Пн, 19.11.2018, 21:28 | Сообщение # 381
fantom1818
  Постов: 126  Offline ОК
Всем здравствуйте , в посте 353 печатку перезалил , пяточки под программирование кому надо сами могут добавить , самому пока не когда , если б еще увожаемый булат, подкорректировал бы прошивку , что б убрать перемычки и дороги к экрану от мк шли на прямую.
Пн, 19.11.2018, 22:13 | Сообщение # 382
булат
  Постов: 604  Offline Друзья
Подкорректировать не проблема,скажите какие куда,учтите-сейчас используется аппаратный SPI,этим достигнута максимально быстрая отрисовка на экране,после переделки портов скорость упадет сильно-примерно раз в секунду будет отрисовываться график и его отрисовка будет видна
вот на видео видна разница,но в аппаратном режиме(1:43 сек) у меня еще быстрее за счет включения бита удвоения скорости SPI и оптимизации библиотеки
жду какие куда выводы подключить...
ссылка на видео
Никогда не думал что у вас провода в дефиците-ради их экономии терять на скорости отрисовки экрана )))
Отредактировал булат - Пн, 19.11.2018, 22:53
Пн, 19.11.2018, 22:15 | Сообщение # 383
iharl
  Постов: 173  Offline ОК
был случай термостат собирал на atmega8 зашил, проверил, запаял - не работает паялся к выводам микросхемы - масса удовольствия (прошивка иногда слетает ) biggrin
дело Ваше конечно)))
Добавлено (19.11.2018, 22:32)
была идея перевернуть прибор( плата питания сверху) или использовать atmega в dip корпусе тогда прямое соединении biggrin
но лень проще перемычки
Добавлено (19.11.2018, 22:54)
Вопрос по питанию. Для питания прибора собираюсь использовать две последовательно включенных батарейки телефона (2A от Lenovo). +5 цифровой части через 7805
на усилитель на плюс 7805 на минус инвертор на mc34063 . нужен ли на минус стабилизатор 7905 ?
Отредактировал iharl - Пн, 19.11.2018, 22:54
Пн, 19.11.2018, 23:05 | Сообщение # 384
булат
Там и дросселька должно хватить
У меня TPS60400,у него на выходе большие пульсации,дроссель 10 мкгн и конденсатор почти полостью их сглаживает
Пн, 19.11.2018, 23:13 | Сообщение # 385
iharl
ок
Отредактировал iharl - Пн, 19.11.2018, 23:33
Вт, 20.11.2018, 00:04 | Сообщение # 386
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Цитата apeks ()
схему Булата с usb
где искать? В текущих схемах с первой и 20-й страниц питания от USB нет.
Отредактировал monk_tuck - Вт, 20.11.2018, 00:05
Вт, 20.11.2018, 00:16 | Сообщение # 387
булат
Нашли проблему...Убираете аккумулятор и вместо него подключаете к USB,но уже сами своими силами
Только от помех избавляйтесь сами-от USB их много
А вообще надо сначала собрать прибор как он есть,благо плату и схему выложили на первых страницах,а потом экспериментируйте с питанием
Мой вариант есть(схема,плата,нех)-искать для вас никто не будет
Вт, 20.11.2018, 01:28 | Сообщение # 388
  Постов: 3412  Offline Друзья
monk_tuck,
от usb схемы нет, листайте начало схема 5110 с питанием АЦП 3вольт(опять повторюсь ВКЛЮЧЕНИЕ АЦП НА 5ВОЛЬТ И НА 3ВОЛЬТ РАЗНОЕ)
http://radioskot.ru/forum/12-13703-7
приспосабливаете схему под питание от USB
и опять повторюсь это будет ВАША ВЕРСИЯ которую за вас никто делать не будет
Отредактировал apeks - Вт, 20.11.2018, 01:36
Вт, 20.11.2018, 08:35 | Сообщение # 389
fantom1818
Извиняюсь , не знал , в программировании не силён , тогда ничего не нужно переделывать , дефицита с перемычками нет , просто проще когда дороги на прямую идут .
Вт, 20.11.2018, 10:47 | Сообщение # 390
  Постов: 1673  Offline Друзья
булат, Скорее всего речь идет об изменении порядка ног в пределах одного порта.
Но я тоже против изменения порядка. Теперь уже поздно. Если сделать сейчас, тобудет несколько версий прошивок/плат.
Путаница.
Не стоит оно того. Пусть будет как есть, иначе начинающим будет очень непросто разобраться.
Добавлено (20.11.2018, 10:51)
Да, можно использовать два лития последовательно. При этом избавитесь от повышающего преобразователя.
После инвертора я лично не ставил линейный стаб. Если поставите, хуже не будет. Но напругу на инвертора надо повышать в этом случае.
Я обошелся двумя каскадами LC фильтров.
Лично я такой вариант не приветствую.
Пророблем с ним две - контроль и зарядка с баллансиром. Второй пункт подразумевает специальную зарядку.
А я сейчас пользуюсь любой зарядкой от сотика.
Решайте сами, стоит ли оно того.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 20.11.2018, 10:55
