ST7565 как вариант более доступного экранчика? Потому как, в сравнении с ST7735, это, в общем-то смысле, деградация
Нормальный вариант,почему такой вариант вам не нравится? легко добывается из китайских дешевых мп3-плееров,совместим с ST7567,UC1701,тем более на форуме спрашивали будет ли такой вариант
потянет,просто никто не просил и нет у меня таких дорогих дисплеев,есть ILI9341 240*320,но участники данного форума сочли это не нужным (в предыдущей ветке)
пока суть да дело, дисплей в пути решил прикинуть заготовку корпус замут оказался положительный сиди заглушки от компа, организовалось несколько приятных мелочей одна из них экономится общая толщина щупа изза прекрасно вмешающейся батареи между платой и дисплеем другая приятность в том что можно увеличить длину платы щупа и отказатся от модуля заряда и модуля повышайки в пользу разводки их на плате (34063 и 4056 что имею в наличии с выводными дроселями и электролитами, похоже стоит заказать еще дисплей и "рисовать" вторую версию платы щупа) из минусов пока не совсем вижу организацию торцевых стенок и варианта скрепления половинок либо задней крышки и некоторые моменты экранировки (хотя это меня не сильно волнует на данном этапе) прикид замута на фото
вариант нормальный с оговоркой "добыча из мр3" в свое время "битвы" с тестерами полупроводников на али не встречал данный дисплей сравнимый по цене с 5110 и 7735 и сейчас не думаю что ситуация с ценой кардинально изменилась отказ от 9341 был тоже изза цены
TFT LCD 2,8" SPI 240X320 ILI9341 подойдет? И - "в предыдущей ветке" - это где?
я вам раннее ссылку давал на схему 3вольт, именно там обсуждалось что дисплей должен быть дешевый и максимально доступный в течении нескольких лет если желаете ili9341 то на выбор есть модернизация хамелеона, GFX и мурзик на данных дисплеях (сам вчера наконец на али нашел 9341 2.4 без платы адаптера за 300р, заказал чтоб наконец доделать валяющийся 2года GFX v1.1 как раз изза темы дисплея, приезжали то разбитые то терялись и если и сейчас так же будет наверное откажусь вообще делать устройства на таком дисплее)
monk_tuck, вы были правы-вариант на 12864 это шаг назад (а может больше) Я купился что скорость обновления экрана больше а на самом деле это не главное,теряем в разрешении экрана,помещается меньше информации,осциллограммы не такие яркие как хотелось бы (контрастность ставил максимально-допустимую) Насчет ILI9341-у меня 2 лежат (2,4 и 2,8) без дела,посмотрим позже-стоит-не стоит переделывать,дорогие они... Кстати посмотрел бюджет-в чип и дип все микросхемы(8066,9280,атмега328р,тпс60400) обойдутся в 800 рэ+доставка
На всяк случай оставлю прошивку для такого дисплея,схема та же что и в 1 посте,подключение дисплея то же что и 5110,но RESET дисплея к PORTB.0=вывод 12 атмега328р в смд (CS на минус питания,Si = Portb.3 , Sclk = Portb.5 , A0 = Portb.2 , Rst = Portb.0 ) Все функции те же Позже нарисую свою схему с платы и выложу (она общая для 5110,7735 и теперь уже UC1701/ST7565)
Напрасно. Лучше перебдеть.
Судя по второму фото то неплохим может оказаться вариант с парой слоев скотча типа каптонового. Он и смотрится неплохо, прочный и достаточно жесткий. А как промежуточный на период наладки - пара слоев простого скотча. А так здорово получилось.
Похоже такой же, что использовал Okmor в своем VirtOS. С этим дисплеем может оказаться интересный вариант. Дорогой и на любителя, но интересный. Если правильно помню, у него достаточно продолжительное время послесвечения. Т.е. постепенно затухая видно несколько последних кадров. Если приходится работать на частотах близких к предельным для ослика (порядка 600-1000 кГц), то за счет длительности послесвечения будет сглаживаться пляска углов. Отрисовка будет типа "среднее арифметическое". Удобно это не всегда и нужно не всем. Но советую присмотреться к снимкам осциллограмм VirtOS на ардуино ру. В начале темы. Я лично такой делать не буду.
есть алюминевый скотч, с лицевой стороны платы по корпусу изнутри ляжет нормально и прижим к земляным корпусам переключателей обеспечат контакт а вот с задней стенкой немного сложней,можно проклеить изнутри в ушерб 1-2мм общей толщины щупа либо с наружней стороны (все равно стенка задняя) торцевые стенки однозначно пластик,сверху накладка чтоб закрыть переключатель и регуль линии, так "просветы" уже есть как организовать общий вид с "винтиками" для разбора корпуса плохо одно без суперклея ну никак не обойтись
это правильно,малоли у кого без дела такой лежит в общем изделие становится как тестер полупроводников, в смысле "народное" что в кладовке есть пригодится для сборки
