Вт, 20.11.2018, 12:45 | Сообщение # 391
  Постов: 3403  Offline Друзья
да будет щуп biggrin
жду 7735 окончательная доводка и "головная боль-корпус"
Вт, 20.11.2018, 13:33 | Сообщение # 392
  Постов: 1666  Offline Друзья
Ну а что, нормально так получилось!
А я хитрый еврей - открутился от этой проблемы. biggrin
По логике корпус целесообразно просто согнуть из жести. Можно паять. Экран заодно. Либо окраска либо тонированный скотч завершат отделку.
Я бы делал так.
Можно пластик, но тогда экран все-равно целесообразен. Правда он тогда проще по выкройке.
А вот длинный щуп-игла вызывает сомнения. Антенна.
Либо укорачивать, либо сверху трубку от телескопической антенны через силиконовую трубочку.
Вт, 20.11.2018, 13:42 | Сообщение # 393
Лекс59,
я потихоньку начал денюжку на 3D принтер откладывать, ситуация уже как в свое время с лазерным принтером при купле первой атмега8 в TQFP
есть такой момент,возможное решение луженка земля под и на термоусадку по длине иглы
Вт, 20.11.2018, 15:54 | Сообщение # 394
  Постов: 8449  Offline Модератор
А пока денюжки нет, учи 3Д моделирование. Потом сразу и пригодиться, что бы тот корпус нарисовать.
Вт, 20.11.2018, 16:08 | Сообщение # 395
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
булат, Скорее всего речь идет об изменении порядка ног в пределах одного порта
Так и я о том же-
вывод pb5(№ 17) атмеги всегда к sck дисплея
вывод pb3(№ 15) атмеги всегда к data дисплея
reset и rs(d/c,он же a0) можно поменять местами
Вт, 20.11.2018, 16:41 | Сообщение # 396
Цитата булат ()
Так и я о том же-
Пусть остается как есть.
Ср, 21.11.2018, 00:54 | Сообщение # 397
Сергей-78,
пока на простом тренируюсь,как время есть чтото для диптрейс пытаюсь ваять с переменным успехом biggrin
Ср, 21.11.2018, 20:22 | Сообщение # 398
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Реализовал подпрограмму просмотра стоп-кадра со скролл-баром. Картинки прилагаются. Булат, если есть у тебя желание -с радостью поделюсь даными исходниками - совместно сделаем Импульс2-3110 например. На данный момент памяти занято 55% без ее радикального оптимизирования. Потенциал есть.
ЗЫ Кнопка "Меню" умеет распознавать три комбинации: короткое, длинное и два коротких нажатия.
Отредактировал KostevAlexandr - Ср, 21.11.2018, 20:46
Ср, 21.11.2018, 20:53 | Сообщение # 399
булат
Я уже занялся вариантом на 12864 ST7565,не могу осилить вход
У меня схема как на 1 стр...
Чт, 22.11.2018, 00:45 | Сообщение # 400
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
ST7565 как вариант более доступного экранчика?
Потому как, в сравнении с ST7735, это, в общем-то смысле, деградация.
На 2.2" TFT SPI 240x320 SPFD5408 было бы практичнее.
Или вообще на 3,5" TFT 480×320 ILI9486.
Поскольку в наличии имеются оба три smile .
Или переделка под SPFD5408/ILI9486 - это сложно?
Отредактировал monk_tuck - Чт, 22.11.2018, 01:26
