Модератор форума: Alex1, ВIOS
Вс, 25.11.2018, 19:04 | Сообщение # 441
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
Цитата monk_tuck ()
Тем более, что Вы сами, уважаемый булат, намеревались, я так понимаю, эту версию делать, но прислушались к мнению
Попробовал-снял экран с импульса-5110 и поставил 9341,залил прошивку(она простая-только отрисовка экрана,я ее нигде еще не выкладывал),вроде норм...схема и плата эта,только согласовал уровни 5<>3 вольта
Отредактировал булат - Вс, 25.11.2018, 19:05
Вс, 25.11.2018, 19:42 | Сообщение # 442
monk_tuck
  Постов: 25  Offline
Цитата Лекс59 ()
"Говорят только дела. Словами - лгут".
Лекс59, покажите пальцем, где я однозначно утверждаю, что буду это делать? И не надо делать большие глаза в стиле "именно об этом я предупреждал вышее" biggrin . Меня начали строить уже на этапе ознакомления и изучения. А изучать здесь есть что, учитывая отсутствие списка компонентов, их же обозначения на платах, за редким исключением, дай Бог, меток, прочих непоняток, для неискушенного, так сказать, зрителя. Да, я понимаю, есть схема, и т.д., и т.п., однако ... Или это разработка для гуру и профи? Не-а... Такое впечатление, что это проектик на троих, исключая автора, и сторонним здесь не рады. А зря. Проект хороший.
Отредактировал monk_tuck - Вс, 25.11.2018, 19:43
Вс, 25.11.2018, 19:58 | Сообщение # 443
булат
Ну вот зачем так? Никто не против-если что-то непонятно спрашивайте,нужен список деталей-смотрите схему и составляйте сами,а так там кроме резисторов и конденсаторов которые проще купить наборами (по моей схеме ) всего то
кварц 27 МГц (лодочка)
ATMEGA328P,желательно смд но это непринципиально
AD9280
AD8066
TPS60400,LTC4054,2N7002,IRLML6402-все по одной
индуктивности 10-100 мкгн,я ставил такие
дисплей,аккумулятор,пара переключателей на 2 группы 3 положения,кнопки
По плате-наводим курсор на деталь и ее номинал высвечивается
Давайте не будем относиться друг к другу враждебно,иначе все перейдет в срач!
Вс, 25.11.2018, 19:59 | Сообщение # 444
iharl
  Постов: 121  Offline
Не плохой вариант - https://ru.aliexpress.com/item....02XOaFa
Вс, 25.11.2018, 20:10 | Сообщение # 445
булат
да ну-2 мегасемпла... (20 там чисто программные,с ихним подходом можно и 100 сделать только они не честные),наш импульс в 4,5 раза быстрее
Прикол-впаял ILI9341,попробовал прошить прошивкой от ST7735-инициализация подошла(хотя по документам немного другая д б ),все кажет в маленьком окошке biggrin сейчас сфоткаю
Вс, 25.11.2018, 20:14 | Сообщение # 446
булат
вот сфоткал
Вс, 25.11.2018, 22:51 | Сообщение # 447
monk_tuck
  Постов: 25  Offline
... ляпота smile .
Отредактировал monk_tuck - Вс, 25.11.2018, 23:44
Пн, 26.11.2018, 00:08 | Сообщение # 448
  Постов: 3291  Offline Друзья
булат,
вот это интересный вопрос biggrin имеет мысль развится дальше если память атмеги позволяет (в смысле на одной прошивке два дисплея с выбором подключенного в первый запуск)
Добавлено (26.11.2018, 00:09)
monk_tuck, без обид booze
Пн, 26.11.2018, 10:45 | Сообщение # 449
iharl
  Постов: 121  Offline
Тут скорее не выбор дисплея МК а просто совпадение команд и прорисовка на дисплее 320на240 картинки размером 160на120
такой эффект бывает если к плате от 17" монитора подкинуть матрицу от 19".
Пн, 26.11.2018, 10:52 | Сообщение # 450
iharl,
библиотеки работы то разные, вот я и интересуюсь возможно ли
взять как в RCL на пиках да на стм при первом включении контролер перебирает инициализации и кнопкой фиксируеш дисплей который подключен
