Вт, 27.11.2018, 13:42 | Сообщение # 461
KostevAlexandr
  Постов: 51  Offline ОК
Цитата Лекс59 ()
А вот не получится ли заодно и инвертор на нем замутить?
А ведь я писал об этом на 19-ой странице... Нет пророка в своем отечестве © Желающие могут почитать даташит на LT1946, стр. 9 - принцип один и тот же.
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 27.11.2018, 13:49
Вт, 27.11.2018, 13:45 | Сообщение # 462
  Постов: 1660  Offline Друзья
Цитата apeks ()
по идее должно получится
В том датыше, что я нашел только схема повышайки.
У меня не хватит знаний переделать ее в инвертор. Если это возможно.
Интуиция подсказывает, что должно получиться. Возможно надо тупо поменять дроссель и диод местами.
А нет. Не так просто.
Добавлено (27.11.2018, 13:57)
Точка соединения R2-R1 похоже задает напряжение.
И явно оно должно быть положительным.
Как я понимаю, с этой микросхемой не получится инвертора.
Ну будет ТПС. Или МС34063.
Жаль.
Добавлено (27.11.2018, 14:03)
Цитата KostevAlexandr ()
к точке соединения диода и дросселя ставим конденсатор керамику на 1 мкФ, затем сборку диодов А7 по схеме удвоения напряжения, сглаживающий конденсатор, ну и, как опция, резистор Ом на 50 со стабилитроном на 4,7-5,1 вольта.
15-20 мА данное решение обеспечит только в путь.
15-20 мА - вот это и есть загвоздка. Слишком мало. 7660 проседает аж до 2 с чем то вольт. А оно как раз на 20 мА.
Да и сложно. Удвоитель и т.д.
Ну на нет и суда нет.
А вот источники плюс 5 вольт для аналоговой и цифровой части попробовать можно.
Но это уже не на моих экземплярах.
Не могу сказать, как будут выглядеть помехи в районе 1 МГц. Без линейных стабов.
Ток потребления упадет значительно. Пожалуй где-то до 150 мА для всего прибора.
С помехами и фильтрами ХЗ.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 27.11.2018, 14:08
Вт, 27.11.2018, 14:07 | Сообщение # 463
  Постов: 3398  Online Друзья
можно попробовать
Отредактировал apeks - Вт, 27.11.2018, 14:16
Вт, 27.11.2018, 14:12 | Сообщение # 464
KostevAlexandr
Поставьте проходной конденсатор не 1 мкФ, а 5, например - часть тока с положительного плеча уйдет в минус. Опять же, проседать оно будет не с 4 Вольт до 2, а с 8 до 6 к примеру - через резистор поставьте стабилитрон и конденсатор микрофарад на 100 - должно стоять мертво.
Если три конденсатора, два диода и резистор со стабилитроном сложно, то я даже и не знаю.
Добавлено (27.11.2018, 14:15)
Цитата apeks ()
можно попробовать
Так не пойдет - нужен развязывающий конденсатор да и диоды неправильно стоят.
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 27.11.2018, 15:02
Вт, 27.11.2018, 15:03 | Сообщение # 465
KostevAlexandr,
мультисим говорит что нужно пробовать, уже имею опыт доверять данному симулю
Отредактировал apeks - Вт, 27.11.2018, 15:04
Вт, 27.11.2018, 15:13 | Сообщение # 466
KostevAlexandr
Попробовать можно, только откуда в данной схеме возьмется минус? Ну и заглянуть на стр.9 даташита LT1946 и сделать по образу и подобию тоже можно в мультисиме.
PS На MT3608 есть SPICE модель?
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 27.11.2018, 15:14
Вт, 27.11.2018, 15:18 | Сообщение # 467
минус мы берем с импульса дроселя перед диодом положительного выхода
модели нет, есть меандр 1МГц
Вт, 27.11.2018, 15:26 | Сообщение # 468
KostevAlexandr
C дросселя не будет меандра - это раз. Второе - минуса там нет. Как работает Step Up - на пальцах разжевано у Ди Хальта. http: //easyelectronics.ru/povyshayushhij-dc-dc-preobrazovatel-princip-raboty. html
А вот с развязывющим конденсатором и правильно включенными диодами минус на выходе будет.
Отредактировал KostevAlexandr - Вт, 27.11.2018, 15:31
Вт, 27.11.2018, 16:00 | Сообщение # 469
iharl
  Постов: 168  Offline ОК
Думаю использовать для питания аналога mc64063 с трансформаторам - есть у кого опыт по расчету трансформатора ? или ссылка на литературу ? biggrin
Вт, 27.11.2018, 16:05 | Сообщение # 470
ВIOS
  Постов: 2081  Offline Модератор
KostevAlexandr, За ссылку спасибо, прям сейчас занимаюсь этой микросхемой) Хорошо расписано)
