Модератор форума: Alex1, ВIOS
Вс, 01.07.2018, 12:43 | Сообщение # 31
  Постов: 1610  Offline Друзья
булат, Это всего лишь дело терминологии. Полагаю о терминах спорить не стоит.
Вы сейчас укладываете 0-255 в 0-47, т.е. делите. Програмно.
А можно и не делить.
Когда размах сигнала велик, это не нужно. Но когда он мал по величине не помешало бы.
Вы сейчас делите 256 : 48 = 5,33(3).
Я не могу проанализировать как устроена и работает ваша программа. И всего лишь спрашиваю, а есть ли возможность переключать этот коэффициент деления.
Если нет, ну значит нет. Или нет желания либо сложно. Это тоже пойму и приму.
Если что-то для вас непонятно в моих словах, ну можно спросить. Это нормально. Никто не знает всего. Я например, учусь всю жизнь. И если чего то не понимаю, то спрашиваю.
Вс, 01.07.2018, 14:07 | Сообщение # 32
булат
  Постов: 482  Offline Друзья
Я ж вам объясняю-так и сделано
'сжимаем выборки
maschtabirovanie:
if mashtab > 1 then gosub voltmetr
for a = 1 to 255
if mashtab > 1 then osc(a) = osc(a) - u_min
if mashtab = 1 then freq = 47 * osc(a) 'else osc(a) = osc(a) -u_min
if mashtab = 2 then freq = 94 * osc(a)
if mashtab = 3 then freq = 235 * osc(a)
if mashtab = 4 then freq = 470 * osc(a)
freq = freq / 255
osc(a) = freq * 1
if mashtab > 1 then osc(a) = osc(a) + 1 ' u_min
if osc(a) > 47 then osc(a) = 47
if perevorot = 1 then osc(a) = 47 - osc(a) '
next a
return
Вс, 01.07.2018, 16:28 | Сообщение # 33
Возможно вы не поняли, в чем состоит суть проблемы для нашего варианта включения АЦП (0-5 вольт).
Резистором смещения линии я могу двигать ее плюс-минус полтора деления от центра. И когда линия улетает вниз, то она улетает за пределы экрана у меня. И расширить диапазон смещения у меня не получается.
Почему я применил у себя этот вариант подключения АД9280.
Я не уверен в корректной работе ОУ в смещенном состоянии, не в районе перехода через "0".
Повышенная чувствительность АЦП по опыту предыдущих осликов чревата цифровым шумом (голимая физика процессов, очень трудно устранимая). Если с наводками на ОУ я еще могу попытаться бороться, то с цифровым шумом - никак.
Могу ошибаться. Но сделал так, как сделал. И если буду собирать еще один ослик, уже с цветным дисплеем - сделаю так же.
В вашем варианте включения АЦП (0-2 вольта) возможно и хватает регулировки смещения линии сверху донизу, у меня нет. Поэтому данная функция изменения чувствительности у меня не может работать в том виде, как вы ее сделали.
Это не отменяет того факта, что ослик получился замечательным. Просто в моем варианте одна из функций работать не будет. И эту кнопку можно не ставить.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 01.07.2018, 16:34
Пн, 02.07.2018, 09:42 | Сообщение # 34
Немного разобрался. Этот метод увеличения все-же работает, пусть и непревычно.
На дисплеях сигнал амплитудой около 30 мВ.
Фото с разными степенями увеличения.
Естественно, что при увеличении возрастают и помехи, но если очень надо это лучше, чем ничего. Да и не столь драматично помехи выглядят.
Второе, что можно извлечь из этих двух снимков - несмотря на большую разницу в линейных размерах дисплеев, различимость сигнала вполне сопоставима.
А вот габариты самих осликов отличаются весьма значительно.
Пн, 02.07.2018, 16:51 | Сообщение # 35
булат
Ну нет там увеличения,
в диапазоне 1 в/деление (после прошивки) сигнал 0-255 делится на 255/47=5,42...
в диапазоне 0,5 в/деление-на 255/94=2,71
в диапазоне 0,2 в/деление-на 255/235=1,085
и лишь в диапазоне 0,1 в/деление идет умножение (то есть деление но оно меньше 1 получается умножение)-на 255/470=0,542...
1 деление=9 точек по вертикали
Добавлено (02.07.2018, 16:20)
Кстати-пробовал переделать на ST7920,неплохо получается но в Bascom AVR нет библиотеки с рисованием,пришлось переделывать на ардуино,а там я полный профан...
На ST7735 нетерпится перейти но заинтересует ли кого...
Добавлено (02.07.2018, 16:51)
Отредактировал булат - Пн, 02.07.2018, 17:08
Пн, 02.07.2018, 18:27 | Сообщение # 36
булат, ох и любите вы спорить о терминах. Визуально это выглядит так. Проще объяснить окружающим. ОК?
На сколько я понимаю, дисплей нередкий и недорогой. А начинающим часто важно чтобы красиво было.
Последователи будут однозначно, но вот когда, не скажет никто.
Так получается, что для радиолюбителя ослик - весьма желанный прибор. Но до него еще надо дорасти. Готовые, сопоставимые по характеристикам, дороги, КИТы как правило заметно хуже.
Пультоскоп великолепен по простоте и доступности, он он слишком слаб. А следующий Импульс-5110. Ну или Импульс-7735.
Если 7735 не будет проигрывать по скорости и функционалу, то однозначно большинство предпочтет его. Тем более дисплей немного крупнее, цветной и мельче зерно, т.е. картинка будет более гладкой.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 02.07.2018, 18:42
Пн, 02.07.2018, 21:51 | Сообщение # 37
булат
Вроде быстро рисует,кварц 16 МГц
Библиотеку переделывал на ассемблер-отрисовка графика так шустрее
Буфер на 512 замеров,сам экран 128*160 точек
Добавлено (02.07.2018, 21:51)
ссылка
Вт, 03.07.2018, 12:35 | Сообщение # 38
По первым впечатлениям - нормально.
Сейчас, на данном этапе, я бы сохранил наработанный вами интерфейс. Дальше будет видно.
Схема, я полагаю, в целом та же? Ну за исключением распиновки дисплея.
Я, скорее всего, тоже буду его реализовать. В том же форм-факторе, что и Импульс-5110.
Вт, 03.07.2018, 18:02 | Сообщение # 39
булат
Схема та же,подключение такое же,только надо согласовывать уровни 5 в/3,3 в(у меня дисплей 3-х вольтовый)
Чт, 05.07.2018, 00:28 | Сообщение # 40
  Постов: 3290  Online Друзья
булат, посетили меня крамольные мысли crazy
"прикрутить" еще олед 1.3 spi для варианта "щуп", считаю многим понравится с таким частотным диапазоном, правда думаю частотомер придется для удобства вывести в постоянное отображение
