А плюс преобразователь повышающий с регулировкой напряжения на выходе до 27В
А зачем?почти в любом файле рисунка платы есть "повышайка" до 5 вольт,например в этом посте "плата 1",автор Eddy71,схема с его же сайта
Пн, 19.11.2018, 20:54 | Сообщение # 380
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
У меня не будет платы с печатью по рисункам(нет возможности изготовления) ,поэтому буду делать ослик из модулей и макетных плат(уже говорил об этом).
P.S.
Мне нужно было ЗУ для Li-ion с током заряда не менее 2.5-3A.
Заказал на али ...
Но ЗУ 3A шло очень долго ,поэтому пришлось используя один модуль ЗУ 4056 на 1А плюс макетная плата SOP-16,на которой расположил 2 микрухи TP4056 (на них установил радиатор) ,2 smd резистора 1.52Ком и 4 smd 10мкфх10в .В результате получил нужный ток заряда 2.5A для Li-ion АКБ.
Так выглядит ЗУ на 2.5А(модуль+макетная платка) в сравнении с пришедшей затем заказанной платой ЗУ на 3А .
Отредактировал Nik_4el - Пн, 19.11.2018, 21:27
